Teraz jest 26 czerwca 2026, 16:07
 Tytuł: [E53] Po wymiana uszczelek pod glowica auto idpala i gaśnie
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:19
w silniku były wymieniane uszczelki m in pod głowicą , był rozpinany łańcuch. Po złożeniu silnik odpala i gaśnie. Może ktoś coś na ten temat poradzi ?
Wiesiekk
Ostatnio edytowano 19 lipca 2009, 20:35 przez wiesiekk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:21
to coś musieli złe poskładać skoro autko się dławi ?
a od razu tak gaśnie ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:52
trzeba sprawdzić czy są wszyskie węże przy kolektorze ssącym popodłączane może gdzieś jakiegoś nie włożyli, jak nic nie brakuje to trzeba sprawdzić czy rozrząd jest dobrze ustawiony
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:03
silnik nie jest jeszcze zalany plynem chlodzacym. Po prostu byla kwestia zlozenia silnika i odpalenia samochodu. Po odpaleniu odrazu gaśnie. Slyszalem rozne wersje , podobno sa 2 pompy paliwowe i jedna moze nie wspolgrac z druga , czy mozliwe jest podlaczenie do komputera bez pracy silnika ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:25
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Kto odpala silnik bez plynu????? to jest smierc dla glowicy... ( w ciagu zekund moze zostac znieksztalcona) nie wspominam o pozostalych elementach silnika :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:29
A skoro to x5 to sadze ze na tyle juz ten samochud i elektronika jest inteligentna ze byc moze sama go gasi, zeby nie doprowadzic do uszkodzenia silnika...(poprzez bynajmniej fakt ze nie ma plynu) Ale to sa tylko przypuszczenia...
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:53
Kolego nie panikuj tak i ochłoń ;) Można odpalić auto bez płynu...
Co to wogóle za silnik?
Myślę że coś źle złożyliście i nie jest podłączony jakiś czujnik albo podciśnienie, jak możesz to podłącz pod komputer i posprawdzaj wszystko od początku.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:10
jest to silnik M62 4.4 w benzynie V8.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:16
i wy się dziwicie że gaśnie ... :wstyd:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:26
:zdziwko: :mur:
Przecież napisał że nawet nie odpalił więc nawet nie ma szans żeby silnik się zagrzał powyżej 100 stopni Celciusza... tak żeby mogło stać się coś z głowicą lub blokiem.
aha co do wygięcia głowicy to po każdym odkręceniu jej od bloku nawet po jednym zagrzaniu się wygina (dlatego oddaje się je do planowania) puki co tu jest głowica przykręcona i nawet silnik się nie zagrzał bo nie miał jak...
Więc nie ma szans żeby głowica się wygięła, najwyżej może pęknąć owa głowica albo puszcza uszczelka pod głowica, ale jeszcze nie na tym stopniu w tym przypadku.
wiesiekk powiedz jeszcze dlaczego naprawiałeś owe uszczelki? I czy wcześniej wszystko było ok (tzn czy odpalał i normalnie chodził)?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:41
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
po pierwsze zalej płyn bo napewno komputer nie pozwloi Ci odpalić bez płynu tak sądze po drugie to czysty debilyzm odpalac bez płynu i jeszcze stękać że nie zapala. po drugie kto ci oddał auto bez płynu ?? Zalej odpowietrz potem napisz co i jak
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:42
pod samochodem byla zawsze niewielka plama oleju. Denerwowalo mnie to i postanowilem oddac auto do mechanika , aby on zdiagnozowal przyczyne wycieku. Rozebral silnik i okazalo sie , ze byl wyciek przy dolnej pokrywie łancucha rozrządu oraz bylo podejrzenie wycieku na prawej glowicy. Auto wczesniej chodzilo super. Nie moglem narzekac.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:52
Raczej wątpię żeby w M62 był takowy czujnik na obecność płynu, za to w N62 jest takie prawdopodobieństwo.
Sprawdź czy układ dolotowy jest szczelny, między przepływomierzem a kolektorem i czy jakieś podciśnienia zostały dobrze złożone.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:59
jak nie ma odpowiedniego poziomu płynu komputer powinien sam wyłączyć silnik :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:05
W e39 czegoś takiego nie było z tego co wiem... ;)
Najwyżej wyświetla komunikat o braku płynu.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:08
e39
to o jakim samochodzie w końcu my mówimy :zdziwko: :rotfl:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:12
e39
W e39 i E38 z silnikiem 4.4 M62 czegoś takiego nie było.
A domyślasz się że E53 jest taką terenową wersją E39...
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:21
Mysle ze sie mylisz... Bez wody, elementy takie jak glowica sie kilkadziesiat razy szybciej nagrzewa, glowica jest narazona na bardzo szybkie nagrzanie oraz co za tym idzie pekniecia, lub zniekształcenia....
Moze i sie nie odkształci ale po zdemontowaniu zobaczylbys w jakim bedzie stanie...
Kolejna sprawa to w taki sposub bardzo latwo mozna przepalic uszczelke pod glowica...
I tak jak napisalem powyzej... w takiej x5 ubytek wody raczej jest informowany do komputera a co za tym idzie byc moze dla tego auto gasnie...
PostNapisane: 22 lipca 2009, 10:28
dzięki wszystkim za zainteresowanie i rady,samochód po podłączeniu do komputera i wykasowaniu błędów odpalił . Jeszcze raz wielkie dzięki .
Ps myslałem ,że odezwie się ktoś kto miał podobny problem
wiesiekk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
