Teraz jest 29 października 2026, 06:46
 Tytuł: [E46] Ominięcie blokady tv w trakcie jazdy
PostNapisane: 19 lipca 2009, 23:14
Moje BMW: 540iA, 535iA
Panowie czy istnieje możliwość usunięcia lub ominięcia blokady na tv w trakcie jazdy?? jeśli tak to bardzo proszę o jakieś info jak to zrobić... Z góry dziękuję i pozdrawiam.
BMW (Bardzo Mądry Wybór)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 23:45
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Jest taka możliwość. Podjedz do jakiegoś ogarniającego temat elektronika i zrobi raz dwa :)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:38
"For older Radio/TV modules there is a key sequence that is supposed to enable TV display while driving, this is it :
Set ignition key to position 2 (where fan, A/C, etc. are on, but you haven't started motor)
Enter TV mode
Enter "Settings"
Enter "Contrast" or "Brightness" for MK II
When the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed.
Turn ignition key to "OFF" position (while keeping button pressed).
Wait 8 - 10 seconds (accurate timing is important)
Release the knob.
Turn on ignition again.
Now TV will display while car is in motion.
Źródło:
http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... 19526.html
PostNapisane: 21 lipca 2009, 23:09
Andrzej wielkie dzięki za poradę, zaraz po przeczytaniu odpowiedzi wziąłem się do roboty i niestety ale nie wychodzi, z opisu zrozumiałem że mam przekręcić kluczyk na drugą pozycję czyli tak jak do startu silnika, następnie włączyć TV, później wejść do opcji i wejść na contrast lub brightness, naciskam prawy przycisk żeby pasek ustawienia contrastu lub brightness zrobił się zielony i trzymam ten przycisk oraz wyłączam zapłon, czekam 10 sek. i puszczam przycisk i włączam ponownie zapłon i powinno działać no ale niestety nie działa. Jeśli coś robię źle to co mam zrobić inaczej? Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 09:00
Jaką masz navi? ten opis działa w MK I i MK II.
Do MKIII i MKIV potrzebne jest takie urządzenie:
http://www.europeanautosource.com/popup_image.php?pID=337
Znajdziesz to na allegro.
Ale z tego wiem to po podłączeniu tego ustrojstwa nie będzie działać sterowanie z kierownicy, bo to urządzenie zagłusza system i działa tak jak bym nie było navi w aucie.
Wogóle to po co Ci TV podczas jazdy? Patrz się na drogę ;)
Ostatnio edytowano 22 lipca 2009, 09:04 przez BorysKrystian, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 lipca 2009, 13:08
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Jeśli mas MK3 lub Mk4 to będąc w okolicach gdańska możesz podjechać zrobię Ci to w 5 min bez dokupowania czegokolwiek.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:43
speedy-X5 z miłą chęcią bym podjechał, problem polega na tym że obecnie mieszkam i pracuje w Irlandii i chyba nie uda mi się w najbliższym czasie zaglądnąć ;) jeśli mógłbyś mi powiedzieć jak mam to sobie zrobić samemu to będę bardzo wdzięczny, z góry dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:44
zapomniałem napisać że mam MK3 i radio fabryczne Philipsa.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:51
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Ściągnij program Navcoder
Razem z programem jest też schemat prostego interfejsu.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 21:08
Andrzej ściągnąłem ten programik ale nie mogę nigdzie w nim znaleźć tego schematu, czy będę mógł go dopiero obejrzeć po zarejestrowaniu programu?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 21:17
Ok, znalazłem już ten schemat i niestety ale to jest dla mnie czarna magia zrobienie takiego czegoś... do tego wszystkiego miejsce gdzie mieszkam to taka dziura że niema takiej opcji żebym kupił tutaj potrzebne rzeczy do zrobienia tego. No nic będę musiał pozostać przy tym co jest, w każdym razie wielkie dzięki za info i porady... pozdrawiam.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 21:19
poproś kogoś kto robił już taki układ może ci odsprzeda
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 21:32
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
W zakładce Pomoc masz link do Reslera który produkuje i sprzedaje potrzebne fejsy....
Nie jest to droga sprawa...
PostNapisane: 24 lipca 2009, 10:50
Moje BMW: e46 330d touring
Wszystkie te "super" schematy z dwoma wtyczkami i kablami to można sobie wsadzić w d....
Filtrowanie sygnałów na magistrali CAN jest oczywiście najprostszym rozwiązaniem, ale niesie ze sobą poważne konsekwencje.
Nie działające sterowanie z kierownicy to tylko początek.
Schematy dotyczą dodania filtra o takiej przepustowości, żeby samochód " nie wiedział" że jest w ruchu.
Wtedy TV działa no bo na postoju działa. Ale dodając to ustrojstwo upośledzamy przy okazji GPS, limit prędkości ustawiany w OBC, ostrzeżenie o ruszeniu na zaciągniętym ręcznym i właściwie wszystkie funkcje korzystające z czujnika przemieszczania się pojazdu.
GPS ustala położenie na podstawie satelitów i to wiemy wszyscy, ale jak wjedziemy do tunelu albo na parking podziemny i stracimy sygnał z satelity?
Wtedy GPS orientacyjnie określa nasze położenie właśnie na podstawie czujnika/czujników przemieszczania się pojazdu.
Widziałem na alledrogo usługi jakiegoś speca co odblokowuje TV chipując elektronikę.
Jest to jedyna droga, żeby zrobić to fachowo i nie spieprzyć kilku innych funkcji w aucie.
Koszt to ok 200 pln. Typ jedzie do klienta z laptopem.
Pozdr.
 Tytuł: Re: [E46] Ominięcie blokady tv w trakcie jazdy
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 15:25
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
A ja mam MKII i nie chce zadzialac mi too co podał Kyokushin nie wiem dlaczego :(
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 20:19
Moze ma ktos pomysl jak to ominąc??
