Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:11
 Tytuł: [E36] problem ze zbyt dużym spalaniem i obrotami
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:34
autko pali troche za dużo bo około 14-16 l benzyny w mieście.czy jakoś można to wyregulować lub chociaż sprawdzić czemu tyle pali????
a drugi to obroty są raczej za wysokie bo 1000 , były w okolicy 1200 ale wyregulowałem linką gazu do 1000 ale już mniej sie nie da.można coś jeszcze zrobić????z góry dziękuje za odpowiedź.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:38
Moje BMW: E30 E30 E34
a jak odłączysz silniczek krokowy to nie spadają obroty?
sprawdzałeś przepływomierz czy jest znim wszystko ok
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:46
jeszcze nie sprawdzałem.silniczek wyciągne w sobotę i go wykąpie w benzynie.a później wezmę się za przepływomierz.dzięki za rady.jak zrobie to dam znać.pozdrawiam
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:47
a jak sprawdzić przepływomierz czy jest ok?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:54
o ile dobrze pamiętam to omomierzem, na forum poszukaj bo takich tematów jest bardzo wiele, jakiś letnia wysypka dla e36 ;)
możesz tez odłączyć przepływomierz i sprawdzić czy silnik jakoś inaczej pracuje
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:02
oki dzia.dam znać jak zrobie
PostNapisane: 23 lipca 2009, 18:22
ja dziś rozwiązałem zagadke falowania obrotów na biegu jałowym :rotfl: a mianowicie poluzowała się sruba od regulacji linki gazu i linka miała luz około 1 cm zauważyłem że guma na pancerzu była w jednym miejscu zadarta i jak się dobrze zaczepiła to było oki a jak nie to pływał ale i tak jeszcze krokowca przeczyszcze
PS gdzie on siedzi w silniku M43B16 bo dziś rozglądałem się za nim i go nie widze
