Teraz jest 29 czerwca 2026, 15:58
 Tytuł: [E34] m20 lpg po regulacji zaworow gorzej pali nie ma kopa
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 11:57
Witam problem jak w temacie auto na lpg stracilo obroty mialo 1-1,2 tys po regulacji ma 700 i czuc ze nie ma mocy i gorzej pali ;( czy moze miec za maly looz i to dlatego ?
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2009, 22:28 przez romanw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e34 m20 lpg po regulacji zaworow gorzej pali nie ma kopa
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 12:14
A jaki ustawiłeś ?
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 12:19
Bobby_Valentino napisał(a):
A jaki ustawiłeś ?
znajomy mechanik bo mialem duze i chodzil jak diesel ;/ ale mowil ze napewno nie sa za male
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 12:30
dowiedz sie jaki luz ustawil mechanik. powinno byc 0,25 (niektorzy proponują 0.2). za maly luz spowoduje szybsze zuzywanie sie elementow min dzwigienek
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:51
za ciasno ustawili zawory .
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 11:03
M20 engines
Cold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 mm
Hot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 mm
PostNapisane: 15 lutego 2009, 09:10
mam podobny proble mechanik ustawił mi zawory na 0.25 na zimnym silniku jest ok jak załapie temperature to poprostu mi gaśnie i ma problem z odpaleniem na zimnym pali dobrze a raczej nie ma mowy ze strata mocy a jeszcze dodam że przed regulacja nic sie nie działo tzn trzymał obroty w okolicach 900 -1000 teraz jest 400 czasami 600 albo gaśnie wie ktoś co jest nie tak? silnik m20b25
PostNapisane: 16 lutego 2009, 14:54
niestety mam tak samo odkrecilem srube i ma obroty ale pali teraz 20l :( a zimny nie chce palic na gazie i trzymac obrotow sam nie wiem juz w koncu jakie maja byc te luzy zeby bylo ok ? moze 0.2 jest dobre jak silnik jest nowy to moze jak ma 300tys powinny byc inne ?
PostNapisane: 16 lutego 2009, 15:00
Widocznie mechanik jednak źle ustawił luzy.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 12:54
Witam paniowie wyregulowalem swoje zaworki na 0.25 i mam ten sam problem co wy ze po regolacji przygasa :kwasny: postaram sie jeszcze raz przejrzec zaworki czy czasem nie sa zaciasno spasowane ale gdzies mi sie obilo o uszy ze na ssacych powinno byc 0.25 a na wydechowych 0.30 :hyhy: moze tak to powinno byc???? ja ustawilem wszystkie na 0.25 i moze dla tego przygasa ????
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:24
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
A ja mam takie pytanie. Czy aby na pewno powinno regulować się te zawory? Z tego co wiem (byłem u dwóch mechaników) nie powinno się do tego dotykać gdyż są tam samo regulatory!!!! Nie jestem pewien w 100%, ale taką opinie uzyskałem u dwóch niezależnych mechaników.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:30
Moje BMW: E30 E30 E34
Grzel, ty masz pewnie 24v dlatego tak ci powiedzieli
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:53
Widocznie źle je ustawiłeś... Wszystkie są na 0,25.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:56
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
W tej chwili owszem, mam autko 24 zaworowe, ale w tamtym czasie posiadałem 520 z silnikiem m20b20. Dlatego trochę się zdziwiłem regulacją zaworów w tym silniku.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:58
młody zawsze zdziwiony :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:50
Napewno 0.25 chyba ze mam jakis chinski szczelinomierz ale nie wydaje mi sie jest na nim napisane made in U.S.A
dzisiaj ide jeszcze raz je przejzec a jak bedzie dalej prgasal to ustawie na wydechowych 0.30 i zobacze czy to podziala :hyhy:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:16
A jak regulujesz ? Szczelinomierz między stopkę popychacza i zawór ? Bo są tacy magicy którzy między wałkiem a popychaczem ustawiają...
cron
