Teraz jest 22 października 2026, 20:09
 Tytuł: [E34] falowanie obrotów
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:06
WITAM WSZYSTKICH
mam problem z moja e34 520 i 24 v 150 km , faluje mi na wolnych obrotach i po lekkim dodaniu gazu, swiece nowe, silniczek krokowy wyczyszczony, cała elektryka i elektronika działa na full.
prosze o pomoc, mam lpg sekwencyjny ale na benzynie jest identycznie.
może to byc kwestia przeczyszczenia przepływomierza ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:58
Kod silnika: M52b20
kolego najpierw się upewnij czy na benzynie jest tak samo
w jaki sposób to zrobiłeś?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:04
przełączyłem na benzyne i smigałem cały dzien jest tak samo.
przepływomierz jak odłączyłem to obroty przez chwilke tak spadły ze silnik prawie zgasł ale powrócił na swoje falujace obroty.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:10
Moje BMW: E30 E30 E34
silniczek krokowy jest za to odpowiedzialny
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:40
NIE UWIERZYCIE !
odkreciłem dzisiaj przepustnice i okazało sie ze nie trzymała sie na 4 śrubkach tylko na 3- ech 1 jest złamana nie moge jej odkręcic slizga sie z raków.
czy to może byc przyczyna łapania lewego powierza i mojego problemu ?
prosze o opinie
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:47
Kod silnika: M52b20
w czasie pracy silnika popsikaj dolot autostartem i zobaczysz czy są nieszczelności
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:50
Chłopaki z gazem to trzeba się do takich rzeczy przyzwyczaić - miałem więc wiem.
Moje BMW: M4 M6
Zapytaj usera Fryderyk
on dzisiaj w Telewizji opowiadał o falowaniu obrotów w beemkach :]
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:51
jade jutro do fachowca do zrobic, tam napewno jest nieszczelnosc
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:57
ten samochód bedzie chodził tak samo na gazie i na benzynie. nie ma innej opcji.
mam nadzieje ze znalazłem przyczyne, ni ma srubki to łapie powietrze
