Teraz jest 13 listopada 2026, 18:06
 Tytuł: [Exx] problemy z szarpaniem (po założeniu LPG przy ok. 2tys.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 10:17
Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam problem ze swoją BMW po założeniu do niej gazu ( sekwencja) na obrotach 2000 szarpie na wyższych jest ok. Na benzynie jest wszystko ok. jeździłem na komputer i wszystko wykazuje że jest ok. wymieniłem świece, cewki ale to nic nie pomaga. Może wie ktoś co to może być za przyczyna?
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 07:40 przez max_life, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lipca 2009, 11:17
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
A może przy 2tys. obrotów przełącza się z benzyny na gaz i dlatego szarpię ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 11:56
Moje BMW: AR 159
sekwencja! tu nie czujesz jak się przełącza na gaz.
moj brat tez mial z tym problem, okazało sie ze partacz który zakładał gaz użył złych części do danego silnika,
a jesteś pewien czy instalacja LPG działa poprawnie?
PostNapisane: 4 października 2009, 20:34
Okazało się że to jednak problemy z gazem były. Za małą dawkę gazu dostawała na obrotach 2000.
