Teraz jest 20 czerwca 2026, 05:12
 Tytuł: [E36] Objawy i sprawdzenie czujnika położenia wału
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:03
Witam.Jak w temacie??? Jakie są objawy uszkodzenia czujnika wału?? Czy tylko niemożliwość odpalenia??? Jeśli nie tylko jakie powinno być napięcie między pinami?
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:12
Moje BMW: E30 E30 E34
z uszkodzonym też zapali ale pytanie na jak długo
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:15
możesz sprawdzić impulsator mierząc jego rezystancję, dla Twojego silnika to powinno być 1,3 Ohm.
Walnięty całkowicie - nie odpalisz samochodu, jednak może być częściowo dobry i wówczas będzie przerywanie, może gasnąć itd. winne mogą być także przewody, jeśli nie są zaizolowane, o tym także należy pamiętać.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:17
Ok dziękuję.Czyli ten czujnik ma znaczenie tylko i wyłącznie w celu odpalania???? Bo u kolegi odpala ale ni może wejść na obroty i gaśnie
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:19
bez tego czujnika nie będzie iskry
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:27
Nie!
On zczytuje prędkość obrotową wału korbowego przez cały czas.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:28
Dziękuję jeszcze raz.Kolega ma iskrę ale silnik odpali na chwilę nie chce wejść na obroty i gaśnie.Raczej to nie będzie wina tego czujnika???Aha a czy ten czujnik steruje zapłonem???
I jakie będą objawy uszkodzenia tego czujnika???Ktoś pisał o oporze ale między jakimi stopami?? Tam są 2 stópki czy 3 jak w czujniku wałka rozrządu?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:32
Jeśli czujnik nie daje sygnału o prędkości obrotowej, przekaźnik pompy paliwa przerywa podawanie paliwka.
2 stopki, jak dobrze pamiętam. w identyfikacji pracy cylindrów są 3 właśnie.
Wina może leżeć właśnie w pompie paliwa, lub jej przekaźniku, na razie można gdybać, trzeba by sprawdzić :ok:
Ostatnio edytowano 20 lipca 2009, 10:34 przez Czarny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:34
dokładnie steruje zapłonem, a objawy uszkodzenia napisał już Fryderyk,
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:49
A czy ten czujnik ma cos do chwilowej utraty mocy auta?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:54
Kiedys miałem podobny objaw i to nie była wina czujnika położenia wału. U mnie nawalił czujnik który odpowiada za podanie większej dawki paliwa tzw "ssanie" który podaje większa dawke paliwa do czasu gdy silnik sie nie rozgrzeje. Czujnik ten znajduje sie na głowicy. Nazywa sie chyba AMF. Nie jestem pewien. U mnie pomogło i warto by tez go sprawdzic
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:09
jazda takim autem to koszmar
A gdzie m50 ten czujnik się znajduje??? Czegoś takiego chyba nie ma......
Możesz rozwinąc tę myśl?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:13
jest z przodu silnika przy kole pasowym jak wsadzisz rękę to wyczujesz
najlepiej zdjąć visco
a wtyczka jest pod kolektorem ssącym musisz zdjąć rurę od chłodzenia alternatora
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:14
strzela dławi się gaśnie
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:21
Tutaj masz ilustracje przedstawiający czujnik numer 13
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:30
numer 18
 Tytuł: Re: [E36] Objawy i sprawdzenie czujnika położenia wału
PostNapisane: 11 listopada 2011, 20:18
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam mam podobne problemy na zimnym pali na dotyk i jest wszystko oki a na ciepłym jak chce zapalić to kręcę i kręcę.Gdy dodam na max gazu czuć jak się dławi a jak po mału to się dobrze wkręca w obroty ale się trochę muli dopiero po 3 tyś obrotów.Byłem na kąpie i mechanik powiedział że to czujnik położenia wału i co o dziwo gdy na zapalonym silniku odłącze kabel od tego czujnika dalej pracuje silnik nawet nie pierdnoł dalej pracował jak pracował więc to nie prawda że jak się odłączy czujnik wału to silnik zgaśnie!! Jeszcze nie wymieniłem czujnika bo miałem przewody urwane zlutowałem ale niestety to nic nie pomogło pozzdro..
