Teraz jest 20 kwietnia 2026, 09:53
 Tytuł: [E39] ZAPAROWANE SZYBY PO WYŁĄCZENIU KLIMY
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:48
Witam Forumowiczów.
Jak w temacie, po wyłączeniu klimy z nawiewów leci bardzo wilgotne powietrze i wszystko osiada na szybach. Dodam jeszcze że klima była czyszczona rok temu. Może ktoś wie co z tym zrobić? :(
Ostatnio edytowano 20 lipca 2009, 13:55 przez m@rko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:52
Kod silnika: M52b20
często pomaga wymiana filtra pyłkowego
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:13
Dzięki. W poniedziałek wymiana. Pozdro :)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:16
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M57 D30
m@rko, włącz nawiew na nogi albo na środkowe nawiewy... żeby nie był ustawiony na szybę..wtedy parowania nie będzie...ale oczywiście wymiana filtrów pomaga ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:48
Dzięki Adamo. Ładna buma, mam identyczną w chromach ale na innych butach i tylna szyba już tak nie trzyma.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:54
I jak tam kolego pomogło coś z tymi filtrami? Ja mam identycznie mimo że filtry są jak nówki. Dodam że 2 dni temu mi odgrzybiali klimę, a miesiąć temu mi ładowali nowy gaz.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:28
No niestety nie wymieniłem filtrów bo walczyłem z geometrią i zabrakło czasu. Pozdro
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:27
ja mam to samo w e46, wymieniłem filtr pyłkowy, odgrzybiłem klimę i dalej to samo
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:17
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
a ja mam to samo w e90. Jak wyłaczę klimę po skończeniu jazdy to po uruchomieniu silnika i nawiewu ten efekt się pojawia. Ale jak wyłaczać klimę w czasie jazdy to tego efektu nie ma. Więc robię tak, że po uruchomieniu klima załączona kilka minut a potem wyłączam jak nie potrzebna i jest git.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 21 lipca 2009, 03:55
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
damdi, wlacz nawiew na przednia szybe ogrzewanie ten przycisk nad klima i poczeaj chwile szyby powinny zaparowac i odparowac kompletnie po okolo 20 sekundach . to mnormalne w e 46 ja mam tak samo w swojej jak wylacze klime to paruja ale naciskam nagrzewanie przedniej szyby i po chwili nie ma pary.to od roznicy temeratur zalezy po jedej i drugiej stronie szyby tak mi to znajomy mechanik tlumaczyl<jakby nie bylo klimy w aucie to by sie tak nie dzialo. tez wymienilem filtr nabilem o ogdrzybilem przewody klimy , powietrza w aucie i to samo ...nic wiecej chyba sie z tym nie zrobi ;)trzeba sie przyzwyczaic
PostNapisane: 21 lipca 2009, 06:28
Moje BMW: 530iA
bzdury tu niektorzy opowiadaja i tyle ... przeciez to normalna rzecz ze po wylaczeniu klimy czasem szyby paruja ...
i tak jak kolega wyzej napisal ... goracy nawiew i po kilku sekundach szybe odparowana :)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 10:21
Kod silnika: 530i
w sowojej e39 mam tak samo, jak piszecie chłopaki....i robie jak kolega henix, tez właczam przy starcie i po chwili wyłaczam i jest git...a filtry [p-pyłkowe ]mam nówki i klima wyczyszczona i odgrzybiona
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
