Teraz jest 29 czerwca 2026, 15:59
 Tytuł: [E30] Stluczka i szarpanie
PostNapisane: 1 lipca 2009, 04:09
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
Witam zaczne pokolei, zaczne od stluczki
Wczoraj jadac w trase, musialem postac troche w korku, i temp. silnika byla kreske przed czerwonym polem (spiepszone wisko lub czujnik) i jadac sobie w tym korku A6tka wjechala mi w tyl, tak z 10-15km/h, szarpnelo niemilosiernie ale na szczescie nic sie nikomu nie stalo tylko mojej dziewczyny E30 tka ucierpiala, dostala w zderzak, troche sie przesunal, a za nim jest wgniecenie w karoserii, lekko dostalo to cos na kolo zapasowe i wydech dostal bo amator wies tuningu (poprzedni wlasciciel) zamontowal jakas smieszna rure i teraz gdzies albos spadla albo pokrzywila mi caly wydech tego nie wiem,
Pytania do tej czesci
(aaa bym zapomnial spisalem jej namiary nr polisy itd dzis bede dzwonil do ich ubezpieczalni i papiery maja przyslac,)
I teraz co robic jak rzeczoznawca przyjedzie :?: , dodam ze najbardziej irytuje mnie drgania przez uklad wydechowy a reszta ujdzie,
w gre raczej wchodzi (szkoda calkowita w co watpie) lub naprawa gotowkowa (potrzba kasiory)
No i teraz odnosnie szarpania
jade sobie doslownie 15 min temu, odpalam na gazie i delikatnie sobie jade, przejechalem z 4-5 km a autko zgaslo (na szczescie odpalilo z biegu - sprzeglo decha i puszczam) no i niestety z 3 km musialem sie meczyc do domu bo co wrzucilem luz to auto gaslo badz wchodzilo na obroty 1-1,5 tys obr/min, a jadac na biegu bylo mozna odczuc jak auto szarpie, tak jakby dostawalo gaz i zaraz nie, i tak co jakis czas
zaparkowalem na pieszo (pchajac) i patrze do butli - gaz jest,
ide pod maske, patrze a tam caly parownik oszroniony, czy to tak powinno byc :?: obawiam sie ze nie - jest to pierwsze auto na gaz wiec pytam,
dodam ze auto jest po wymianie parownika przez pana gazownika :)
pomozcie mi bo w sobote mam wyjazd pod olsztyn i nie wiem czy moge jechac :(
czy to moze miec zwiazek ze stluczka :?: moze jakis czujnik zostal uszkodzony :?: (dyfer i wal raczej nie dostaly)
czy jak przyjedzie rzeczoznawca to moge w ramach ubezpieczenia tamtej sprawczyni (bo to babeczka byla) jechac na przeglad i sprawdzic auto na jej koszt czy nic innego nie zostalo uszkodzone :?: np ukl, wydechowy i owe szarpanie bo stalo sie to po stluczce, wczesniej takich objawow nie obserwowalem a na tym parowniku przejechalem juz ponad 300 km i wszystko bylo ok - spalanie 10/100
PostNapisane: 1 lipca 2009, 04:51
Kolego to że zamarzł parownik świadczy o tym iż masz albo za mało płynu chłodzącego silnik albo jest on zapowietrzony.Więc kolego dolej płynu chłodzącego i będzie oki.Miałem tak samo i dolanie pomogło.Co do reszty to ci nie pomoge gdyz nie wiem...
A drgania przez układ wydechowy...Hmm wydaje mi sie że byc może guma która trzyma tłumik albo spadła albo pękła i dlatego tak się dzieje
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 1 lipca 2009, 05:44
Kod silnika: 4G63
maniek6600, fakt wody ostatnio mi cos wylatuje musze dolac i zobaczyc, a moze to byc wina przerywania i gasniecia :?:
co do tlumika to moze byc guma ale w takim razie blizej silnika, bo patrzac od konca pierwszy i drugi tlumik wisza na gumach i jest ok
maniek6600, dzieki za odp
PostNapisane: 2 lipca 2009, 04:29
Kod silnika: 530i
odnosnie stłuczki i odzyskiwania kasiorki z OC to poczytaj ten post...tu koledzy szarpnęli tematem.. ja poczytałem i jestem pod wrażeniem ich wiedzy..pozdrawiam
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
PostNapisane: 2 lipca 2009, 04:51
gmsmettalica tak raczej na pewno będzie przyczyną to że szarpie i przerywa.Ja jechałem około kilometra na zamarziętym i miałem to samo...Nie chciało normalnie jechac....
A jeśli pomogłem wiesz co klikac.Pozdro
A tak na marginesie.Wody już mało kto używa..To jest dobre na króką metę a po drugie jak ci zgasnie gdy jedziesz nie bierz jej na rozpęd i nie wrzucaj biegu bo czasami ci rozrząd przeskoczy i wtedy będziesz miał dopiero...
