Teraz jest 30 września 2026, 05:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 19:24
NIKI napisał(a):
Co do świateł, czy te w wersji USA nie były inne niż w europie i nigdy nie miały tych uśmieszków??
bardzo mozliwe.
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 20:34
Znalazłem taką. Tez nie ma schowka, świateł z uśmieszkiem i zbiornika do intensywnego zmywania. Czyżby w wersjach na USA nie było tej opcji?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-BMW-7 ... dZViewItem
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 20:38
A zobaczcie to.... Ta słuchaweczka to chyba jest do telefonu :zdziwko:
A tu E34 z taką samą słuchaweczką
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2007, 22:18 przez NIKI, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 21:39
:szok: teo nie widzialem jeszcze... a ciekawe co na to Frank ?
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 21:53
A u mamy 750il w wersji USA która nie ma wcale soczewkowych reflektorów :zdziwko:
I takie same w E34 525i
E34 1995 rok, 525i soczewki bez usmiechu.
Przekopałem cały amerykański eBay i nie znalazłem żadnej E32/E34 ze światłami z uśmieszkiem, wnioskuje że na rynek USA takich nie było :zdziwko:
A to co??
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 23:03
Nie miały. Amerykanie ogólnie maja inne światła niż w EURo ( i lewy i prawy są ustawiane identico, u nas prawy zawsze leci na pobocze nieco) W każdym razie w czasie 8 letniego pobytu w Usa uśmieszków nie widziałem. A pamietacie strsze modele Mercedesów w wersji USA? Miały takie okrągłe podwóje reflektory tak jakby wciśniete w palstikowy klosz reflktora. A w latach 70 amerykanie do większości swych aut ładowali podwójne prąstokatne reflektory( w zasadzie były to żarówki w obudowach - jednorazowe) do modeli wielu marek.
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 23:26
Frank napisał(a):
no własnie, miałem skrobnąc słówko na temat tej 740iL USA ...
Ciekawi mnie pare rzeczy- przede wszystkim jak wszystkie wersje E32 na USA nie ma schowka po prawej stronie kierownicy- czy ktos wie dlaczego tak było ??
PO drugie- inny wzor felg niz w europejskiej 740
Odnośnie schowka to chodzi Ci chyba po lewej stronie kierownicy ?
Odnośnie felg, tam są inne rozmiary kół. Jak dobrze kojarzę to niema np. 15cali tylko jest 15,5 itd.
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 13:07
Ta, po lewej , ogladałem własnie wersje GB z kierą po prawej i stad ta pomyłka :D
a co do felg to zdaje się mają te same rozmiary co my- 15,16,17....
to zapasówka tej 740 i widac wyraznie- R15
słuchaweczka i te poduszeczki koło podłokietników (schoweczki ?? ) to zapewne wypas tylko na rynek USA.
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2007, 14:05 przez Frank, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 13:58
co do intensywnego zmywania- zauwazcie,ze włacza sie je w E32 wciskając gałke od wycieraczek w strone kierownicy a tam jest włączana tak ta słuchaweczka, zapewne do odbierania telefonu w czasie jazdy z zestawem głosnomowiacym.
znalazłem tez kilka innych ciekawych rzeczy w wersjach USA -
1) brak lampki oswietlenia komory silnika-
2) skrzynka zdaje się z AGS zamiast EGS- patrzcie na przełacznik trybów- A i , co dziwne - * , dodatkowo podswietlane kropeczki przy pozycjach PRND432:
3) oryginalna szmatka bmw ale brak trójkata :
4) ciekawy kluczyk i jeszcze ciekawszy pilot ( dokładane ? ) :
5) przegródki na monetki w schowku drzwiowym ( tłumaczy to brak schowka na monetki po lewej stronie kierownicy ?? )
6) Ikonka ksiązeczki przy dzwigni kierunkowskazów
7) Check COntrol ok - widzieliscie u siebie cos takiego? JA nie.
8) zmieniarka na 6 CD wisząca !! i po lewej stronie...
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:05
Te podświetlane kropeczki przy skrzyni bardzo fajna sprawa. Brakuje mi tego w E32, co do kluczyka miałem identyczny w E34. Logo BMW się naciska i wtedy zapala sie dioda która oświetla nam zamek, lub stacyjkę...
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:12
standardowy kluczyk w e36 przeciez...
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:22
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ale jak "wymusisz" to wyskoczy "check control ok". Fajna skrzynia! ale nie ma trybu S jak np. w e38 bez steptronicka...
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
a co to za "koreczki" z lewej strony??
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:31
Ja miałem inny kluczyk w 730 - miał czarny guziczek z logo bmw a nie kolorowy i był bardziej podłuzny
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:32
pojecia nie mam. A jak wymuszałes u Siebie w E32 ten napis CHECK CONTROL OK ?
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:40
Na jednym z tych koreczków jest chyba narysowane słuchawka....
To pewnie jest tam pod wykładzina schowany telefon......
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:42
stacja nadawczo odbiorcza z 4 pancernych :D
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:48
Z tego co widziałem i słyszałem w stanach bardziej niż telefonia GSM jest rozpowszechniona telefonia radiowa ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 15:02
no przeciez mowie :D . Bo i w niemieckich wersjach na klika rodzajów telefonów w E32 tylko 1 był GSM.
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2007, 15:03 przez Frank, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 15:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
jezeli przy odpalaniu nie ukazal sie zaden blad, usterka , na uruchomionym silniku , w czasie jazdy mozesz nacisnac prawy przycisk od licznika (tym ktorym np. chcesz zgasic wyswietlanie jakiegos komuniktau pod zegarami - oczywsicie tez mozesz to robic wygodniej - kierunkowskazem) i przytrzymac go chwile, jezeli wszytsko jest w porzadku, nie masz zadnego bledu typu waschwasser stand, ukaze sie CHECK CONTROL OK, a jesli nie to wyswietli Ci sie usterka / usterki.
