Teraz jest 3 września 2026, 07:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 lipca 2009, 03:06
auto powinno odpalic na dobrym.
Jezeli odepniesz polozenia walu i nie odpala, tzn, ze polozenia walka jest uwalony...
 Tytuł: Re: [e39] Słaba moc, zmulony silnik...
PostNapisane: 12 lipca 2009, 09:19
Moje BMW: E65 730i
Cabot napisał(a):
Sprawa wygląda następująco, mam bmw e39 520. Od pewnego czasu auto mi strasznie zamula.
Rano jak odpale i przejade pare kilometrów, to jest ok, czyli dynamika ok. Natomiast po pewnym czasie jak się rozgrzeje, to potrafi podczas jazdy tak szarpnąć i przeważnie po tym już zaczyna mulic. A czasami i bez tego szrpnięcia.
Auto na wolnych chodzi dobrze, problem zaczyna się podczas jazdy. Ogólnie to auto rozpędza się w ślimaczym tempie, a na autostradzie max 180, przy dobrym wietrze.
Miałem identyczny problem parę dni temu. Na kompie pokazało walnięty czujnik położenia wału. Wymieniłem i teraz autko śmiga elegancko ;)
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 12 lipca 2009, 09:36
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
czyli chyba tez mam walniety ten czujnik.Na zimnym jest ok problem zaczyna sie na goracym.Juz nawet nie odpala.A jaki czujnik polecacie oryginalny siemensa czy moze byc zamiennik?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 09:42
Moje BMW: E65 730i
Bierz ori siemensa :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 22:08
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
No czujnik dzisiaj wymieniony.Auto chodzi dużo lepiej - na zimnym bez problemu odpala i ma moc na cieplym wydaje sie troche bardziej mulasty - tak jakby wanos sie nie zalaczał.Jutro jade na kapa zobaczyć może jakieś błędy pozostały.Wielkie dzięki kolego razyel za pomoc.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 17:43
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Witam.Już rozwiązałem problem braku mocy i szarpania.Po koljnym podłączeniu pod kąpa wskazało ty razem uszkodzony czujnik położenia wału rozrządu.Po wujęciu nie wskazywał zadnych oporów na stykach wtyczki.Okazało się że przerwany jest kabel czujnika.Przetarło go kołopasowe ponieważ pękła osłonka.Po zlutowaniu i zaizolowaniu autko śmiga jak należy.Także w moim przypadku padły dwa czujniki na raz.Dziekuje wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 18:08
Moje BMW: E30 E30 E34
Wiecie może jak sprawdzic czujnik polozenia wałka?Przeczytalem ze jesli wypniemy jeden z czujnikow to auto powinno odpalić na dobrym.U mnie jak wypne polożenia wału to auto nie odpala.Czyli wskazywalo by na uszkodzony czujnik walka rozrządu.Jesli eksperymentowaliście w ten sposób to prosił bym o opinie.
bez czujnika na pewno nie zapali, ale z uszkodzonym też zapali
u mnie jak się zagrzał to silnik gasł a jak ostygł to odpalał bez problemu
PostNapisane: 18 lipca 2009, 18:12
albo czujnik położenia wału albo wałka rozrządu bo to są 2 osobne czujniki
z tego co piszesz to piszesz o czujniku położenia wału bo koło pasowe tylko ten mogło uszkodzić
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:28
Moje BMW: 528i 97 r
witam serdecznie. Mój problem wygląda nastepująco.na zimnym silniku samochód szedł jak burza.sprawa dotyczy 528i 1997 rok touring bez gazu .po przejechaniu kilkunastu kilometrów silnik kompletnie tracił moc.dzisiaj ujechałem ok 50 km no złapał temperature.woda tak jakby sie zagotowała.odkręciłem powoli korek i płyn zaczął wytryskiwać pod ciśnieniem.samochód po odstaniu chwili gdy straci temperature odpala normalnie ale teraz jest kompletnie zmulony.podejrzewam uszczelke pod głowicą ale nie jestem pewien.jeśli to uszczelka to tak przy okazji jeśli ktoś wie prosiłbym o przybliżony koszt naprawy.pozdrawiam
