Teraz jest 29 czerwca 2026, 15:59
 Tytuł: [E36] m42 nierowna praca po wymianie rozrzadu
PostNapisane: 21 lipca 2009, 17:56
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Witam, problem mam taki, ze jestem wlasnie co po wymianie rozrzadu. Silnik odpalil elegancko, wyjechalem z garazu ok, praca silnika super, Zrobilem mala rundke i gdy wracalem juz do domu zaczely sie dziac dziwne cyrki, otoz:
obroty trzymaja sie rowno, nie skacza ale silnik pracuje nie rowno, przypomina to prace diesla z tym ze w silniku nic nie stuka i nie klepie. Po dodaniu gazu silnik zachowuje sie tak gdyby mial problem ze spaleniem dawki paliwa i telepie, do tego jest to przenoszone na cale autko.
Jezeli nic nie wymysle, jutro jade na kompa, a jak narazie ide jeszcze sprawdzic weze, moze sie gdzies jakis poluzowal .
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:32
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
moze ci sie rozregulowal na kolach zebatych na walkach rozrzadu.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:34
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:57
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Septi, sadzisz, ze przez to by tak kulawo pyrkal?
Wrocilem wlasnie z garazu, weze i przewody oraz wtyczki, wszystko sprawdzilem i wydaja sie byc ok. Problem nie zniknal, ale zauwazylem ze smierdzi niespalona benzyna. nawet jezeli krotko popracuje. Gdy wkrecam go na obroty to najpierw robi takie hmmm, pyr pyr pyr i dopiero sie wkreca.
Jutro jeszcze sprzawdze walki rozrzadu i oby to bylo to bo jak narazie to wiecej stoi nizeli jezdzi :wstyd:
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:01
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Hrynio a jaki koszt rozrzadu bo tez mam do wymiany
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:18
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
lancuch 150 - Febi
napinasz 140 - swag
kolo zebate na korbowodzie 120 - bosh
slizgi 50 - uzywane, ale w duzo lepszym stanie nizeli moje ( z rozbitego autka kolegi po malym przebiegu rozrzadu)
uszczelki wycinalem z klingeritu
kola zebate na walkach nie ruszane i kolko napnajace tez nie ruszane, na moje oko byly w super stanie.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:39
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
pewnie sam robiles? i troche machles sie w rozrzadzie.
zablokuj wal korbowy zwal pokrywe zaworow i sprawdz katy walkow na pierwszym garze.
dasz rade. :hyhy:
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:08
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja tam za same czesci rozrzadu zapłaciłem ok 2000zł, (wszystko oryginał)
4 slizgi,2 kola zebate, kolo zebate walu,kolo wspomagajace na lozysku, napinacz, lancuch,
I powiem ze do ustawiania rozrzadu trzeba miec odpowiednie przyzady...
Jakby coś to mam stare czesci rozrzadu do odsprzedania (oprucz jednego najdluzszego slizgu bo polamany jest) ;) ;) ;)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 23:23
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
zdjalem pokrywe i wszystko OK, katy super, mozna powiedziec ze ksiazkowe, kwadrawty idealnie stoja.
Silnik nie wazne czy cieply czy zimny tak samo sie zachowuje. PYRKA, dlawi sie i ogolny brak mocy :zalamany:
HELP :|
Gdy odepne kabel od przeplywki, silnik gasnie. , tak powinno byc ?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 13:46
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Na kompa nie pojechalem, co sie okazalo:
Dla potomnych
- silnik nie pracowal na 2-gim garze, do wymiany przewody wysokiego napiecia i oby tylko to, a nie cewka
.Pozdro. ;)
