Teraz jest 13 października 2026, 10:18
 Tytuł: [e36] Pedał sprzęgła.
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 16:39
Czy w waszych maleństwach również sprzęgło "bierze" dość wysoko?
Znalazłem w sieci taki zestaw ograniczający ruch pedału, stąd śmiem twierdzić że to może być normalne w BMW e36.
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 17:26
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
u mnie jest to samo.sprzeglo bierze u samej gory ale jest to dobre przy szybkim zmienianiu biegow :D
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 19:40
No niby tak ale wolę operować sprzęgłem trzymając piętę na podłodze bo lepiej je wyczuć.
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 19:45
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
u mnie tez prawie na samej gorze zaczyna chwytac... chyba ten typ tak ma ; ]
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 21:35
Moje BMW: Seat Leon
Kod silnika: 1.9 TDI
taka jest juz charakterystyka bmki :cwaniak:
W poszukiwaniach BMW
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 21:45
No to mój typ ma chyba inaczej, bo u mnie bierze normalnie, nie przy samej górze :)
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 21:52
U mnie około 3/4 wysokości od dołu
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 23:53
Posiadalem e-30 i był ten sam problem teraz w e-34 jest to samo a jak kolega stwierdził wolałbym tez miec kawałek nagi na podłodze!!
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 00:48
właśnie sie dzisiaj nad tym zastanawiałem :rotfl: wychodzi na to że ten typ tak ma :cwaniak:
E36::320i Touring::M-pakiet / E46::320d Touring M-pakiet
po zmianie z e36 na e46, moja ukochana stwierdzi³a ¿e oprócz koloru, niczym siê nie ró¿ni¹ .. hehe
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 09:36
Kod silnika: M40B18
U mnie jest normalnie :luka:
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 09:52
chyba wlasnie nienormalnie :hyhy: bo u wiekszosci lapie wysoko czyli to jest normalnie : P
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 09:57
wymienialiscie sprzeglo? jak wam chodzi pedal sprzegla? lekko czy ciezko?
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 10:09
Lekko, bez żadnych niepokojących oznak.
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 10:14
Kod silnika: M40B18
hehe, dzieki matt-el czyli mam jechac do mechanika.. :(
U mnie chodzi leciutko- i zadnej niewygody z nogą w powietrzu wiszącą nie stwierdzono.. ;) wiec to jest dla mnie normalne :hyhy:
///M40
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 22:43
I to jest właściwy moment na łapanie sprzęgła.
W sytuacji zaś kiedy sprzęgło bierze wysoko, trzeba się liczyć z wymianą tarczy sprzęgielnej.
Na razie jeszcze sprzęgło się nie slizga, ale w niedalekiej przyszłości zacznie :zalamany:
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 00:27
Moje BMW: było E36
Kod silnika: M43B18
U mnie nie łapie wysoko - w miarę normalnie - problem jest inny - to znaczy że pedał sprzęgła po puszczeniu jest strasznie wysoko. No ale narazie nic nie robię, bo nie ma sensu - po wymianie powinno być OK (w każdym razie w poprzednim samochodzie miałem to samo i po wymianie już było normalnie), ale puki co się nie ślizga...
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 07:58
Kod silnika: m52b20
Czesc, moj pierwszy post tu, Co do sprzegla to ja mam problem, lapie mi wysyko, jest twarde jak w jakims czolgu i nie chodzi plynnie tylko tak sie zacina i skrzypi gdzies od dolu jak by guma o blache tarla czy jakis plastiki,
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 18:31
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
maszpewnie linke w pancerzu już przytarta a co do tematu sprzegła to moja bierze 3/4 wysokosci jest to moja 3 szt bmw i wszystko jak jest ok to tak powinno byc
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 19:35
To ja sobie wstawiłem ogranicznik. Mam nadzieje że zda egzamin.
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 00:15
Kod silnika: m52b20
Linke? sprzeglo jest hydrauliczne chyba nie?
