Teraz jest 29 października 2026, 10:13
 Tytuł: [E36] Compact 316i - skrzypienie sprzęgła
PostNapisane: 20 lipca 2009, 18:13
Moje BMW: E46 330i
Witam.
Mam taki problem w aucie z tematu. Jak naciskam sprzęgło do oporu i puszczam to "jęczy" bąć jak kto woli "skrzypi" jak stara szafa. Słychać to z pod maski. Nie znam się na tym zbytnio. Mechanik poinformował mnie tylko, że to sprzęgło hydrauliczne i to z tego mechanizmu słychac i że naprawa 700 zł po trzbe odrazu wymieniać wszystko :) Czy to prawda czy może wystaczy coś rozebrać przeczyścić posmarowac i bedzie gitara?
Dzwieki wydaje tak jakby mechanizm był nie hydrauliczny tylko mechaniczny i nie nasmarowany, może gdzieś trzeba jakiś olej uzupełnić. Please help bo siara ze świateł ruszać przy takich dźwiekach ;)
Było E36 Compact 316i - Hell Rot ;) Teraz E46 330i
PostNapisane: 20 lipca 2009, 18:24
też mam kompakta i też skrzypi sprzęgło ale u mnie to skrzypienie słychać przy pedale sprzęgła weż smar w sprayu i popsikaj na elementy ruchome przy pedale ( może pomoże) ja też muszę to zrobić ale nigdy nie mam czasu :|
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
 Tytuł: Hmmmm...
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:15
Moje BMW: E46 330i
Wiesz co wkładałem gar pod maske i słuchałem fucktycznie skrzypienie dochodzi gdzieś kolo tych rurek co ida ze sprzęgłą koło silnika. Mi też się wydawało że to przy pedale. Dla mnie to dobry znak że u ciebie to samo, bo jest szansa że ktos zna prosty patent na usunięcie tego badziewia.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 05:25
bede z tym walczył to dam ci znać bo to jest denerwujące.
u mnie pisk jest taki jak by guma gdzieś ocierała o metal
PostNapisane: 21 lipca 2009, 09:27
Moje BMW: E46 330i
cos takiego, jak to zwykle bywa wrażenia słuchowe są raczej trudne do opisania, szkoda że nie mozna wrzucac samych dzwieków do postów nagrałoby się :) dla jasności
PostNapisane: 21 lipca 2009, 09:39
Moje BMW: BMW E46 320d
ZiemoOne napisał(a):
Mam taki problem w aucie z tematu. Jak naciskam sprzęgło do oporu i puszczam to "jęczy" bąć jak kto woli "skrzypi" jak stara szafa. Słychać to z pod maski. Nie znam się na tym zbytnio. Mechanik poinformował mnie tylko, że to sprzęgło hydrauliczne i to z tego mechanizmu słychac i że naprawa 700 zł po trzbe odrazu wymieniać wszystko Czy to prawda czy może wystaczy coś rozebrać przeczyścić posmarowac i bedzie gitara
Psiknij WD 40 na mocowanie pedału sprzęgła skrzypienie ustanie.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 11:03
Moje BMW: E30 E30 E34
oczywiście że się da
PostNapisane: 21 lipca 2009, 16:02
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Marcopolo ma racje ja tez to mialem WD-40 i cisza
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 16:46
tak na zaś jak by ktoś chciał dzwieki dać na forum link
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:34
Moje BMW: E46 330i
Rozumiem, że musze wleźć pod auto do tego, wsadzałem tam głowe pod maskę i słychac jakby przy silniku bardziej, ale spróbuje. thx jak pomoże kliknę napewno pomógł ;)
EDIT:
Dzis dowiedziałem się co skrzypi ;) przyczyna lezy w chyba to się nazywa popychacz sprzągła, ponoc często siada w e36 nadzieja zdemontowac wyczyscic przesmarowac może ustapi jak nie to tylko wymienić :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 14:13
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Mam e36 sedana i mam to samo pryskanie WD nic nie daje :(
BMW KLUB SZCZECIN
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: cos nie tak
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:34
Moje BMW: E46 330i
no jednak to cos "w środku" tak twierdzi kilku "mechaników" ;) niestety speca od BMW w GW namierzyc nie mogę jak ktos ma bumę i mieszka w Gorzowie piszcie do kogo można jechać z BM'ką
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:36
u mnie naprawiło się samo :D
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:39
Moje BMW: E46 330i
no to masz fajnie, ja też przez chwile tak myślałem, przez jakiś tydzień ostatno było ok teraz znowu skrzypi ;(
Moje BMW: E46 330i
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:40
próbowałeś wd40?
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:41
Moje BMW: E46 330i
_VIRUS_ napisał(a):
próbowałeś wd40?
tak jak pisałem to nie przy pedale, to gdzies przy popychaczu sprzęgła tam gdzie dochodza przewody chygrauliczne przy silniku. z wd40 nie podejdziesz
 Tytuł: Re: [E36] Compact 316i - skrzypienie sprzęgła
PostNapisane: 1 lutego 2011, 18:08
Moje BMW: E36only
Kod silnika: m52b20
ja też mam chyba to samo w swoim, dodam od siebie, że `jęczy` wprost proporcjonalnie do szybkości puszczania sprzęgła, tzn. im dłużej `ruszamy` tym dłużej jęczy aczkolwiek nie zawsze to występuje w moim przypadku - sporadycznie :)
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:24
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
piszczy,wyje sprawdzcie opor i docisk
