Teraz jest 22 października 2026, 11:24
 Tytuł: [E34] problemy z odpalaniem
PostNapisane: 20 lipca 2009, 17:52
witam posiadam bmw 525td, samochód jak jest zimny odpala na dotyk a jak jest cieply bardzo dlugo kreci zeby odpalic. w wezyku paliwa idacego od filtra do pompy paliwa znajduje sie powietrze samochod faluje na obrotach, przy niskich obrotach po wduszeniu sprzegla potrafi zgasnac. prosze o szybka pomoc
PostNapisane: 20 lipca 2009, 18:20
Moje BMW: E30 E30 E34
trzeba się pozbyć tego powietrza układ nie może mieć powietrza :cisza:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 19:15
tak trzeba tylko jak!?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:04
ja mam podobny problem w miom bmw 730 1994.kiedy zimne auto to odpala bez problemu.natomiast kiedy sie nagrzeje i wylacze a pozniej znowu chce odpalic to juz mam problem.zawsze musze uzywac gazu i nawet kilkakrotnier depnac zeby odpalila.czy to to samo co ma kolezanka?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:07
trzeba odpowietrzyć mechanik będzie wiedział jak chyba nie będziesz robiła tego sama :)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:01
adam. jak wlasnie takie sa odjawy czy moze wiesz co trzeba zrobic zeby bylo dobrze?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 11:36
niewiem asiu.sam szukam tutaj pomocy przegladajac rozne tematy.niestety malo tego typu porad.wciaz sie staram i tobie rowniez zycze powodzenia.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 11:49
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Musisz znależć miejsce dostawania się powietrza.
-Zobacz czy filtr jest dobrze dokręcony
-Popatrz na wężyk czy nie pęknięty
jak ok. to może:
-Zaciski założyć na jego końcach?
To odnośnie powietrza i falowania obrotów, a problem z odpalaniem to chyba inna bajka. To może być pompa paliwowa.
-Regeneracja
lub doraźnie:
-Oszukaniec z allegro za 100zł. Wpisz "TDS nie odpala"
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
