Teraz jest 4 września 2026, 05:47
 Tytuł: [E39] Zgrzypienie w tylnym lewym kole...
PostNapisane: 18 lipca 2009, 20:35
Moje BMW: 540iA, 535iA
Od paru dni zaczęło coś zgrzypieć jak stare zawiasy w łóżku w tylnym lewym kole :kwasny: podjechałem do sklepu, przedstawiłem problem i dali mi jakiś środek na gumy itd. generalnie powiedzieli że to napewno poduszka amora wydaje takie dźwięki, zdjąłem więc koło, użyłem tego środka i dalej lipa, zgrzypi i zgrzypi aż wstyd jeździć. Problem jest taki że mieszkam w Irlandii i do tego w małym miasteczku i o dobrym specu moge zpomnieć więc zostały moje ręce. Pytanie czy macie Panowie jakiś pomysł co mógłbym jeszcze sprawdzić ewentualnie zrobić żeby to ustało bo denerwuje to strasznie w trakcie jazdy. Pozdrawiam.
BMW (Bardzo Mądry Wybór)
PostNapisane: 18 lipca 2009, 20:57
ale jak jedziesz czy jak hamujesz ?
bo mogą być klocki tarcze :D
więcej info proszę :P
PostNapisane: 18 lipca 2009, 21:34
dzieje się to tylko przy przechyłach samochodu, na dziurach, nierównościach jezdni, na progach... kiedy zaczynam bujać tyłem to ewidentnie słychać to właśnie gdzieś t okolicach lewego tylnego koła.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 21:39
może być to poduszka albo sprężyna pękła :>
PostNapisane: 18 lipca 2009, 21:59
a jak to mogę sprawdzić?
PostNapisane: 18 lipca 2009, 22:06
nie wiem jak jest w e39 ale w e36 część sprężyny można zobaczyć jak sie zajrzy pod nadkole a z poduszką to musisz mieć kanał chyba że się zmieścisz pod :D
PostNapisane: 18 lipca 2009, 22:27
Moje BMW: 530d e39
słuchaj jak zaczeło tak skrzypieć na nierownosciach wymień tuleje pływajaca i po problemie ja tak miałem wymieniłem i jest ok :] tuleja do wymiany :]
palczasty - polska
PostNapisane: 19 lipca 2009, 07:50
Kod silnika: M52B25TU
Na 100 % w E39 to jest tuleja plywajaca, wymien i po sprawie :) zrob po tym geometrie, skrzypiec moze wiele rzeczy, ale jak stare wyro to tylko tuleje plywajace skrzypia.
Jak pobujasz autem gora - dol to tez powinny skrzypiec.
Radość z jazdy :)
 Tytuł: Skrzypienie
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:43
Proponuję jeszcze sprawdzić wahacze, w moim przypadku tak było.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
