Teraz jest 15 sierpnia 2026, 01:28
 Tytuł: [E46] Obniżenie zawieszenia ile można obniżyć i na jakich op
PostNapisane: 18 lipca 2009, 11:27
Witajcie!
Stoje przed trudną decyzją! Więc prosze o znawców tematu o pomoc.
Mam Bmw e46 320i (sedan) rok 2000(przed liftem). Na aucie są zamontowane opony 225/40/18. Z tyłu zdaje się są takie same.
Zastanawiam się ile mógbym obniżyć auto aby ładnie wyglądało a za razem nie tarło o nadkola! Zastanawim się też ona obcją kupienia gwintowanego zestawu, ale to jest trosze droższe.
Jak sądzicie, ile obnizyć?
PS:
Dodam że chcę kupić zestaw 4spęzyny+ amory.
Zazwyczj jeżdze autem sam lub z żoną.
Ostatnio edytowano 18 lipca 2009, 13:02 przez erwin.lepiarz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:32
kup gwint mts 1300zł myślę ze to nie drogo biorąc pod uwagę to iż twoje auto to najtańszych nie należy. Wyregulujesz sobie tak jak będzie ci odpowiadać.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:08
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ciekawe jakie ET maja te felgi :zdegustowany: Tak jak kolega pisze na gwincie można sobie ładnie wyregulować zeby ładnie to wyglądało,a zarazem nic nie obcierało.Ale jesli zwykłe zawieszenie,znaczy obniżone to -40 przód i tył możesz brać
PostNapisane: 20 lipca 2009, 07:11
Jak masz seryjne felgi to gwint z przodu nie podejdzie, bo będzie szorował o felgę. Ale za to będziesz mógł na sprężynach zejść śmiało niżej bez obawy, że coś gdzieś będzie ocierać :)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Sylwek_ch napisał(a):
Jak masz seryjne felgi to gwint z przodu nie podejdzie, bo będzie szorował ofelgę. Ale za to będziesz mógł na sprężynach zejść śmiało niżej bez obawy, że coś gdzieś będzie ocierać :)
Nie bardzo rozumiem? mam 18 o takim samym profilu co zapytanie w temaci,e są to oryginalne felgi BMW m pakiet, mam gwint KW i nic nie obciera...
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
