Teraz jest 20 października 2026, 17:09
 Tytuł: [E30] problem ze sprzęgłem albo wysprzęglikiem
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:44
Moje BMW: E30
Witam, otóż dzisiaj wracając z pracy napotkałem się na pewne problemy z ruszaniem. Otóż od jakiegoś czasu (moze 3 tygodnie) przy wciskaniu sprzęgła słychać było takie skrzypienie pod autem (myślałem, że linka nienasmarowana od sprzęgła i to dlatego), ale nie przejmowałem się tym narazie.
Dzisiaj wracając z pracy jestem na światłach zarzucam jedynke, powoli sprzęgło i nagle pisk opon i sprzęgło wpadło do połowy i po chwili wróciło na samą góre. Problem się powtarza i naprawdę trudno płynnie ruszyć. Co się mogło stać? Płyn hamulcowy mam w zbiorniczku wyrównawczym. Pozdrawiam
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:58
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
docisk tarczy sie konczy kolego czeka cie wymiana!
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:01
Moje BMW: E30
czyli wysprzeglik nie ma z tym nic wspolnego? Jakie są orientacyjne koszty takiej zabawy? Trzeba zrzucac skrzynie, aby sie do tego dostac?
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:40
no do sprzegla w inny sposob sie nie dobiezesz a i tak zeby sprawdzic co sie z nim dzieje musisz skrzynie zdjac.Niejest to filozofia na kanale sobie sam poradzisz.koszta ciezko powiedzec jesli uszkodzony docisk to raczej radze zmienic komplet sprzegla a jesli tarcza to jeszcze mozna pokusic sie o wymiane tylko jej o kwotach niemam pojecia zapytac musisz w jakims motoryzacyjnym.ale najpierw rozbiez i zobacz co ci potrzebne.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 22:24
Zobacz czasem czy wysprzeglik nie łapie powietrza to po pierwsze. Sprawdz jego uszczelnienie. Drugie płyn moze byc juz stary i ma inne własciwosci. Sprzegło moze byc zapowietrzone. Wymien plyn i odpowietrz na nowo układ. Jesli ci to nie pomoze dopiero wywalaj skrzynie. Pozdrawiam
PostNapisane: 23 lipca 2009, 22:31
siema - tak w nawiasie - wymienia sie zawsze kpl- tzn tarcze z dociskiem i lozyskiem oporowym -jesli auto ciagnie normalnie nie slizga sie sprzeglo sprawdz hydraulike i jej dzialanie moze gdzies masz wycieki -pzdr
