Teraz jest 7 listopada 2026, 18:52
 Tytuł: [Exx] Upały, klimatyzacja itd...
PostNapisane: 23 lipca 2009, 12:20
Witam serdecznie, da się odczuć że temperatury dziś są strasznie wysokie, moje pytanie odnosi się układu klimatyzacji. Samochód zostawiam na 8 godzin na parkingu i gdy wracam do niego ok godziny 16 jest w środku tak gorąco że nie można wejść. Otwieram wtedy wszystkie szyby uruchamiam silnik i włączam klimatyzacje na maxa. Po paru sekundach uruchamia się wentylator klimy i zaczyna działać z bardzo dużą szybkością. Można wtedy coś uszkodzić jak pozostawie tak samochód na 10-15 minut? Gdy jadę i pokonam kilka kilometrów wentylator kreci sie już normalnie. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale posiadam e39 530d z 2000 roku.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 12:22
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
domyslam sie ze masz automatyczna klime czyli ona sama dobiera sobie sile z jaka ma schlodzic powietrze
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 12:32
Jest to climatronick, ale mało kiedy używam funkcji auto, sam zmieniam siłe nawiewu. W tym temacie może nie do końca wytłumaczyłem o co mi chodzi. Ale na pewno klima jest bardziej wydajna podczas jazdy. A czy podczas stania w miejscu można ją popsuć?
PostNapisane: 23 lipca 2009, 13:18
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie, ale szybciej się zchłodzi jak szyby będą zamknięte.
No i sobie poszukaj w komputerze pokładowym funkcji czasowego przewietrzania, zawsze to troche pomaga :)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 13:39
Wiem że z zamkniętymi szybami, ale otwieram ja na minute dwie, żeby ta temp. uciekła bo jest jak w piekarniku. A jak i gdzie mogę ustawić przewietrzanie co pewien czas, na tym ekranie tv/navi? To są te budziki? Bo nie wiem czy mam webasto czy przewietrzanie.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 13:42
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
To sie nazywa "Timer" i mozesz ustawic dwie pozycje (godziny). Ja to zawsze ustawiam i nie jest juz taka parówa w srodku. poza tym klimatronik z wlaczana funkcja auto najlepiej dziala a kierunek nawiewu mozesz zmienic niezaleznie.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 23 lipca 2009, 13:46
Ale koledzy wytłumaczcie mi to dokładnie, ja na menu mam kilka funkcji tv, nawigacja, telefon, board komp. code i jest coś takiego jak aux went..? czy coś takiego. tam są dwa zegarki prawy i lewy. Jak to ustawić żeby na przykład co pół godziny przez 3 minuty wentylował
PostNapisane: 23 lipca 2009, 13:56
Jak klima dziala wyraznie lepiej podczas jazdy to sprawdz sobie poziom czynnika chlodzacego. Na postoju powinna rownie dobrze dzialac.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 13:57
Klime odgrzybiałem i napełniałem dwa miesiące temu
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:31
Moje BMW: e34
napewno nie popsujesz klimy jak bedziesz ja uzywal podczas postoju
PostNapisane: 23 lipca 2009, 17:26
myślę że z Twoją klimą jest OK a odczucie że w trakcie jazdy klim działa wydajniej wynika z tego że na postoju już go trochę ochłodziłeś - nagrzane jest całe wnętrze łącznie z kanałami wentylacyjnymi ( muszą się też ochłodzić) i dlatego z początku leci cieplejsze powietrze.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:15
Możliwe że tak mi się wydaje, włącze klime w nocy, jak po 15 minutach będzie mi za zimno to znaczy że jest ok. Nie mam możliwości zmierzyć temp. w nawiewach z tego co czytałem powinna mieć od 7 do 10 stopni. Ale bardziej mnie teraz zainteresowało przewietrzanie kabiny. Jak to ustawić na tym ekranie żeby kilka razy w ciągu dnia się uruchomiła ta funkcja
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 136 gości
