Teraz jest 29 czerwca 2026, 14:49
 Tytuł: [E36] Elektronika
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:32
Witam Panowie co sie może dziać jak po odpaleniu auta zapala mi sie kontrolka oleju jak odpale to pali sie jeszcze ze 3/4 sek potem gasnie , jest tak na zimnym ale czasami tez na ciepłym na chwilke sie zapali zaraz po odpaleniu na co zwrocic uwage Silnik 2,5 bez vanos prosze o jakies wskazówki z gory dziekuje
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:53
czujnik może coś Ci pada
Ostatnio edytowano 20 lipca 2009, 21:48 przez tonej, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:43
Moje BMW: E30 E30 E34
tonej, czytając twoje wypowiedzi to sie robi słabo :mur:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:46
tylko nie zemdlej bo ja Cię reanimować nie będę
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:50
Reed, to już nie jest nowy silnik i może tak być, a na jakim oleju jeździsz?
jak się nie zapala na wolnych obrotach to będzie dobrze
PostNapisane: 21 lipca 2009, 12:01
jezdze na GM 10w40 i rano klepią zawory albo Hydro juz sam nie wiem :( przez jakies 2,3 min a jest jakis patencik aby sprubowac dojsc co jest grane?? może to jakaś błachostka słyszałem o jakims zaworku w filtrze oleju moge miec cos z tym wspolnego?? lub jakies drobne rzeczy które moge sam sprawdzic???
PostNapisane: 21 lipca 2009, 12:06
trochę długo klepią a ile km jest przejechane?
pewnie pompa podaje słabe ciśnienie
PostNapisane: 21 lipca 2009, 13:22
trudno okreslic ile km nalatane ale napewno ponad 200 tys to lekko czyli jedyna sugestia pompa olejowa??
PostNapisane: 21 lipca 2009, 14:32
takie moje zdanie ale mogę się mylić a nie chciał bym w błąd wprowadzać
PostNapisane: 21 lipca 2009, 15:36
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
na początek proponuje zmierzyc cisnienie oleju!!!!
na biegu jałowym powinno byc conajmniej 0.05Mpa
na obrotach 5000-6000 powinno byc conajmniej 0.4 do0.47
potem bedzesz wiedzał czy czujnik czy moze dol do naprawy.
Pozdro
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:47
dziekuje panowie za wskazówki tego potrzebowałem :)
