Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 2 akumulatory w e36 przy 1.6 czy to dobry pomysł?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:36
Witam posiadam silnik 1.6 m43 w samochodzie mam akumulator 108 AH jest w dobrej kondycji ale kiedyś zostawiłem światła w samochodzie i padł chwilę przed poważnym wyjazdem i poleciałem szybko do sklepu i kupiłem drugi 74AH i ten nowiutki zmieści mi się pod maskę bo ten 108AH mam w bagażniku i chciałem ten nowiutki włożyć pod maskę a ten starszy nadal by był w bagażniku to możliwe jakie są wady tego rozwiązania?
Tylko nie czerwona!
Ostatnio edytowano 23 lipca 2009, 18:23 przez mcclaust, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:38
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
dodaj drugi alternator, wtedy bedzie mialo to rece i nogi.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:41
Moje BMW: M4 M6
Po kiego wała ci dwa aku
już lepiej kup mocniejszy alternator, bo seryjnie masz pewnie 70A ja mam 140A z większym aku, chyba 74Ah i jest lalka nawet jak długo chodzi audio, świecą lampki wewnętrzne itp
swoją drogą 108Ah to jak ty chciałes naładować taki akumulator ??
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:43
Jest to możliwe w ogóle? domyślam się, że moc auta spadnie niesamowicie
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:45
108Ah było od zawsze bo wcześniej był silnik 320i, silnik M50
Tylko nie czerwona!
Ostatnio edytowano 22 lipca 2009, 23:46 przez mcclaust, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:46
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
jeju jak do ciezarowki aku :lol:
kup lepiej jakis dobry kolo 65ah lub 75ah i bedzie git (ja bym wzial wlasnie 65ah-tak przewidywalo bmw :] )
Bo ten 100 z hakiem to niedoladowany i dlatego Ci szybko padł.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=30
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:47
PageUp napisał(a):
jeju jak do ciezarowki aku <lol>
Padł bo 3 dni świeciły się światła..
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:49
a jak to sie w ogole stalo ze masz w r4 aku w bagazniku?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:51
Mam też tarcze z tyłu a nie bębny :) dlatego że auto miało silnik M50 ale został wydłubany i tam był oryginalnie akumulator, choć co do tarcz to nie ma reguły jak i do szpery którą mam
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:54
Moje BMW: M4 M6
czyli poprostu miałeś taki SWAP z 2.0 na 1.6 :]
daj aku jak przewiduje katalog do 1.6 i bedzie lala a nie jakieś Lochy od tirów jak kolega wcześniej powiedział pakujesz !
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:58
chce mieć te 2 sztuki i nie martwić się, że po dniu na światłach nie zapali, tylko faktycznie alternator to największy minus akumulatory nie będą doładowane i szybko zdechną, a ile daje taki alternator?
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 23 lipca 2009, 01:20
ladne jaja takich rzeczy jeszcze nie widzialem
PostNapisane: 23 lipca 2009, 01:22
Okoliczności przełożenia są mi nie znane ale sądzę, że poprzedni właściciel zakatował go na śmierć
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 23 lipca 2009, 09:46
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
oczywiscie ze jest mozliwe, znam auta z 4 i wiecej alternatorow. Takie przerobki robi sie w car audio, kiedy masz ogromy pobor mocy, kilka akumulatorow no i trzeba je czyms naładowac.
Jednak do normalnego uzytkowania samochodu nie widze takiej potrzeby, jesli zapominasz o swiatlach to zamontuj automatyczny wlacznik swiatel i problem z glowy.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 10:56
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
bedzie taniej prosciej i bez druciarstwa :]
PostNapisane: 23 lipca 2009, 11:11
Dziwny temat, gdy rozładowałeś akumulator to nie lepiej było kupic kable rozruchowe i pożyczyć od kogoś prąd? Wyszło by kilkadziesiąt złoty taniej. A dwa akumulatory w aucie :P według mnie to przesada. Po pierwsze musiał być mieć potężny alternator, albo dwa tylko czy da się to zamontować? dodatkowe kable i właściwie do czego by służył ten drugi. Najłatwiej by było go połączyć z drugą baterią tak jak jest to w maszynach rolniczych albo budowlanych. Ja tam nie jestem elektrykiem, ale dla mnie to czarna magia i brakuje mi tutaj sensu.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 17:29
nie było czasu na kable i kombinowanie a sklep z akumulatorem był 20m dalej :) muszę się rozejrzeć za lepszym alternatorem
Tylko nie czerwona!
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 23 lipca 2009, 18:20
Kod silnika: M43B18
wystarczy jeden :cisza: Nie bierz sie za dodatkowe ladowanie szkoda pieniedzy na takie rozwiazanie, a jak zostawisz auto na swiatlach kolejne 4 dni t ci po prostu 2 padna. A wtedy trzeba bedzie kupic trzeci i znowu wydatek :/
Kup pozadny, konkretny aku z parametrami dla beem,wtedy alternator bedzie odpowiednio ladowal. A do kontroli swiatel jest taki buzzer w bmw. rozejrzyj sie za czyms takim.
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 23 lipca 2009, 18:24
Buzer mam tylko muzyka głośno grała na na czas jak to pipczało a akumulator ten co kupiłem jest firmy baner i kosztował dwa razy tyle co centra
Tylko nie czerwona!
