Teraz jest 24 marca 2026, 16:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] gwint i problem z rozmiarem felgi
PostNapisane: 20 lipca 2009, 23:39
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
witajcie, zakupiłem ostatnio gwint do swojego compacta w zwiazku z gruba modyfikacja auta.
jak do tej pory bezproblemowo jezdzilem na felgach o.z. rozmiar 8x17, et 35, z opona 215/45/17. po zalozeniu gwintu ta technix niestety nie da sie zalozyc felgi na przodzie poniewaz ociera o trzpien zawiasu. Z tyłem jest ok. Przy m-kowej feldze od e46 http://www.allegro.pl/item688004401_fegi_bmw.html dokladnie takiej i oponie 225/45, problem znika choc miesci sie na na styk, zostaje doslownie 1 mm . Moje pytanie to... jakie et maja tez felgi od 46, czemu po zalozeniu gwintu przy dosc niskim et na o.z niestety zestaw nie wspolgra, oraz czy zastosowanie jakiegos dystansu spowoduje jakies niesprawnosci (problemu z prowadzeniem, obcieranie itp.) , ewentualnie jakies inne pomysly rozwiazaniu problemu???
zapraszam www.matbart.pl , zainteresowanych zapraszam na prv
Ostatnio edytowano 20 lipca 2009, 23:51 przez bartoss86, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: gwint i problem z rozmiarem felgi
PostNapisane: 20 lipca 2009, 23:45
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
bartoss86 napisał(a):
trzepien zawiasu.
tzn?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 23:47
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
trzepien zawiasu.
tzn?
ociera o sprezyne
PostNapisane: 20 lipca 2009, 23:50
moze troszke naciagnieta opona pomoze np: 205/17/xx
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 lipca 2009, 23:53
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
opona raczej nie zalatwi w 100 procentach sprawy...
zastanawiam sie nad zastosowaniem czegos takiego http://www.allegro.pl/item688648979_pro ... _17mm.html
ciekawe tylko jak to wplynie na auto.. ?
pozdr i dzieki za szybki odzew
PostNapisane: 21 lipca 2009, 00:03
wszystko ladnie, pieknie, ale jak to zalozysz to nie bedziesz mial problemu z przycieraniem opony o nadkole zewnetrzne?
Tymbardziej ze juz masz 8j i et35 na 215/17
PostNapisane: 21 lipca 2009, 00:09
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
Heh wlasnie dlatego postanowilem zalozyc tego posta
caly czas sie zastanawiam , mysle ze jednak z ocieraniem z przodu nie ma takich wielkich problemow( jak pisalem z tylem jest ok).
znalazlem na pewnej stronce ze te felgi z e46 maja rozmiar 7,5 na et 41 i 8,5 na et 50 i zastanawia mnie fakt dlaczego przy moich 8 calach i et 35 nie pasi ;/
PostNapisane: 21 lipca 2009, 00:18
Zawsze mozesz pokombinowac i przed kupieniem tego zestawu, zdejmij kolo daj 5 jakis nakretek o mniejwiecej takim 17mm rozmirze skrec (jezeli ci na to dlugosc szpilek pozwoli ) i postaw auto na glebe i sprawdz czy beda nadal jakies przeszkody
Tylko nie radziłbym testowac tego z zamiarem testowania w ruchu... :P
PostNapisane: 21 lipca 2009, 07:02
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
sa dystanse przelotowe 3 i 5mm,powinny załatwic sprawe.o gwint nie bedzie obcierac i o nadkole rowniez.tu sa 7mm
http://allegro.pl/item692459572_orginal ... _nowe.html
wiem ze miał tez kiedys 3mm i 5mm
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 21 lipca 2009, 07:13
Pamietaj, ze nie tylko ET odpowiada za taki problem lub jego brak, ale tez szerokosc felgi. Najlepiej bedzie jezeli sprawdzisz jakie ET maja te felgi z E46, bo jest jeszcze wersja 7.5 ET25 - ET jest wybite od wewnatrz i opisane jako IS. Wtedy napisze Ci jaki minimalnej grubosci dystans musisz kupic - ten, ktory pokazales moim zdaniem jest zbyt gruby, pewnie wystarczy cos w okolicach 5mm.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 07:22
Pod gwint nie wejdzie żadna seryjna felga bez dystansu. W gwincie sprężyna schodzi niżej na amortyzatorze, a nie kończy się nad kolem. Musisz dać z 10mm dystansu, bo pewnie 5mm nie załatwi sprawy. No i wtedy będzie trzeba dać też coś na tył
PostNapisane: 21 lipca 2009, 08:38
Nie ma co gdybac, poda parametry felg z E46, przelicze potrzebny dystans. 10mm zrobi ET25, przy 8" feldze bedzie problem z obnizeniem tego E36.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 10:24
Jest. Wielkie mi przeliczanie :] Felgi z e46 ma na bank 7,5 ET41, czyli takie jak moje motorsporty. Trzeba dać dystans 10-15mm, żeby felga nie tarła o gwint.
