Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:30
 Tytuł: Kto spawał już plastiki?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:22
Moje BMW: e34, e36
Jestem umówiona na spawanie mojego nadwątlonego zderzaka. Koszt ok. 60 zł. Ale ciekawi mnie jak to będzie wyglądało, matowią, będzie trzeba domalowywać......?
Robił juz ktoś?
P.S. Przy okazji...nie widział toś mojego panelu od radia???????? Przeszukałam już cały dom i nie ma.... dzieci też nic nie wiedzą (choć usmiech szydercy się na ich buziach maluje) :)
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:27
Moje BMW: e39 530d
Robił juz ktoś?
witam,
ja robiłem coś takiego i nawet ładnie wyszło, zderzak miałem klejony i nawet brakujące elementy zderzaka po stłuczce dorobione, zderzak oczywiście do malowania poszedł.
EDIT
nie wiem jakby było z czarnym zderzakiem ja miałem malowany bo popękana miałem tą część w kolorze nadwozia
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:32
Nacina się plastik trochę, spawa, szlifuje. Później trzeba to pomalować żeby ładnie wyglądało. Jak pęknięty masz czarny niemalowany plastik to jak się majster przyłoży to ujdzie bez malowania.
Ja po spotkaniu z zającem to robilem. Wtedy przy okazji rzuciłem kolor na zderzak, bo miałem szare :)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:50
Moje BMW: e34, e36
Na czarnym to nie ma kłopotu :)
Dużo chyba za taką zabawę nie chce?
Strefa PMS.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:59
Będzie trzeba szpachlować i malować. Inaczej się nie da. Ciekawe jak plastikarz to wyprowadzi, bo może się okazać, że lepiej trzeba było kupić drugi zderzak za +/- 100 zł
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:00
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
hmm o ile sie nie myle to zabieg ten mozna samemu zrobic techniką "zgrzewania na gorąco" wiem ze polichlorek winylu mozna tym naprawiac a nasze zderzaki to nic innego jak polimery.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:17
Moje BMW: e34, e36
Spojrzał i powiedział że da się zrobić choć jak widać roboty trochę będzie. A w zabiegi samodzielne to ja bawiłam się jak dzieci nie miałam i czasu było więcej :) Nie ukrywam, że zrobiłabym to z chęcią sama....
Strefa PMS.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:24
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
nie jest tak mocno zmasakrowany da sie zrobic :ok: ale lakierowac obowiazkowo trzeba
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 20 lipca 2009, 14:08
Moje BMW: 530d
Miałem bardzo podobne pekniecie w okularniku, praktycznie to samo tyle, że na samym rogu. Przez 2 lata od zrobienia nic się z tym nie działo. Także wg mnie jak najbardziej do pospawania z tym, że cały zderzak będzie trzeba po tym umalować.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 14:29
Moje BMW: M4 M6
Sporte to pęknięcie dosyć . . .
Do tego dochodzi ci koszt malowania . . .
Ja bym szukał drugiego zderzaka w kolorze
np. taki
widać że jest jakieś drobne otarcie, ale jest z warszawy zawsze możesz podjechać obejrzeć, a jeśli ci to nie będzie przeszkadało to małą zaprawkę kolorem sobie zrobisz na tych obtarciach
http://www.allegro.pl/item685217845_bmw ... letny.html
koszt spawania 60zł
koszt malowania około 150zł
w sumie ponad 200zł wyjdzie . . .
używany zderzak 150-200zł z wysyłką jak znajdziesz pod kolor
kolejna sprawa jak jakis Kazio Ci to pomaluje to kiszka z koorem może być . . .
Jor Czojs Agrafka ;)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 14:52
Moje BMW: e34, e36
Andrzeju, od roku szukałam gotowego rozwiązania jakim był zakup zderzaka w moim kolorze (po taniości :-) ). Ten co mi pokazałeś jest owszem taki jak mój na dwururkę, ale też ma wiele do zyczenia. Dlatego wolę mieć swój pospawany i pomalowany. Przynajmniej widzę w jakim jest teraz stanie i zaoszczędzę czas na paliwie i suzkanie innego.
Pytanie tylko czy zaczepy zostaja te same czy po wyjęciu zderzaka trzeba kupić nowe?
Strefa PMS.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 23:42
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Tragedii nie ma, po spawaniu bedzie ok
tylko koniecznie do szpachlowania i lakierowania będzie niestety. Dużo zależy od człowieka który będzie naprawiał ten zderzak, ale tutaj widać proste uszkodzenie.
the answer is always coupe
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:16
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
agrafka, a gdzie spawasz?
Na Hagera w Zabrzu robią super. Tylko dokładnego adresu nie znam, ale tak jak jedziesz od centrum z dołu od Platana Hagera to przed mostem kolejowym w prawo tzn przed tymi zakrętami w kształcie S.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 11:39
Moje BMW: e34, e36
Właśnie tam :)
Strefa PMS.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 09:28
Moje BMW: e34, e36
Zderzak pospawany, robota trwała 20 minut, za wszystko...40 zł :)
Jak podładuję cokolwiek co strzela foty, wstawię :)
Strefa PMS.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 11:06
Weź daj też adres jak dobrze zrobione bo mam spoiler do pospawania.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 11:46
Kod silnika: N52B30
Bobby_Valentino, do Zabrza będziesz jechał? :)
PostNapisane: 28 lipca 2009, 11:49
Aaaaaaa nie wiedziałem że Agrafka mieszka w Zabrzu :niepewny:
