Teraz jest 7 listopada 2026, 17:45
 Tytuł: [E46] Chyba padł czujnik położenia wałka rozrządu ;(
PostNapisane: 22 lipca 2009, 12:46
Moje BMW: 540iA, 535iA
Panowie autko jest totalnie zamulone, jak dodaje gwałtownie gaz lub puszczam to auto szarpnie, słychać tak jakby uderzenie gdzieś pod machą... Byłem na kompie po wymianie przepływki i wtedy właśnie wyszło że to czujnik położenia wałka rozrządu... Jakie są normalnie objawy jak pada ten czujnik, czy to co napisałem wystarczy żeby stwierdzić że to właśnie to? i czy jest możliwość że kupiony nowy przepływomierz jest uwalony i przez niego tak się dzieje, a pokazuje że to czujnik wałka? :zdziwko:
BMW (Bardzo Mądry Wybór)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 17:56
Kod silnika: M52b20
raczej mogło być na odwrót że to czujnik był cały czas uwalony a przepływka dobra
te objawy mogą być związane z tym czujnikiem
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:36
Ryszard prawdopodobnie ma rację.
Uszkodzony czujnik położenia wałka powoduje;
-spadek mocy
-zwiększone zużycie paliwa
-niestabilne obroty
-stukot/głośną prace wtryskiwaczy benzyny (tryb Full Group)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:53
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Najpierw powinni ci skasować bląd czujnika wałka. Wogóle błąd! potem diagnoza!.
U mnie jak wyszło że błąd czujnika wałka to to była prawda, wymieniłem i ok.
Auto zap. :ok:
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
Ostatnio edytowano 23 lipca 2009, 16:52 przez TGacus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2009, 21:37
Zaraz po wymianie przepływki podjechałem na kompa i wtedy wyszło że jeszcze ten wałek jest padnięty. Skasowali błędy i auto przez kilka godzin jeździło dużo lepiej. Później było znowu to samo. Dzisiaj zakupiłem nowy czujnik, założyłem do mojej buni, podpiąłem pod kompa, wykasowali błędy i normalnie nie to auto, śmiga jak ta lala....
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:53
To dobrze ze rozwiazles problem. U mnie objawy uszkodzeia tego czujnika byly bardzo dziwne mianowicie nie odpalal na srednio cieplym silniku ;) Moc i zuzycie paliwa byly w porzadku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
