Teraz jest 20 kwietnia 2026, 09:53
 Tytuł: [E39] Po wymiane sprężyn stoi za wysoko
PostNapisane: 21 lipca 2009, 17:25
Kod silnika: M51
Witam. Po wymianie sportowych sprężyn z przodu na seryjne samochod stoi za wysoko o jakieś 3cm. Amortyzatory są podobno seryjne( tak mechanik powiedział). Co to możę być. Chodzi o 2.5 tds sedan..
PostNapisane: 21 lipca 2009, 17:31
jak sam napisałeś wymieniłeś sportowe sprężyny na seryjne, sportowe pewnie były niższe o 30 mm ztąd ta różnica (poprostu wiejski tiuning)
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 17:36
różnica pomiędzy seryjnymi a sportowymi była pewnie 3 cm więc nad czym się zastanawiać :)
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 21 lipca 2009, 17:39
kolego Nowik tylko się nie obraź bo z twojego postu wnioskuje że sportowe sprężyny nabyłeś razem z autem a tiuning wiejski dlatego że do sportowych obniżonych sprężyn są inne amory
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:29
Kod silnika: M51
Nic nie rozumiecie a odrazu mowicie o wiejskim tuningu! samochod nabyłem ze sportowymi sprężynami ale był za niski więc kupiłem seryjne ale samochod jedzie pod gore. gołym okiem widac ze przod stoi duzo za wysoko niz seryjne e39. Teraz pomozecie czy bedziecie dalej o tuningu pisac!
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:32
Kod silnika: M51
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:35
mi chodzi o to że jak miałeś sportowe sprężyny a seryjne amorki to siedział nisko a jak dałeś teraz seryjne to będzie wyżej :)
nowik86 napisał(a):
stoi duzo za wysok
znaczy ile ?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:41
Kod silnika: M51
około 3cm więcej niż seryjnie
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:43
to może amory będą też do wymiany
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:51
Kod silnika: M51
mechanik mowi ze seryjne siedza amory....jest mozliwosc ze sie ułożą podczas jazdy i siadą tyle?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:55
a czy amorki są dobre bo o to mi chodzi :>
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:56
Kod silnika: M51
Amorki dobre bo byłem na diagnostyce i dzialaja idealnie
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:57
to powinien się ułożyć
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:08
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
kolega nabył ori sprężyny nówki podróby nówki ori czy używki?
jeżeli nówki podróby to jest przez to czasami można nabyć za wysokie ponieważ są z innych materiałów zbudowane i mogą być twardsze i tak się nie uginać.Nie wiem czy się ułożą raczej nie wiele a na pewno nie 3cm może 5mm to wszystko.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:09
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:13
Masz pewność, że są to sprężyny od tej samej wersji silnikowej co Twoja?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:35
klego Nowik nie obrażaj się bo to co napisałem tyczyło się wymiany sprężyn na sportowe a amortyzatorów już nie jak widać że stoi za wysoko to sprawdz sprężyny z tyłu auta bo podejżewam że tył też był obniżony stąd taki rezultat
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:11
Kod silnika: M51
Sprężyny używane oryginalne od tej samej wersji. Być może różnią sie tylko skrzyniami biegów ale nie wydaje mi sie ze to ma jakis wiekszy wpływ na wysokosc. Tył jak najbardziej sryjny....nic nie było grzebane... :(
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:13
sprawdz tył bo może amory lub sprężyny są zużyte i siadły
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:36
Kod silnika: M51
z tyłem napewno wszystko ok
