Teraz jest 11 kwietnia 2026, 01:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:48
w moim aucie widać go bez problemu umieszczony jest przy kole pasowym wału korbowego a gdzie znajduje się jego wtyka to nie wiem
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:51
komputer czasem też się może pomylić :P
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:55
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
wiecie moze czy da sie sprawdzic cewki domowymi sposobami??? i czy moga sie uszkodzic od jazdy na gazie?? zostaja mi w sumie 3 mozliwosci chyba
1przeplywka
2czujnik walka
3cewki
chcialbym zaczac jedna od sprawdzenia cewek
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:57
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Objawy takie ze silnik byl zamulony, jak na wolnych obrotach dodawalem duzo gazu to przez chwile sie dlawil i dopiero sie rozkrecal, czasami potrafil mi duzo paliwka popic ale czasami i na kompie zero bledow. czujnik masz z przodu w glowicy, jak nie masz vanosa to jest na wierzchu jak masz to pod vanosem. kostka od czujnika pod kolektorem ssacym, tylko jak bedziesz odlaczal to popatrz dokladnie bo sa tam dwie identyczne jedna od czujnika walka, a druga od czujnika walu.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:59
omomierzem sprawdzisz cewki tylko musisz wiedzieć jaka jest ich prawidłowa rezystancja, jak tego nie wiesz to sprawdz chociaż czy mają jednakowe rezystancje
omomierzem po stronie niskonapięciowej musi mieć rezystancje rzedu kilku Ω, po stronie wysokonapięciowej nawet do kilku kΩ
na gazie :> ale że piłeś czy od LPG :rotfl: :rotfl: :rotfl:
bo jak od LPG to nie :D
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:05
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
dobra dzieki panowie za wszelakie porady i zainteresowanie bede cos dzialal najpierw zawioze cewki do elektromechanika niech je posprawdza, pozniej zajme sie tym czujnikiem a na koniec zostawie przeplywke... punkciki juz leca ;)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:07
jak się uporasz daj znać :D
bo aż sam jestem ciekaw :D
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:20
powiem że mam podobny problem od dwóch dni auto jest zamulone, zatrzymałem sie i odpiołem przepływke i wpiołem ja spowrotem i auto ożyło ale tylko na chwile po przejechaniu kilku km zaczło znowu mulić.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:30
to ją wymień :P
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:33
Moje BMW: E30 E30 E34
Jeżyk napisał(a):
na kompie nie pokazalo jego bledow ale wezme go odlacze i sie przejade tylko powiedzcie gdzie on dokladnie sie znajduje
zapomnij bo bez czujnika nie odpalisz
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:38
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jesli czujnik polozenia walu jest sprawny to odpalisz bez czujnika walka rozrzadu. Sprawdzone na 100%
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:42
no proszę Cię :rotfl:
Piordekk, dobrze piszesz ale ja pisałem o czujniku położenia wału bo o nim mowa była
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:43
o co prosisz?
wypnij czujnik położenia wału i odpal silnik
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:44
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
mowa o czujniku walka bo sam podsunelem ten watek
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:46
_VIRUS_ napisał(a):
jak strzela w tłumik to może być czujnik położenia wału, miernik w ręke i sprawdz jakie ma oporności
a co powiesz na to ??
to było po twoim wątku
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:47
bez problemu :D
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:48
proponuje czytać wszystko a nie tylko to co sami piszecie
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:50
bez problemu :D
tylko zapomniałeś chyba jakiego silnika dotyczy post
