Teraz jest 8 lipca 2026, 20:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 07:07
w zeszłym tygodniu byłem na hamowni (Masters) - poniżej zamieszczam wykres.
zastanawia mnie maksymalna wartość momentu (292 Nm vs 300 w instrukcji) oraz to, kiedy silnik ją osiąga (4825 rpm vs 3500 w instrukcji) - czy ktoś znający się na rzeczy mógłby to zinterpretować?
Z jednej strony niższy o 3% moment to nieciekawa wiadomość, ale z drugiej, osiąganie max momentu przy wyższych obrotach daje nieco bardziej sportową charakterystykę.
Z trzeciej strony - być może jeżeli max moment występuje tak wysoko, to przy zachowaniu w miarę płaskiej charakterystyki momentu nie da się już uzyskać tak wysokiej wartości momentu jak przy 3500 rpm, kiedy to są optymalne warunki do wymiany mieszanki w cylindrach itd.?
czekam na opinie.
miarÂą Âżycia nie jest liczba wykonanych oddechĂłw. miarÂą Âżycia sÂą chwile, kiedy oddech wstrzymujemy
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 09:13
Nie miałem okazji udzielić się w twoim wątku, więc niniejszym teraz to czynię..... ;)
Auto bardzo mi się podoba, modki robionę z głową - za co chwała :)
Serdeczne podziękowania za pomoc w zakupie dokładek...... !!!
Czekam na sesję ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:16
dzięki za komentarz. z tymi "modkami" to trochę na wyrost, bo auto jest praktycznie seryjne - nie licząc felg, w które zaopatrzył auto już poprzedni właściciel no i grilla...
no ale co tu można poprawiać? co najwyżej, można dorzucić parę gadżetów od bardziej wypasionych wersji - choćby te splittery a`la clubsport... na pewno też sprezentuję sobie porządny, ładnie brzmiący wydech z nierdzewki. potem może felgi 18ki - nie poprawią one osiągów (mam nadzieję, że nie pogorszą), ale poprawią optykę - raczej pozostanę przy ASA, bo bardzo mi się podoba kombinacja matowego i polerowanego alu, rant, no i wzór Y, a obecne zatrzymam jako zimówki.
z czasem też na pewno wymienię zawieszenie, ale to dopiero kiedy obecne będzie wymagało wymiany - wtedy na pewno założę coś delikatnie twardszego i minimalnie obniżającego, ale bez przesady - ten samochód ma jeździć, a nie stać na półce ;-)
a z tymi Twoimi splitterami - cieszę się, że mogłem pomóc w upiększeniu Twojej bryczki.
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2009, 22:22 przez nick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:19
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Wspaniała :super:
PostNapisane: 4 maja 2009, 22:46
pietiaEZG napisał(a):
Wspaniała :super:
dzięki! :35:
nikt nie ma pomysłu na interpretację wykresu z hamowini?
w "międzyczasie", dla odświeżenia tematu wrzucam parę świeżych, wiosennych, zielonych i soczystych fotosików.
PostNapisane: 5 maja 2009, 08:18
Bardzo ładna 'sztuka' ;) Może kola mogłyby być ciut większe.
PostNapisane: 5 maja 2009, 21:04
powoli dorastam do myśli o założeniu 18-ek. na pewno nie założę niczego większego. już 18-ki nie poprawią osiągów w stosunku do obecnych 17-ek, a co najwyżej - tylko (lub aż) sam wygląd, a ja bardzo zwracam uwagę na użytkowy aspekt samochodu i na jego osiągi. forma ma służyć funkcji, a nie na odwrót :-)
poza tym, mam mało ciekawe zimówki i przekształcenie obecnych letnich felg w zimowe jest dla mnie b. kuszące. jestem zakochany w felgach ASA i pewnie przy nich pozostanę...
PostNapisane: 5 maja 2009, 21:13
Moje BMW: 3288888888
Jest SLicznie :hyhy: Daj Koniecznie Czarna Ramke Pod Rejestracje :D
PostNapisane: 19 lipca 2009, 10:56
świeża dostawa fotek :-)
CZERWIEC:
LIPIEC:
Ostatnio edytowano 19 lipca 2009, 19:05 przez nick, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 lipca 2009, 10:59
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
myślałem , że już nie wrócisz na forum ;)
czekamy na większe kółko :ok:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 11:30
dzięki za powitanie :-)
cóż, globalny kryzys sprawił, że "kółko" musi zaczekać. na pewno wcześniej będzie wydech - od katalizatora w dół uszyty na miarę w el-tecu...
PostNapisane: 19 lipca 2009, 11:47
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
czekam niecierpliwie ;) dobrze by było jakbyś po zabiegu zajechał na hamownie :luka:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 11:50
Moje BMW: 530d
Tak jak pisałem wcześniej, laleczka :padam:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 11:55
djenker napisał(a):
(...)dobrze by było jakbyś po zabiegu zajechał na hamownie :luka:
spoko, spoko, hamownia będzie i przed i po operacji :-)
dziękuję!
PostNapisane: 19 lipca 2009, 12:00
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
bajka :ok: gratuluje
PostNapisane: 19 lipca 2009, 12:17
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
poprostu piękna coupe:)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:02
Jest Fajnie, ale koniecznie bym zmienil na czarne ramki pod rejestracje :hyhy:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:24
no tak - drugie ostrzeżenie ;) - muszę coś z tym zrobić :)
dzięki za miłe słowa!
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:39
bardzo ladna, z checia bym Ci zabral te zderzaki z mpakietu do siebie :P
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:56
Moje BMW: e46 328ci
Piękna jest. Ale jakoś bardziej mi się podobają coupejki przed liftem.
viewtopic.php?t=45082
