Teraz jest 28 czerwca 2026, 13:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:51
andrzej520 napisał(a):
proponuje czytać wszystko a nie tylko to co sami piszecie
:zdziwko:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:53
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
_VIRUS_ napisał(a):
jak strzela w tłumik to może być czujnik położenia wału, miernik w ręke i sprawdz jakie ma oporności
a co powiesz na to ??
to było po twoim wątku
Popatrz dobrze gdzie jest moj ostatni post na temat czujnika - potem sie wypowiedz
PostNapisane: 19 lipca 2009, 22:01
Moje BMW: E30 E30 E34
no właśnie był dużo wcześniej
ale to nie ma nic do tego
teraz chodzi o to czy będzie odpalał bez czujnika położenia wału
w 316 masz aparat zapłonowy i tam jest inaczej w r6 nie masz aparaty zapłonowego i kopułki
PostNapisane: 19 lipca 2009, 22:19
u mnie w 316i nie ma kopułki i aparatu zapłonowego są 4 cewki
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 22:23
_VIRUS_, bo masz m43
PostNapisane: 20 lipca 2009, 05:26
wiem :P
PostNapisane: 20 lipca 2009, 06:30
Kod silnika: M50B20
jesli ma walniety czujnik walka rozrzadu to pokazalo by mu to na kompie przynajmniej u mnie tak bylo. jezdze teraz z wypietym czujnikiem i odpala bez problemu, podobno wystarcza tylko jeden sprawny, czyli albo walka albo walu moze sie myle ale tak slyszalem. od czujnika walka moze byc auto wolniejsze i wiecej palic no ale mnie przynajmniej nic nie strzela tak jak pisal jezyk, fakt ja mam inny silnik moze stad roznica w zachowaniu. sprawdz omomierzem dla pewnosci ten czujnik, juz nie pamietam jakie powinny wyswietlac sie wartosci ale bez problemu znajdziesz to na tym forum. pozdrawiam
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:55
mylisz się i to bardzo
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:12
bez czujnika można pojechać ale lepiej tego nie robić odczuwalny jest spadek mocy i tyle :P
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:15
tonej, wypnij w M50 czujnik położenia wału korbowego i go odpal
życzę powodzenia :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:21
to mówimy o m43 czy o m50 :wsciekly:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:26
osoba która założyła temat ma 320i więc domyśl się
PostNapisane: 20 lipca 2009, 14:24
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
panowie spokojnie :P kolega VIRUS ma racje co do tego ze caly czas mowa byla o czujniku polozenia walka rozrzadu....natomiast kolega ANDRZEJ520 ma racje co do tego ze po odpieciu czujnika walu korbowego auta sie nie odpali :]
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 14:57
jest spokojnie ale jak z tą mocą? wróciła? ;) może by tak po testować z innymi autkami i będzie wszystko jasne może przesadzasz z tym brakiem mocy
PostNapisane: 20 lipca 2009, 15:05
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
12 sekund do 100 :) to auto wogole nie ciagnie....mialem mazde 323f 1.6 miala 88km i setke robila w 10sekund :] fakt inna masa ale 12 sekund mnie dobija...najgorzej jest rano po odpalnieu, doslownie auto ma 50km wciskam gaz na 2 biegu a auto nie przyspiesza kompletnie nic....dopiero jak wskazowka wyjdzie poza niebieski pole to zaczyna mocy przybywac...i za kazdym razem jak puszczam gaz to slycha lekkie PUCH w wydechu a czesm takie solidniejsze...jeszcze nic nie kombinowalem bo brakuje mi czasu na to.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 18:25
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
a może kolektor wydechowy nagarem się zasklepił,to się rzadko zdarza ale warto sprawdzić. katalizator również może być do wyrzucenia bo jest zasklepiony i blokuje przepływ spalin.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 20 lipca 2009, 19:42
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
hmmm o tym nie slyszalem ale sprawdze to w wolnej chwili a co do kata to odpada, mialem strumienice i byl mul teraz zmienilem caly wydech mam uniwersalnego kata i tez mul :/
PostNapisane: 21 lipca 2009, 00:04
Mam ten sam problem :/ nie mam pojecia co to jest zero bledow na kompie a samochod nie ciagnie jak powinien.. Czuje sie jakbym smigal jakims podrasowanym 1.6l
PostNapisane: 21 lipca 2009, 09:55
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Panowie ja też borykam się z tym problemem od jakiegoś czasu :kwasny:
Moja 320i jak jest nie rozgrzana to ciągnie ładnie od niskich obrotów. A kiedy tylko silnik dostaje swojej temperatury przymula go. :]
Odłączyłem czujnik położenia wałka rozrządu i nie widzę różnicy więc obstawiam ,że to on.
Ja po następujących czynnościach poczułem ,że jest troszkę lepiej:
- przeczyszczenie przepływomierza ( wacik do ucha + spirytus )
- wymiana fajek na cewkach ( niby wyglądały ok )
- przeczyściłem też wtyczki od każdego czujnika
- po tym zrobiłem reset kompa
Czekam na interface od NERWUSA z BMW KLUB POLSKA. Jakbym się czegoś więcej dowiedział to dam znać bo widzę ,że masa ludzi boryka się z tym problemem. :zdziwko:
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 11:34
Jednej rzeczy koleszka nie sprawdził :D Mianowicie katalizatora :D Tak tak zapchany może być i nie odprowadza spalin prawidłowo, przez co silnik się przydusza i takie są objawy. Polecam wyciąć :D
Chwilowo bez BMW
zobacz moj¹ by³¹ : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=38415
