Teraz jest 26 października 2026, 08:20
 Tytuł: [E39] IKONKA PODUCHY
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:16
Mam problem z ikonka airbaga :/ Wymienilem fotele na takie z wersji angielskiej. Rzecz jasna ze nie maja maty poduszki w fotelu pasazera. Przelozylem cale okablowanie ze starych z tym emulatorem maty. Wykasowalem blad i odrazu znowu sie zapala ikonka :/ Czy problem moze lezec w tym ze byla roznica miedzy wtyczkami foteli? te ktore kupilem mialy nowszy typ.. takie zolte i moje stare wtyczki wychodzace z podlogi do nich nie pasowaly. Wiec przerobilem kable na te stare zeby je normalnie wpiac :/ Jakies pomysly? Albo zna ktos moze jakiegos magika elektryka z okolic wroclawia co by mogl to jakos zdiagnozowac?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:29
zawsze mogłeś źle coś połączyć
bo tak jak mówisz one mają inne wtyki takie zawsze jest ryzyko
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:56
no problem z wtyczka byl taki ze ja mialem kable bialy i czarny a w tej nowej byly dwa czarne. Ale podlaczalem tak i tak i za kazdym razek kasowalem blad i dalej swieci :/
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:06
to mogłeś zrobić jakieś spięcie :P
PostNapisane: 22 lipca 2009, 01:59
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
A może napinacz pasa jest walnięty? Jeżeli auto z którego brałeś fotel, było autem po wypadku - wystrzeliła poducha - to wybuchł też napinacz pirotechniczny pasa bezpieczeństwa. Bez wymiany na sprawny napinacz będzie się świecił błąd poduchy.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 13:05
Kod silnika: M52B25TU
A sprobuj kolego zalozyc swoje napinacze pirotechniczne i spowrotem te kostki.Ja mam wersje z dwu nabojowymi poduchami, po 09.98 i jak zalozylem napinacz ze starszej wersji to mi sie tez komp od poduch swiecil.
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 6 września 2009, 20:48
Mam podobny problem ze świecącą ikoną poduszek (nic przy tym nie robiłem, piszę tutaj bo bez sensu zakładać 2gi;) ). Świeci się cały czas. Auto nie było "walnięte", poduchy są - po prostu cały czas się świeci. Czego może być to wina? Czujnik?
Ostatnio edytowano 6 września 2009, 20:51 przez pytson!, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 września 2009, 20:50
Moje BMW: 530d
Może mata w fotelu pasażera?
 Tytuł: Re: IKONKA PODUCHY
PostNapisane: 7 września 2009, 07:04
W jaki sposób kasowałeś błąd? Był tylko jeden?
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 7 września 2009, 16:16
sądzisz, że dopadła mnie usterka typowa dla e39?:) w sumie możliwe, bo to 96r czyli początek serii. Jutro będę u mechanika i dopytam go o to.
A jakie inne przyczyny tego mogą być?
PostNapisane: 11 września 2009, 23:24
Może ktoś doradzić mi w jakich miejscach sprawdzać połączenia kabli, które mogą być odpowiedzialne za świecącą ikonę poduszek?
5!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
