Teraz jest 14 września 2025, 20:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e34] Problem Maleńkiej Fanki Bmw - Dmuchawa nie działa
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 21:52
Witam.
Od jakiegoś czasu nie działa dmuchawa, sama jest napewno sprawna (sprawdzona) wynika z tego ze nie dochodzi prąd, czytałam opis podobnych przypadków u mnie było tak że nagle przestala działać- wiec awaria opornika raczej nie wchodzi w gre.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 09:55
Moje BMW: kiedyś było
Ja bym jednak zaczął szukanie przyczyny od skrzynki z bezpiecznikami. Potem przekaźniki. Jeśli żadne z nich nie będą winne, to można zacząć dobierać się do przewodów, zaczynając od przełącznika w kabinie.
Mówisz o dmuchawie chłodznicy czy kabiny? Jeśli chłodnicy, to do sprawdzenia dochodzi czujnik w chłodnicy, a nie przełącznik w kabinie.
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 10:37
witam
chodzi o wentylator w kabinie, bezpieczniki są OK, natomiast przekaźniki nie wiem - nie mam rozpiski który jest do którego.
www.7er.pl
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 10:57
Znalazłem coś takiego:
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... ikihc6.jpg
Problem w tym, że chyba widziałem też inne rozmieszczenie w E34 (2 rzędy bezpieczników - drugi był dużo krótszy). Gdybym miał obstawiać, to na tym obrazku byłby to przekaźnik K4.
Szukałem trochę i ciężko znaleźć coś. Ale:
Jeżeli dmuchawa działa na najwyższym biegu (4) to : pod wycieraczkami jest tzw. " KOŃCÓWKA MOCY WENTYLATORA" mały sześcianik ( ok.4x4x4 cm) w którym są 3 oporniki ( wyglądają jak sprężynki ) oraz wyłącznik bezpieczeństwa ( wyłącza silnik dmuchawy przy za dużych amperach ) i może ten wyłącznik masz popsuty( to byłoby najmniej kłopotliwe) , awaryjnie można zlikwidować wyłącznik bezpieczeństwa, wtedy dmuchawa będzie działała ok.
Pod wycieraczkami , ale dostać się tam można od środka , za pedałem gazu.
I jeszcze to:
http://www.bmw.big4.pl/viewtopic.php?p=1000 (cytowanie powoduje brak kontekstu :P)
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 12:40
A masz klimatyzacje? Jak tak to winny może być tzw MIECZ, jest to rodzaj opornika, który steruje pracą wentylatora.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 13:23
nie mam klimatyzacji :| :|
www.7er.pl
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 13:40
jeśli mogę coś dodać na ten temat to miałem podobny problem w e28 tylko że dmuchawa raz działała a raz nie (obojętnie na jakim biegu)
Zdjagnozowałem że prąd dochodzi do dmuchawy, a ta nie pracuje.
okazało się że ze starości( ponad 300tyś przebiegu) wytarły się już szczotki komutatora na wirniku dmuchawy , dokupiłem jakieś nieorginalne i je wymieniłem oczywiście po obrobieniu ich w celu dopasowania kształtu :super:
warto to wziąśc pod uwagę :D
 Tytuł: Re: [e34] Problem Maleńkiej Fanki Bmw - Dmuchawa nie działa
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 14:12
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
fankabmw napisał(a):
Witam.
wchodzi w gre, nie jest regula ze najpierw nie dziala tylko na wolniejszych biegach. to prawie na pewno opornik. Wymontuj go i zawiezc gdzies do elektronika/elektryka. Sprawdzi go. Od tego powinnas zaczac rozwiazywanie problemu z dmuchawa.
JEsli chodzi o amortyzatory to dzisiaj dostalem 1000 sztuk Gabriela w promocyjnych cenach, mam do e34. Pamietasz pisalem Ci o tym kilka dni temu. Dwa tylne - 160 zl. Lub komplet przod i tyl, cztery amortyzatory - 400 zl. Cena jest naprawde niespotykana, do tego udzielam rok gwarancji (dowod zakupu oczywiscie dolaczam do paczki).
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 14:58
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
klimatyzacja nie ma tu nic do rzeczy.
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 00:29
Panowie poradzce coś odnosnie dmuchawy.
Jak sprawdzić dlaczego nie dochodzi prąd???? do wentylatora???? :padam: :padam: :padam:
PiLnE
KuPiE OBC numer 65 81 1384149!!!!!!!!!!!
www.7er.pl
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 08:24
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
USZKODZONY ! ! ! O P O R N I K ! ! !
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 13:26
Dajesz glowę???? :] :]
A gdzie on jest i ile to cacko kosztuje???
www.7er.pl
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 13:37
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak to musi byc TO. Opornik jest za panelem od wentylacji, ktos w Twoim poprzednim temacie o problemach z dmuchawa wklejal link z dokladnymi zdjeciami jak tam sie dostac. Dojscie jest od strony schowka, znajdziesz z boku taka "szuflade" w ktorej jest opornik. Nowy dostaniesz tylko w ASO, kosztuje okolo 500 zl, ale wyjmij go, byc moze jakis elektronik go naprawi.
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 13:44
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
o to ten link
PRAD nie dochodzi bo OPORNIK sluzy do zmiany pradu, czyli gdyby w ogole nie bylo opornika w instalacji dmuchawa dzialala by tylko na maksymalnym biegu, nie bylo by regulacji. Po to jesr opornik aby zmniejszac prad i dzieki temu sa rozne biegi. Gdy opornik sie zapsuje ALBO zostaje tylko maksymalny bieg, albo w ogole nie dochodzi prad, jak u Ciebie.
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 13:47
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
OTO winowajaca:
http://www.nmia.com/~dgnrg/sword2.jpg
pan Opornik vel Miecz
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 18:47
stones1 napisał(a):
OTO winowajaca:
A ja mam coś takiego:
fotka1
fotka2
fotka3
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2007, 21:05 przez fankabmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 12:09
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
stones1 napisał(a):
OTO winowajaca:
fotka1
fotka2
fotka3
Ty masz tylko WTYCZKE od opornika... nie masz w ogole opornika.... ktos go wyjal. WIesz juz teraz na 100 % czemu nie dziala (idzialac nie bedzie dopoki nie zalozysz opornika) dmuchawa. Szkoda ze ktos go wyjal, bo moze dalo by sie go naprawic a tak musisz kupic....
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 16:01
stones1 przypatrz się fotce 2 i 3 :hyhy:
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 17:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
no i co?
widze na nich miejsce na opornik, ale opornika przeciez brakuje.
ostala sie tylko wtyczka, a gdzie to ? http://www.nmia.com/~dgnrg/sword2.jpg , nie ma..
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 20:33
Miecza nie ma bo fankabmw ma zwykły opornik. Przypatrz się że na zdjęciach pod blachą z okrągłymi otworami są spirale. Te spirale właśnie są opornikami. Wydaje się mi że miecz występował tylko w połączeniu z klimatyzacją.
NUMER 2
