Teraz jest 23 października 2026, 22:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 lipca 2009, 19:14
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
HELLER napisał(a):
Witam mam podobny problem , od pewnego czasu swiecila mi kontrolka klockow dzisiaj wymienilem przod i tyl i czojniki na nowe ale lampka nie zgasla czy musze to kasowac w serwisie E 46 320 D 2003 rok prosze o pomoc
czojnik z przodu byl przetarty tyle bylo ok ,ale wymienilem wszystkie odrazu razem z czojnikami wszystko nowe
i dalej swieci
trzeba zresetować, chyba było na forum jak to zrobić.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 18 lipca 2009, 10:37
Moje BMW: E 46 320D
Dzieki poszukam na forum jak sie robi reseta w E46
" Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze:należy nauczyć się być zadowolonym z tego co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma" Theodor Fontane "
 Tytuł: Re: gdzie jest czujnik zuzycia klockow?
PostNapisane: 18 lipca 2009, 20:43
nerlo1991 napisał(a):
a więc zdjąłem lewe koło i jest tam czujnik (chyba abs-u) który idzie do takiej skrzynki przykręconej do nadkola, a gdzie jest czujnik zuzycia klocków?
czujnik zużycia kloców jest w klocu jak się klocek zetrze to czujnik się zwiera i świeci. Może ktoś wie jak po wymianie klocków wyłączyć kontrolkę zużycia kloców???
PostNapisane: 18 lipca 2009, 20:45
Moje BMW: BMW 320d TOURI '04
Kod silnika: M47/TU
Garaż: E46 320d
E30 320 Cabrio
siejuch
Jeśli wymienisz klocki i czujnik to kontrolka zużycia klocków powinna sama się wyłączyć!! :hurra:
zobacz moje byłe qpe |||------>> viewtopic.php?t=50159
i aktualnego Touringa viewtopic.php?f=6&t=104068
e30 cabrio http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134197
