Teraz jest 12 listopada 2026, 18:29
 Tytuł: [E36] Zapalanie świateł postojowych przy otwieraniu drzwi
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:27
Witam wszystkich posiadam e36 z m43 i chciałem ustawić aby światła zapalały się przy otwieraniu drzwi jak i kokpit. Aby zapalały się stopniowo i tak samo gasło po upływie 15-20 sekundach
Tylko nie czerwona!
Ostatnio edytowano 23 lipca 2009, 08:01 przez mcclaust, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 lipca 2009, 12:18
ja tak zrobilem ze swiecacymi spryskiwaczami :rotfl: :rotfl: :rotfl:
efekt mi sie podoba...
a tak jak ty mowisz to tez moze byc dobra opcja tylko jak chcesz zeby stopniowi przygasaly to musisz miec zwykle lampy nie xenony.... :) :) :) :) :)
Moje E36
http://img170.imageshack.us/img170/1899/dsc00351i.jpg
PostNapisane: 23 lipca 2009, 12:19
Moje E36
PostNapisane: 23 lipca 2009, 12:36
Nawet jak by miał xenon to co za różnica skoro mowa o światłach postojowych?
A swoją drogą nieźle popłynąłeś w fantazji z tymi spryskiwaczami :wstyd: :wstyd:
Układ czasowy ustawiony na te 15-20 sekund, a za nim układ ściemniający i to wpiąć w przełącznik np. Jak masz lutownice i trochę pojęcia to samemu możesz sklepać taki układ ;) a jak nie to na allegro pewnie coś się znajdzie
PostNapisane: 23 lipca 2009, 17:27
tylko gdzie się wpiąć?
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 25 lipca 2009, 18:25
musisz sie podpiąc pod kible od swiatel w wewnatrz najlepiej jak by ci to zrobil ktos co sie zna dobrze na okablowaniu... mi to zrobil znajomy mechanik :D
Moje E36
PostNapisane: 25 lipca 2009, 19:29
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja kiedys podlaczylem ringi pod oswietlenie wnetrza... Ten przewód plusowy odpowiedzialny za przygasanie swiatel jest skryty na przednim prawym slupku obok schowka kolor nie pamietam ale latwo sprawdzic)...
Ale jezeli sam go podlaczysz to efekt bedzie taki ze jak wlaczysz pozycje to bedzie uklad kolidowal z oswietleniem wewnetrznym... musisz poprostu umiec to zrobic inteligentnie... (poprzebny bedzie modul który kieruje napiecie tylko w jedna strone)
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2009, 06:39 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2009, 21:21
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
wystarczy podłączyć diodę zenera w jednym kierunku tylko ona przewodzi. Będzie przewodziła prąd z podświetlenia, a z postojowych nie. Koszt około 50gr
PostNapisane: 26 lipca 2009, 02:38
Diodę zenera posiadam ale mowa o tym przewodzie plusowym ze słupka do przełącznika świateł?
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 26 lipca 2009, 16:54
Jak ja bym mial robic juz cos takiego to nie podlaczalbym tego przez wlacznik swiatel postojowych, tylko podpiolbym go do kabli za wlacznikiem bezporednio idacych do tych wlasnie swiatel
( zeby przynajmniej efekt byl ze jak w nocy wychodzisz z auta to po zamknieciu drzwi swiatlo sie pali przez ok 10-15 sekund az do zamkniecia auta pilotem- efekt taki ze ci troche droge bedzie oswietlalo)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:32
:rotfl: to nie zaświeci :1.2:
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 22:05
Dobrze kombinujesz mam domykanie szyb w alarmie i do tego mógłbym też się wpiąć po zamknięciu świateł około 13 sekund idzie impuls
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 26 lipca 2009, 22:06
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 29 lipca 2009, 10:44
Spodobał mi się ten pomysł. WYobraźcie sobie:
Podchodzisz do auta w nocy, odblokowujesz alarm i w tym momencie zapala sie oswietlenie wnetrza auta i swiatla postojowe :hyhy:
PostNapisane: 29 lipca 2009, 15:10
No przy zamykaniu i oswietlaniu nie ma problemu bo modul zezwala na oswietlenie swiatel ok 10-15 sekund...
ale przy otwieraniu trzeba by bylo juz jakiejs ingerencji w elektryke centralnego zamka, zeby podpiac w odpowiedni sposub oswietlenie...
Ale pomysl napewno wykonalny :hyhy: :hyhy:
Sam sie chyba w to zaangazuje ;)
PostNapisane: 29 lipca 2009, 20:41
Moje BMW: E46 330i
@Coupe
pomysl nad kursem ortograficznym, bo walisz takie babole, że aż booooli ;)
przewud, który <------ dzizus chłopie to juz nie są małe pomyłki to dysortografia
Było E36 Compact 316i - Hell Rot ;) Teraz E46 330i
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:07
ZiemoOne napisał(a):
@Coupe
Juz kiedys poruszalem ten temat... Ja tak mam i tyle. jak tobie przeszkadza to nie czytaj moich wypowiedzi :zly:
PostNapisane: 30 lipca 2009, 21:16
Moje BMW: E46 330i
Osobiscie nie uzywam FF, ale on ma sprawdzanie błedów, jesli masz powazny problem to ta przegladarka pomoze, podkresla babole na czerwono. Bez urazy :)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:07
@Coupe
Troszeczkę się nie zgadzam, sam mam pewne niedociągnięcia w J. polskim ale pisząc coś publicznie starajmy się robić to dobrze dla następnych pokoleń które będzie to czytać i uczyć się pisowni "wogule" i myślały, że tak ma być.
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 31 lipca 2009, 19:42
Tak od razu otworzcie szkole jezyka polskiego na forum, ledwo co sie dolaczyliscie na forum a sie czepiacie...
To forum jest glownie po to zeby rozwiazywac problemy, pomagac... a nie po to zeby sie czepiac szczegolow :kwasny:
