Teraz jest 21 października 2026, 21:20
 Tytuł: [E36] problem czujnik temperatury; komunikat; kontrolka
PostNapisane: 21 lipca 2009, 17:57
Moje BMW: 320i; 328i; 530d
tak jak w temacie komputer pokazuje -37 stopni czytalem ze najprawdopodobniej mam odciety czujnik szukalem i nie wiem gdzie on jest doszedlem do dwoch kabli jeden od halogenow (bo sprawdzilem) a drugi nie wiem od czego? sa tam dwa kable brazowo-pomaranczowy i brazowo-bialy czy mozliwe ze to wlasnie kable od czujnika? chcialem sprawdzic czy jest na nich jakis prad za pomoca malej zarowki laczac z masa ale sie nie zapalila. szukalem czujnika w nadkolu, przy tarczach, na zderzaku nie moglem tego znalezc pomozcie
drugi problem to taki po funkcji "check" wyskakuja trzy razy komunikaty betriebsanleitung sprawdzilem oznacza to aby spojrzec do ksiazki serwisowej i tyle jak to sprawdzic o co mu chodzi?
trzeci problem to taki ze od kupna pala mi sie kontrolki zuzytych okladzin hamulcowych podczas zmiany klockow okazalo sie ze nie ma wlozonych czujnikow! klocki nowe a kontrolka dalej sie pali czy wystarczy tylko wlozyc jakies czujniki ile ich jest zmienialem klocki z przodu nie wiem czy sa czujniki z tylu? z przodu w nadkolu mam dwa wejscia co to za wejscia bialy i czary?
ze strony pasazera zas jedno
czy wystarczy wlozyc tylko z przodu czy sa tez czujniki z tylu
po czwarte to to za funkcja na komputerze "code"
z gory dziekuje za pomoc i sory jesli cos zrobilem nie tak na forum. piszcie bo jestem nowy to poprawie
PostNapisane: 22 lipca 2009, 00:49
Jeśli chodzi o Twój trzeci problem to czujnik zużycia klocków jest jeden na oś. Z przodu po lewej a z tyłu po prawej stronie. Czarne wejście jest od tego czujnika, a białe jest od czujnika ABS. Kup kolego nowe czujniki (koszt ok.80 zł/szt) zainstaluj je a lampka zgaśnie. Dodam jeszcze że przy każdej wymianie klocków gdy zapali się lampka należy wymienić równierz czujnik zużycia.
A co do pierwszego problemu:) U mnie to były przewody koloru brązowo-pomarańczowego właśnie w tym miejscu jak na foto. Czujnik powinien być umieszczony we wlocie powietrza chłodzącego tarczę hamulcową. Pozdrawiam:)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 04:49
A funkcja jest to mozliwość zakodowania kodam odpalania.Czyli wpisujesz kod jaki chcesz i zatwierdzasz.Prz próbie odpalanie komputer pyta się o kod.Jeśli go nie podasz nie odpalisz auta.Oczywiscie komputer musi byc podłączony do alarmu lub innego ustrojstwa które tym steruje.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 22 lipca 2009, 07:01
Kod silnika: M50B20
jedne z nich nie pamietam ktore (jesli ci zalezy moge pozniej sprawdzic) powinny isc do czujnika pod chlodnica ktorego tez prawdopodobnie nie masz, mozliwe ze stąd jest ten problem ze zlym wskazaniem temperatury, ale ja na przyklad mam zwalony ten czujnik i mowi mi tylko ze mam za malo plynu chlodniczego mimo ze wszystko jest ok. ale na bank jedne z nich powinny isc pod chlodnice
PostNapisane: 22 lipca 2009, 09:35
sprawdze bo sie ta funkcja jeszcze nie bawilem mialem obawy
PostNapisane: 22 lipca 2009, 09:41
ale mi pokazuje ok temperature wody w chlodnicy nie pokazuje mi temperatury otoczenia na komputerze. a kable sa dwa jak na zdjeciu kabelek po prawej to na bank do halogenu sprawdzilem drugi zas nie wiem co to, sa w nim dwam mniejsze braz-pomar i braz-bialy
PostNapisane: 22 lipca 2009, 11:50
Prawdopodobnie ten brązowo pomarańczowy bedzie do czujnika temperatury. U mnie tak było.
