Teraz jest 26 czerwca 2026, 12:02
 Tytuł: [E46] czujnik zużycia klodków i DSC
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:21
Ostatnio wymieniłem klocki hamulcowe chociaż czujnik jeszcze nie swiecił.
Po wymianie klocków zaświecił się czujnik zużycia klocków a po przejechaniu ok 20 km zaświecił sie tez czujnik DSC i hamulca recznego na pomarańczowo.
Co może być przyczyną?
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:49
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Cos moze przy montazu klockow poruszyles i wyskoczyla kontrolka.A po 2 to nie wiem czy przy wymianie klockow nie powinno wymieniac sie tez czujnika ich zuzycia?a wyciagales go moze?
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
 Tytuł: Re: czujnik zużycia klodków i DSC
PostNapisane: 10 lipca 2009, 22:34
Benji napisał(a):
Nie grzebałeś nic przy zawieszeniu, ESP jest na to wrażliwe. Kontrolka zużycia klocków nie jest powiązana z ESP. Do ESP potrzebujesz podpiąć się pod komputer, inaczej będzie trudno zdadnąć.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:09
ESP to tylko komputer
co do czujnika sprawdź czy nie jest uszkodzony
PostNapisane: 12 lipca 2009, 08:52
W poniedzialek wymienie czujnik od klocków a co do zawieszenia to mialem wymieniany wahacz z tyłu wraz z piasta. Podjade tez na kompa i dam znac.
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 12 lipca 2009, 10:16
Dzięki za pomoc
Tylko przednie zawieszenie ma wpływ na prawidłowe działanie systemu ESP (czujnik skrętu). Jak grzebałeś w tylnym to zawieszenie odpada. Czekamy na odczyt z komputera :)
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:53
Tylko ze u mnie świeci kontrolka DSC a nie EPS ... ale dan znac co bylo :)
PostNapisane: 13 lipca 2009, 09:32
BMW nazywa sobie system ESP jako DSC
PostNapisane: 13 lipca 2009, 10:19
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Jak robiłeś tył, a nie zrobiłeś geometerii to system może zwariować ale musiała by to być na tyle duża rozbieżność że wyczuł byś to na prowadzeniu samochodu.
DSC odczytuje wszystkie cztery koła i oprócz czujnika skrętu bierze też dane z czujników ABS po to aby porównywać prędkości kół.
Może po prostu uwalili czujnik ABS przy wymianie wachacza co w sumie nie było by dziwne bo wyjęcie starego często wręcz jest niemożliwe bez jego uszkodzenia.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 10:53
DSC bazuje na ABS-ie, więc system ABS czyta z 4 czujników kół. Dla DSC dochodzi jeszcze czujnik kąta skrętu i czujnik bezwładnościowy tzw. Yaw sensor, który zamontowany jest pod siedzeniem kierowcy. Całość obsługiwana jest przez jeden wspólny sterownik. O
przewodach bezpiecznikach i przekaźnikach, nie wspominam bo to oczywiste.
Reasumując jak by był uszkodzony czujnik ABS-u, to obok kontrolki ESP, świeciła by się kontrolka ABS.
Wygląda mi to na rozkalibrowany czujnik kąta skrętu, ale diagnostyka komputerowa może to potwierdzić i naprawić. Możliwe że wjechałeś w jakąś dziurę :)
PostNapisane: 13 lipca 2009, 16:18
Wymieniłem czujnik od zużycia klocków i zgasło :)
Diagnosta nie miał dziś czasu wiec podjadę jutro lub w środę.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:28
Podobno byl uwalony czujnik DSC z tyłu pod samochodem. Teraz jest ok. Za naprawe skasowal 250 PLN
Użytkownicy przeglądający ten dział: Szukasz i 84 gości
