Teraz jest 26 marca 2026, 18:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Czy naprawiasz sam swoje bmw?
tak, wszystko potrafie naprawić 42%  42%  [ 33 ]
tylko usterki silnika bez usterek układu kierowniczego 8%  8%  [ 6 ]
umiem wymienić filtr powietrza lol 29%  29%  [ 23 ]
mam zbyt nowoczesny model by do samemu naprawiać 8%  8%  [ 6 ]
nie znam sie na naprawianiu samochodów 13%  13%  [ 10 ]
Liczba głosów : 78
 Tytuł: [E36] Jak zmniejszyć spalanie - samemu?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 23:24
Czy może mi ktoś doradzić co moge wymienić, ewentualnie przeczyścić w samochodzie samemu, nie będąc mechanikiem, a jedynie posiadająć instrukcje naprawy bmw i zestaw kluczy? Dodam że mam bmw e36 316i 98r coupe.
Ja sam miałem zamiar zacząć od wymiany kabli zapłonowyc, świec i silniczka krokowy, bo słyszałem że to może dużo poprawić, czy to ma sens?
Ostatnio edytowano 16 lipca 2009, 08:26 przez MrocznyNH, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lipca 2009, 23:59
Moze poprawic. Jak czujesz sie na silach i jestes choc troche rozgarniety (czyt: wymiana zarowki, lampy, zlewozmywaka w domu nie sprawia ci problemu ;) ) to z pomoca madrej ksiegi powinienes sobie poradzic. W razie naglego problemu pozostaje tel do kogos z doswiadczeniem z forum i idzie wszystko samemu zrobic. Kilka mies temu nie umialem zrobic nic przy samochodzie ale teraz w temacie e34/e32 wiekszosc pierdolek jestem w stanie sam wykonac. Remont silnika moze odpada, ale rzeczy ktore wymieniles jak najbardziej :super: Jak cos widze ze daleko do ciebie nie mam, jakies pw, Zoladkowa Gorzka z Mieta zeby sie lepiej robilo i lecimy z koksem :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 08:06
Moje BMW: Wierne
Kolega dobrze pisze. Jak jesteś w miare rozgarnięty to większość rzeczy ci nie sprawi problemów tylko zajmie więcej czasu.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 10:04
No ale jakie części wymienić? Co mi poprawi spalanie? :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 10:46
wstawienie auta do garażu i połknięcie kluczyków, napewno zmniejszy spalanie.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:03
opny na 145/80/R15 :rotfl:
..dziwny ten temat.. :znudzony:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 19:07
ile pali Twoje auto?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:36
Temat normalny, jak ktoś wie co się opłaca wymienić, to niech pisze a jak ktoś się nie zna i nie chce pomuc to nie musi sie udzielać.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 06:35
Jak masz auto sprawne i nie masz błędów w sterowaniu to nic nie zrobisz.
Wąskie opony - minimalnie zmniejszą spalanie.
Czysty filtr powietrza - też może nieco zmniejszyć spalanie.
Tym sposobem zmniejszysz spalanie o 0,3L/100km :)
Sprawne auto pali tyle ile pali i nie zmniejszysz tego.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 07:12
-wąskie opony
-małe felgi
-ciśnienie w oponach
-zamknięte szyby, wyłączona klima
-brak jakichkolwiek bagażników dachowych itd.
-nie wożenie niepotrzebnych gratów
do tego sprawne katy, przepływki etc.
reszta praktycznie zależy od stylu jazdy.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 08:26
Myślę że najwięcej od tego zależy. Ostatnio zacząłem jeździć ekonomicznie, traska 120 max, nie ruszam ostro ze światel, do tego w wakacje korki są miejsze..spalanie spadło średnio o okolo 1 litr.. jednak zaniedbany silnik (brudne filtry, stare świece i wszystko to co wymienili Kyo i Fryderyk) mają znaczenie przy spalaniu. modyfikacje silnika są głupim pomysłem jeżeli nie dbamy o to co fabryka nam wsadziła.
to ma sens i to duży, tego typu wymiany spokojnie można robić domowym garazu :ok:
PostNapisane: 17 lipca 2009, 08:54
Magnetyzery mogą zmniejszyć spalanie :przestraszony:
Dobry olej w silniku :ok:
Nowy filtr paliwa & powietrza
Wycięty katalizator :D
Nowe świece & przewody
Nowa sonda lambda
Przeczyszczony silnik krokowy
Lej tylko tyle paliwa ile potrzebujesz danego dnia!! :mur:
Chwilowo bez BMW
zobacz moj¹ by³¹ : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=38415
PostNapisane: 17 lipca 2009, 13:29
TomKu13 napisał(a):
Wycięty katalizator
:zdziwko: :mur:
PostNapisane: 18 lipca 2009, 22:44
Kod silnika: m47n
zmien opony na cieniutkie -150 ,albo lepiej wymien na 4 dojazdowki-oszczednosc bedzie na 100% zauwazalna przy kazdym tankowaniu,wymontuj klime,jezdzij tylko do kosciola w niedziele,wymontuj kanapy zawsze bedzie lzejszy i mniej palil i tankuj max 20 l -po co masz wozic zbedne kilogramy balastu z paliwa,wymontuj podnosniki szyb przy zamknietych mniej pali,filtry myj a nie wymieniaj ,itd
PostNapisane: 18 lipca 2009, 22:50
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :padam:
PostNapisane: 18 lipca 2009, 23:25
Ile Ci pali?
Z górki nie ruszaj gazu, jak jest mniej niż 1km to idź piechotą, jak musisz przeparkować to przepchnij. Na drodze często stawaj na awaryjnych i poproś ekipę aby Cię popchneli do najbliższego danego miejsca. Wymontuj wycieraczki, poprawisz aerodynamikę. Zatkaj wloty powietrza, jeździj na slickach, schudnij, wymień szyby na plexi. Wymuszaj pierwszeństwo.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 04:31
Kod silnika: 530i
dobre, zrób swat z tico 900 i załóż sekwencje V generacji.... bedzie palił..3.7 litra gazu... :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:49
jiGsaw napisał
jeździj na slickach
z tym to nie masz racji kolego. Slicki = zwiększona przyczepność do podłoża = większe ssanie = większy opór = więcej paliwa spali
Wytnij mistrzu katalizator to zauważysz różnicę w spalaniu (gazy szybciej ci odejdą) :P
Chwilowo bez BMW
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:19
W jaki sposób ta przyczepność jest zwiększona? Bo to zależy od stanu nawierzchni. Jak to się ma do współczynnika oporu toczenia, który wpływa na spalanie?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 07:34
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Żeby nie wydawać za dużo kasy na benzynę to tankuj zawsze do 50 zł jak ta blondi z dowcipu:
Blondynka podjeżdża na stację benzynową. Pracownik stacji narzeka:
- Znowu podnieśli cenę benzyny..
Na to blondynka:
- Mnie to nie dotyczy, ja zawsze tankuję za 50 zł.
:rotfl:
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