PostNapisane: 2 lipca 2009, 08:03
Kod silnika: 4G63
eddi83, ktory post :P bo nie widze :)
a co sie teraz urzywa jak nie wody do 2 genery :?:
rozrzad przeskoczy :?: jezdzilem kilkoma autami i zawsze tak robilem w razie co i jakos mi sie to nie przydarzylo, a pozatym tak sobie mysle ze jakby od takiego czegos mial rozrzad przeskoczyc to w czasie jazdy tez moze, wiec na moje takie samo ryzyko :)
chcialem jeszcze dodac ze auto ubezpieczone jest w PZ-Mot i jakbym nie zgodzil sie z ich wycena to teraz obiektywny rzeczoznawca to skad bedzie :?: bo z PZM-otu raczej nie :) znacie jakis dobrych :?:
kurde ja sie juz zaczynam gubic i mam metlik w glowie,
1)dzis chce do kumpla na kanal wjechac i oblukac wydech bo cos jest nie tak,(mam nadzieje ze kumpel w domu jest bo inngo kanalu nie mam :/
2)czekam na wycene z ktora sie nie zgodze
3)dalej jakeis odwolania czy ide do niezaleznego rzeczoznawcy i biore jego wycene za swoja kase czy jak :?:
4)Warta bo sprawca w tym jest ubezpieczony tez sie nie zgadza z moim zdaniem i wtedy do sadu :?:
rzeczoznawca bedzie niedlugo u mnie, wszystko ladnie pieknie, jedyny minus to taki ze nie zdarzylem oblukac ukladu wydechowego, ale tak czy siak upomne sie zeby go zapisal bo jest inaczej niz bylo prze stluczka
PostNapisane: 2 lipca 2009, 10:39
Kod silnika: 4G63
PostNapisane: 2 lipca 2009, 10:41
Kod silnika: 4G63
co da sie z tym zrobic, stosunkowo malo ale zawsze cos, najmocniejszym punktem ktorego postaram sie nie odrzucic to koszt nowego oryginalnego zderzaka
PostNapisane: 2 lipca 2009, 19:10
Nie uzywa sie wody..Jak juz to raczej petrygo.A co do przeskoczenia rozrządu to sie mylisz...
Na bmw nie znalazłem ale na golfa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=27799
Naprawdę nie odpalaj tak bo ci przeskoczy rozrząd i wtedy będzie zonk bo ci pognie zawory itp
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:45
Kod silnika: 4G63
witam po dlugiej przerwie,
po ok 600km po stluczce przyszedl czas na uzupelnienie dokumentrow ktore w pn przyszly z ubezpieczalni,
pierwsze i jedyne co rzucilo mi sie w oczy to brak wymiany zderzaka, a przypomne jest pekniety (lekko ale jest) i powstal na nim luk od uderzenia, na moje jak czytalem nadaje sie to tylko do wymiany na nowy i oryginalny zderzak ktory kosztuje ok 700 zl jak sie orietnowalem,
co w takim przypadku zrobic :?:
oto zeskanowany kosztorys http://rapidshare.com/files/257586883/bmw.pdf.html
jesli doszukacie sie jakis przekretow to smialo piszcie,
aha bym zapomnial jak ma wygladac to pismo do ubezpieczalni ze nie odpowiada mi taka wycena :?: jest jakis okreslony wzor :?:
i jeszcze jedno jesli ktos potrafi mi wytlumaczyc ostatnie 2 zdania z tego kosztorysu tj. "W kosztorysie zastosowano urealnienie na czesci zamienne BMW w wysokosci 42,3%. Nie wykonano optymalizacji"
czy mam prawo zarzadac by w kosztorysie byly brane pod uwagi czesci oryginalne a nie zamienniki :?: w koncu mam oryginalny ale uszkodzony i taki bym chcial miec
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:46
Kod silnika: 4G63
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:47
Kod silnika: 4G63
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:08
raczej masz takie prawo i to twój samochód więc od ciebie zalęży jakie będą częsci potrzebna jest na nie faktóra jeśli płaci za całość ubezpieczalnia
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:46
Kod silnika: 4G63
no tak ale ja nie chce tego robic bo chce kase no chyba ze bym dostal ten tysiac z groszem i dokupil zderzak to by mi za niego oddali :?:
a jeszcze mi sie cos przypomnialo, wlascicielem jest moja dziewczyna ale ja bylem na miejscu zdarzenia, a takie pismo ze mi nie odpowiada ich wycena pisze wlasciciel pojazdu a nie ja prawda tzn jej podpis :) :?:
P.S. jestem w remoncie i ciezko bedzie mi pewnie odp. ale gdzies dam rade
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:50
napisz na kompie a twoja dziewczyna podpisze a może zadzwoń najpierw do gościa co ubezpieczyłeś u niego auto powiedz że w wycenie nie ma nowego zderzaka może on poda ci wzór pisma z " reklamacją" na wycene
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:38
Kod silnika: 4G63
_VIRUS_, jutro bede latac, ale najpierw na studia musze zalatwic,
P.S. Lubawa wczoraj przejezdzalem :) ladne miastko
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:45
dzięki może i ładne ale jaka tu nuda :zalamany:
a jak po bitwie w grunwaldzie :) ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:47
Moje BMW: E30 E30 E34
widzę że kolega liczy na wielką kasę ale nie bierze pod uwagę wartości auta
a tak w ogóle to da się kupić nowy zderzak jak auta od 17 lat nie produkują?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:52
Kod silnika: 4G63
_VIRUS_, akurat tam nie jechalem tylko przejezdzalem i to 2 tyg temu :)
andrzej520, nie licze na wielka kase tylko chcialbym zeby zderzak wliczyli i pare stowek do przodu, a tak pozatym z tego co mi wiadomo to czesci musza byc produkowane 10 lat po skonczeniu produkcji auta, ale nie jestem pewien co do tego ale do tego ze dostane zderzak to jestem pewiem - pisalem ze Stone'm
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:51
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
do bmw kupisz praktycznie wszystkie czesci do auta sprzed 30 i wiecej lat.
gmsmetallica pamietaj ze jak zaczniesz wymagac wszystkich czesci nowych oryginalnych to przekrocza one wartosc pojazdu i bedziesz mial szkode calkowita...