Co do 8x17 O.Z., to nawet ET20 wejdzie w seryjne nadkole, oczywiście przy odpowiednich oponach
PostNapisane: 21 lipca 2009, 10:29
Z felga z E46 nie ma problemu ;) Problem w tym, ze moze to tez byc tylna felga z M3, gdzie masz ET25. Wyglada tak samo.
I obnizysz to gwintem bez problemu?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 10:38
tak
8x17 ET20
PostNapisane: 21 lipca 2009, 11:07
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
dzisiaj odbieram autko, wiec od razu sprawdze te felgi..
tak naprawde nie chcialbym sie rozstawac z tymi o.z, dlatego chce kombinowac z tymi dystansami, ale tak zeby bylo git i zeby nie przesadzic z rozmiare dystansu. autko podoba mi sie na o.z bardziej niz na tych uzyczonych chwilo m-kowych od e46. co do rozmiaru opon to raczej zostanie 215/45 na 99 procent, ewentualnei cos z tylu wrzuce szerszego
a tak naprawde i tak nie bede autko obnizal az tak extremalnie, sluzyc mi ma do jazdy na codzien i do wypadow na tor
PostNapisane: 22 lipca 2009, 21:13
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
witajcie po krotkiej chwili, po przejazdzce autkiem zauwazylem ze jednak przy maksymalnei skreconych kolach rowniez i w tym m-kowych felgach od e46, opoony szoruja o sprezyne, czasem na wiekszej dziurze rowniez co popukuje;/ w prawym kole, ehh zawsze cos ;/.
a co do rozmiarow felg to sprawdzilem i ma sie to nastepujaco...
m-kowe felgi od e46 ... przod 7,5x17 et 41 opona 225/45, tyl 8,5x17 i et 50 opona 235/40
natomiast moje felgi oz sa 8x17 i et 40 a nie jak wczesniej pisalem 35, opona 215/45.
Zatem moje pytanie jaki rozmiar dystansu na przod musze zastosowac zeby bylo ok ?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 21:32
panowie a jak będzie sie przedstawiała sprawa z gwintem ta technix i felgami 8Jx17 et 35 guma 215/45/17 (mam zamiar taki zestaw kupić) i nie chce przykrych niespodzianek a z tego co widzie to różnie może być
PostNapisane: 22 lipca 2009, 21:59
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
wlasnie mam ten zawias i podobna felge (tylko et nam sie rozni) opona ta sama/. dystans na pewno bedzie lekki musial isc.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:02
bartoss86, a jak myślisz :?: Ty widziałeś ile tam brakuje, żeby nie czepiało. 15mm powinno załatwić sprawę, ale głowy nie dam za to. Dawaj tyle, żeby sie zmiesciła felga w nadkolu i żeby z tyłu można było dać taki sam, a wbrew pozorom, na tył ciężej upchać wystające fele niż z przodu
