Teraz jest 29 października 2026, 02:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e36] brak iskry 318i m40
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:44
witam mam taki problem w moim BMW, przyjechalem do domu normalnie i rano nie chciała już odpalić, okazało sie ze nie ma iskry, i nie wiem za co sie wziąśc, szukałem na forum i nigdzie nie ma konkretnej odpowiedzi, prosze o pomoc Pozdrawiam :)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
sprawdź cewkę zapłonową ;)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:54
ale jak? nie wiem czy to istotne ale dzień wczesniej na gazie chodziła jak by na 3garach i nie wkrecała sie na obroty,a na benzynie było ok, i po jakichś 2km przeszło jej.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 12:11
Sprawdź iskrę bezpośrednio od cewki z pominięciem kopułki.
Jak to nie pomoże to zostają:
- bezpieczniki (w pierwszej kolejności)
- przekaźnik główny
- czujnik położenia wału korbowego
Polecam diagnostykę komputerową, przyśpieszysz naprawę.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 22 lipca 2009, 15:01
jak sprawdzic ta skre bezpośrednio od cewki? u mnie w bmw nie ma kpułki, czujnik położenia wału korbowego sprawdziłem i jest ok, ale ten drugi czujnik od wałka rozrzadu mi nie pasuje miedzy pinem 1a 2 powinno być do 1ohma au mnie pokazuje 0.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 15:14
Moje BMW: E30 E30 E34
kami20070, co ty za bzdury piszesz w m40 jest kopułka
gdzie?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 15:21
kopułka
nr 14
PostNapisane: 22 lipca 2009, 15:35
ok wielkie dziek;) juz ide sprawdzać:) bezpieczniki juz sprawdziłem wszystkie sprawne, a teraz kolego mogł byś mi powiedzieć gdzie jest ten przekażnik główny i jak go sprwdzić?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:26
a jak mam sprawdzić ta cewke? :dontgetit:
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:30
zobacz miernikiem czy jest napięcie na cewce na tych cienkich kabelkach przy włączonym zapłonie jak jest to zobacz czy jest iskra
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:37
sprawdzałem próbnikiem 12v i kontrolka sie nie zapalał czyli cewka popsuta?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:39
to znaczy że nie dochodzi zasilanie do cewki
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:41
i gdzie szukac przyczyny?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:24
teraz jak by chciała czasem zaskoczyć ale prad do cewki dochodzi wtedy gdy krece rozrusznikiem i to nie zawsze, gdy swiatełko sie zapala to samochod wtedy chwyta....
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:30
W jaki sposób sprawdziłeś ten czujnik? Coś mi się wydaje, że tu leży problem.
 Tytuł: Modul zaplonowy
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:41
Wg. mnie na 90% jest to wadliwy modul zaplonowy. Szczegolnie jezeli mowisz ze byl okres w ktorym nie chodzil na wsyztskich garach. Najlepiej pozyczyc go od kogos i sprawdzic.
Ostatnio edytowano 22 lipca 2009, 22:48 przez rafchal, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Modul zaplonowy
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:43
rafchal napisał(a):
Wg. mnie na 90% jest to modul zaponu.
a co to takiego?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:45
Chyba wiadomo o co chodzi musisz sie wsyztskiego czepiac?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:47
nie czepiam się i myślę że nie tylko ja nie wiem co to takiego
