Teraz jest 27 czerwca 2026, 05:22
 Tytuł: [E36] visco
PostNapisane: 18 lipca 2009, 14:59
Moje BMW: E 36 1.8TDS
Witam,mam troche głupie pytanie mianowicie czy silnik m42 ma visco??? (1.8 140ps)
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:04
Moje BMW: E30 E30 E34
no trochę głupie bo jak maskę otworzysz to sam zobaczysz
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:09
Kolego nie jestem wielkim znawca mechaniki,pytam bo nie wiem.... :wstyd:
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:13
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
tak twoj silnik posiada wisco.
zajrzyj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG51&mospid=47454&btnr=11_0632&hg=11&fg=35
tu masz odpowiedź nr 2 to visco
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:28
A jest sposób na sprawdzenie ?Auto jezdzi normalnie nie grzeje sie odpala wentylator jedyna różnice jaka widze to ze wskazówka temperatury nie dochodzi do idealnej połowy brakuja jej ze 2 mm
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:36
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
no to ja bym na twoim miejscu stawial na termostat ze jest non stop otwarty.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:38
czego ?
jak by coś było z visco to by się grzał
dokładnie tak jak pisze Piordekk, to może być termostat ale wtedy by się wolniej nagrzewał
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:44
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jesli lezy termostat (jest otwarty) podczas rozgrzewnia silnika gorna i dolna rura chlodnicy beda sie robily cieple prawie jednoczesnie.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:45
Tak ale przez ten upał siue nagrzewa normalnie ,czy przy otwartym termostacie załączałby sie wentylator???
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:47
Wybaczcie tą dociekliwośc ale nie chce przegrzac silnika oznaczałoby to jego koniec a jest napradwe w dobrej kondycji
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:49
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
mysle ze by sie zalaczyl tylko ze po dluzszym czasie niz normalnie (dluzej potrwa osiagniecie wymaganej temperatury gdy otwarty bedzie tzw. duzy obieg)
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:52
przy padniętym termostacie nie przegrzejesz silnika najwyżej będzie nie dogrzany ale w takie upały myślę że powinien złapać odpowiednią temperature .
Najlepiej podłącz się pod kompa i sprawdź temperature
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:59
Tak poczynie dziekuje kliknąłem co trza pozdro
 Tytuł: Re: [E36] visco
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:39
witam po dłuższej nieobecnosci :hyhy: powróciłem do marki :ok: i sie zaczeło
podpowiedzcie mi co może byc przyczyna szumienia visco?w sumie to huczy :dobani:
obecnie mam compacta 1.8 tds,no i mam problem z porannym odpaleniem musze ja krecic z 30 sek....o co loto?Pozdro
PostNapisane: 14 lutego 2011, 17:33
:wsciekly: dzienx za pomoc
PostNapisane: 14 lutego 2011, 22:14
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Wisco ma szumiec zaraz po odpaleniu pózniej ucichnie i jak sie zagrzeje ponad pion znów huczy
PostNapisane: 15 lutego 2011, 16:35
nie jestem znawca ale jak miełem m42 to visco nie słyszłem,a tu jak jest zimna to go nie słysze(ale nie wciskam jej) zaczyna huczec po rozgrzaniu.
PostNapisane: 15 lutego 2011, 17:21
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
a sprawdz jak się zachowuje wiatrak ten na visco gdy próbujesz go ręką pokręcić... Tzn jak sie zachowuje jak silnik zimny a jak gdy rozgrzany i napisz co zaobserwowałeś.
