Teraz jest 26 czerwca 2026, 13:15
 Tytuł: [e39] Touring Woda na tylnich wycieraczkach
PostNapisane: 17 lipca 2009, 17:57
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Witam a wiec posiadam e39 touring 2001 i po ostatniej ulewie na tylnich wycieraczkach mialem dosc sporo wody i nie mam pojecia jak tam sie znalazla uszczelki wygladaja na dobr. Moze ktos mial taki sam problem i wie co jest grane?
PostNapisane: 17 lipca 2009, 20:26
jak masz szyber to sprawdź czy podsufitka jest sucha może węzyk odłączył się od rynienek odprowadzających wode
a i jeszcze jedno sprawdz czy w drzwiach woda nie chlupie bo po szybie może spływać do środka jak odpływ na dole drzwi jest zatkany to się przeleje pod tapicerą do środka
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:11
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdź czy masz dokładnie przyklejone osłony gąbkowe tgz. wygłuszenia,( szczególnie dół ), do szkieletu drzwi pod tapicerką.
U mnie miałem to samo, tylko z przodu i po zdjęciu tapicerki okazało się, że ktoś nie dokleił tych osłon po jakiejś naprawie. Po doklejeniu przeciek ustał.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:20
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
U mnie kiedys tez byly mokre ztylu ale w e36, przyczyna:
przez sciane nagrzewnicy tam gdzie jest dmuchawa na podszybiu, gdy obficie padalo, lub nie zalowalem wody na mycie auta, to woda mi sie przedostawala wlasnie od podszybia skraplajac sie po calej dlugosci wykladziny dywanu, i az wedrowala na sam tyl auta czyli na tylne wyczieraczki, ale dodam ze z przodu tez mialem mokre jak rozebralem auto bo gabka wsiakala na calej dlugosci auta...
Wiec moze ty tez sprawdz czy oby tylko z tulu masz mokre, moze woda splywa az od przodu auta tak jak u mnie...
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:46
dzisiaj odkrylem cos nowego woda przelewa sie prawdopodobnie przez uszczelke bo gdy dzis po deszczu otwozylem drzwi z pod nich wylalo sie ok 0.5 litra wody niemam pojecia jak tam sie zgromadzila a jej nadmiar wplywa do srodka. Na progu jest plastikowa oslona z logiem bmw sciagalem ja ale pod nia sucho. W drzwiach od spodu sa dwa jakby korki na oko ok czy w nich przyczyna.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:53
Moje BMW: e46 323i
Zdejmij tapicerkę drzwi i przyklej dokładnie wygłuszenie, żeby nie było dziury do wneki drzwi.
Założę się, że pewnie jest odklejona albo porwana, przez co woda po szybie wcieka do drzwi a tam przez dziury w tej gąbce po tapicerce na plastik progowy ten górny, i ciurkiem pod dywanik.
Tak było u mnie.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 19:35
dokładnie nieraz jest przed wygłuszeniem naklejona folia sprawdz odływy może się przytkały, a jak była konkret ulewa to woda może nie nadążyła odpływać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
