Teraz jest 2 maja 2026, 10:17
 Tytuł: [E36] Panele do montażu 165mm głośników z przodu
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 07:27
BMW-3 (E36) panele do głośników o śr.165mm na drzwi PRZÓD
Mi się wydaje, ze to trochę tandetnie wygląda. Nie ma nikt tego zamontowanego? Za ta cene to juz powinno być konkretne, ale mam wątpliwości...
Mam od nich redukcje 130mm > 6x9" na tył i nie jest zła, dlatego się zastanawiam.
W ogóle to myslałem, zeby pojechać na szrot, kupić jakiś boczek i samemu coś wykombinować. Ewentualna strata boczka po nieudanych modyfikacjach nie jest dużym kosztem.
Proponuję nie odbiegać od tematu i zamieszczać tylko informacje o sposobach montażu głośników 165mm z przodu.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 09:06
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
najlepiej ktos kto ma takie panele moglby zwymiarowac ja dokladnie i pokazac na forum wymiary nalozone na fotke, to mozna by samemu cos takiego sklecic i to nie gorzej, bo za taka kase to troche niewspolmierne do jakosci
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 10:40
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Daj sobie spokój z takim badziewem,ciekawe jak wygłuszyć bok w tym panelu jak jest w boczku przecież półka,ktoś nie pomyślał chyba,tu masz o wiele lepsze panele i są tanie:
http://allegro.pl/item154420181__panele_drzwiowe_boczki_bmw_e36_sedan_.html [/scroll]
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 11:15
...chyba wole miec gorszy dźwięk i swoje 165mm zamontowane pod nogami :/
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 11:18
Pozwole sobie zdjecia wkleić do tematu, bo aukcja kiedys zniknie, a zdjecie może sie kiedys przydac.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Rzeczywiście, ten panel na jeden głosnik chyba nie jest do konca przemyslany, bo w kieszeni będzie dziura..
Dobrze zamocowany panel + otwór w boczku + wygłuszenie drzwi i juz powinno jakoś grać. Mi szczerze mówiąc wystarczy jeden głośnik. Sprzedawca na aukcji podanej przez Ciebie niby pisze, ze jest wiele konfiguracji do wyboru (kolor, ilość głośników), ale zdjęc nie pokazał.
Interesuje mnie opinia kogoś, kto ma już cos takiego zainstalowane. I zdjęcia w lepszej jakości, na drzwiach. Sprzedawca zawsze będzie tylko zachwalał...
Masz 165mm w nogach? Jak je tam wcisnąles? Szukałem w Twojej galerii, ale nie znalazłem.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 11:32
mam je na dystansach (2 lub 3 cm), moge Ci zrobic zdjecia ale póki co telefonem bo aparat mi padł :cenzura:
rozmonotwałem panele, wywaliłem 13cm Nokie i zamontowałem 165mm, gra wg mnie przyzwoicie :D
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 06:14
Mam nadzieję, ze zobaczę kiedyś te zdjęcia ;]
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 07:58
Łukasz, nie ma problemu, mogę Ci zrobić zdjęcia, dam sztuczne światło i może coś zobaczysz, ale będę je robił telefonem (bo apaprat jeszcze się naprawia), więc ich jakość będzie średnia, dziś popołudniu je wrzucę, sorki za spóźnienie :(
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 08:29
Nic nie szkodzi. Możesz nawet latarką przyświecać, bylebym kształty obaczył.
Tylko sie domyslam, ale pewnie nie masz żadnych maskownic na tych głośnikach, prawda? Bo inaczej by sie nie zmieściły, nie wiem nie wyobrażam sobie jakoś tego wszystkiego.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 08:46
Maskownice są, oryginalne :hyhy: zrobię zdjęcia to zobaczysz wszystsko, może telefonowe 3.2megapixela da radę... zobaczymy, ale to nie wcześniej niż ok. 18 bo póki co pracuję (jak widać) :niepewny:
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 08:52
Ja za godzinę uciekam i znowu pojawie się nocą, może nad ranem, wiec luz.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 19:34
Przepraszam za jakość zdjęć, ale robiłem je telefonem (starałem się jak mogłem) :niepewny:
Prawa strona:
strona lewa (kierowcy):
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 09:25
Cos tam widac, dzieki za chęci :)
Sam robiłes te pierścienie? Ja juz wiem, ze bede dążyl do czegos takiego jak masz Ty.
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 09:58
kupiłem je w sklepie z car-audio, dałem chyba 20pln (są różne grubości), na żywo wygląda to OK a jak poświecisz troche czasu to wyjdzie dobrze i gra nie najgorzej :)
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 10:45
a czego są?
JA u siebie zrobiłem sam z MDF-u chyba 18 lub 22mm, tylko że w e30.
Namęczyłem sie żeby fabryczną maskownicę dociąć, ale udąło się. Mam HERTZe z maskowniacami Hertz. Jedyna ich wada to to że membrana jest żółta, ale jakość dźwięku - super.
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 11:40
czarny plastik, jakość wykonania OK, designe - tak średnio ale specjalnie ich nie widać więc jest OK, poza tym jakość dźwięku jest 100 razy lepsza niż z fabrycznych :D
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 15:18
Musiales to jakoś adaptowac do swojego samochodu, czy plug&play?
I jak to wygląda w kwestii montażu od strony kierowcy? Bo tam jest przeciez ten podnóżek..
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 15:24
nic nie jest takie proste na jakie się wydaje, ale tylko kwestia chęci i głosniki są zamontowane, musisz kilka razy poprzymierzac, żeby nie było fuszerki. Zarówno od strony kierowcy jak i pasażera nie ma większego problemu. Przy okazji podkleiłem podnóżek bo byl peknięty :)
ogólnie ok. 3-4h pracy
PostNapisane: 3 lutego 2007, 04:01
tez chce 16cm
zobaczylem jak to jest u Rafala i mi pasi
ja chce odseparowane
a Ty Rafal jakie masz?
jednodrozne czy ze zwrotnicami?
SPRZEDAM SWOJE BMW 320i - 12 500 PLN do negocjacji
PostNapisane: 3 lutego 2007, 20:45
właśnie w tym ból, że same woofery Alpine Type-S (bez zwrotnic) + oczywiście fabryczne gwizdki, generalnie powiem Wam, że warto się z tym pobawić bo przód jest baaardzo ważny, a głośniki 165mm są naprawdę :ok: , można wybrac od dosyć dobrych głośniczków za ok. 300-400pln do .... tu jest dosyć duże pole do popisu, nie wyglada to źle, nie burzy harmonii wnetrza, więc baaardzo polecam ten zabieg ;)
