Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:23
 Tytuł: [E32] czarne przewody od czego?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 13:42
witam.
dzisiaj rozebrałem tapicerke pod kierownica( schowek wymieniałem przy kierownicy) i zobaczyłem czarne gróbsze i cieńsze poprzecinane przewody oraz moduł (na wysokość kolumny kieroniczej po jej lewej)oraz 2 wtyczki z tymi przewodami( pasujące do tego znalezionego modulu, ale nie podłączone). na kazdym przewodzie znalazłem napis ''cabel auto'' .
co jest za moduł?
bedę wdzieczny za wszelkie informacje
e36 320
PostNapisane: 21 lipca 2009, 13:45
Jakieś zdjęcia?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 13:48
zaraz mam obiad i po obiadku zrobie pare fotek
e36 320
PostNapisane: 21 lipca 2009, 13:54
czarne nie zawsze znaczy czarne :rotfl:
daj zdjęcie całości nie samych kabelków :)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 14:27
Moje BMW: E30 E30 E34
Fryderyk, to wie najlepiej :14:
PostNapisane: 21 lipca 2009, 15:13
to jest ten moduł
to są te 2 wtyczki
a to jest jeden przewód ktory sie sklada z trzecz zył, a w tle widzimy jego dżek
a tu sa przewody z kostek oraz z prawej strony widać bezpiecznik
tu sa jakieś jeszcze dwa przwody
e36 320
PostNapisane: 22 lipca 2009, 08:15
no i od czego i do czego sa te przewody i moduł?
e36 320
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:10
Mnie to nie wygląda na nic w wyposażenie BMW, ale przypomina centralką alarmową ;)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:18
Moje BMW: AR 159
dokładnie,
tomek26, a coś ci szwankuje czy przypadkowo się natknąłeś na te kable?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:26
to może być moduł od zestawu głośnomówiącego do kom
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 07:03
autko nie szwankuje,prawie wszytko działa po za gongiem iformującym o światłach włączonych, sprawdze jeszcze alarm wykorzystując ''code''.
jesli bedzie działać immobilajzer to jeszce moze być coś związane telefonem, ktore były montowne w tych modelach (a teraz go nie ma i mogą światczyć te przewody).
e36 320
PostNapisane: 23 lipca 2009, 08:38
a autoalarm czy immobiliser masz seryjny ?
PostNapisane: 24 lipca 2009, 07:15
o auto alarmie nic nie wiem czy jakiś on sprzedaje ( jak to sprwawdzić), cchodzi mi fabryczny immobilajzer (sprawdze czy działa).
e36 320
PostNapisane: 24 lipca 2009, 14:33
rozbić szybę :rotfl:
PostNapisane: 24 lipca 2009, 18:08
Schemat w rękę i sprawdź do czego jest wpięty ten moduł/skrzynka.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 07:28
no i sprawdziłem immob, nie działa. po wciśnięciu przycisku "code" nic.
wiem ze powinna sie zapalic czerwona lampka przy ''code'' i umożliwic wpisanie kodu.
wiec podejrzem ze ten moduł moze byc od immob.
jeśli ktoś ma schemat od immob bede wdzieczny.
mam jeszcze pytanie ile jest czujników temp zewnetrznej w zderzaku, w poprzedniej miałem 1, ale widze ze jest rownież miejsce przy drugim halogenie.
nie działa mi pokazuje temp -30.
e36 320
PostNapisane: 25 lipca 2009, 07:38
wsprawdziłem immob nie działa, po wciśnieciu ''code'' brak reakcji, nie ma mozliwosci wpisania kodu i nie zapala sie czerwona dioda przy przycisku code. wiec podejrzewam ze moduł i te przewody moga byc byc od immobil.
jesli ktos ma schemat od immob bede wdzieczny.
mam jeszcze jedno pytanko: ile jest czujnikow temp zewnetrznej przy zderzaku?
w poprzedniej miałem 1 teraz też mam jeden, ale widze ze jest jeszcze miejsce przy drugim halogenie i niewiem jaka jest przyczyna ze pokazuje mi temp -30.
e36 320
