Teraz jest 29 czerwca 2026, 16:06
 Tytuł: [e36] silnik sie grzeje
PostNapisane: 21 lipca 2009, 00:03
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
witam! mianowice mam taki problem, niedawno wymieniałem silniczek z m50 na m52 po awari łancucha rozrządu , i od razu po wymianie silnika nie miałem ciepłego ogrzewania ale nie zbyt sie tym przejołem dopóki na liczniku wskazówka od temperatury bez jakieś gwałtownej jazdy przesówa sie na czerwone pole np przy dłyuższym postoju albo przy spokojnej jezdzie 120, jak go pociagne to oczywiście tez.. po odpaleniu wszytsko ok jakiś czas pozniej sie przesówa po jakims czasie wraca.. nie wiem co jest grane nic sie nie dymiło ani nie szczelało ale wczoraj jak stałem na skrzyzowaniu to na chwile obroty mi pofalowały mineło troche czasu i ok.. pomoże ktos???
B---M---W
Ostatnio edytowano 21 lipca 2009, 07:59 przez lidzio7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lipca 2009, 00:24
Moje BMW: E30 E30 E34
odpowietrz dobrze i visco sprawdź
PostNapisane: 21 lipca 2009, 01:11
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
a cieple powietrze masz w kabinie???
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 lipca 2009, 09:04
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
a termostat puszcza płyn na duży obieg?
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 21 lipca 2009, 11:36
A uszczelka pod głowicą cała? Odpowietrz układ na początek bo może być boombel powietrzny w środku. Termostat mam nadzieje dobry masz? Płyn zalany?
Chwilowo bez BMW
zobacz moj¹ by³¹ : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=38415
PostNapisane: 21 lipca 2009, 13:51
Koniecznie musisz odpowietrzyć układ. Póki w kabinie nie pojawi się ogrzewanie nie masz co liczyć, że układ jest dobrze odpowietrzony a co za tym idzie płyn nie ma prawidłowego obiegu i przez to silnik się przegrzewa...
Chłodnica robi się ciepła?
Węże są ciepłe??
WymyÂśl coÂś idiotoodpornego, a zaraz wynajdÂą lepszego idiotĂŞ.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:04
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
no chłodnica i weże ciepłe, a jak to z tym opowietrzaniem??
B---M---W
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:06
poszukaj na chłodnicy tam coś powinno być tak plastikowa śróbka
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:18
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
no znalazłem taka sróbke plastikową u óry na chłodnicy odkręciłem ją silnik pochodził.. po jakims czasie znowu. i dalej sie grzeje.... co mam jeszcze sprawdzic i jak??
B---M---W
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:25
Kod silnika: M52b20
czy przy tym odpowietrzaniu masz otwarte ogrzewanie?
Termostat, pompa wody,silniczek krokowy ? wszystko gra ? W moim przypadku też falowały lub trzymała obroty i wskazówka od chłodnicy też świrowała jak w twoim przypadku.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:31
Kod silnika: M52b20
Mechanika, Elektryka & Eksploatacja » Zrób to sam » Układ Chłodzenia - usterki i porady Idź do strony: 1 2 »
Poprzedni temat «» Następny temat
robertbmw
Moje Bmw: będzie
Wysłany: 13 Styczeń 2007, 16:30 Układ Chłodzenia - usterki i porady
Imię: ę
Prawie we wsztskich BM-kach, wcześniej, czy później pojawiają się problemy z układem chłodzenia. Jego niedomagania objawiają się ogólnie przegrzewaniem lub niedogrzewaniem, a samych przyczyn może być wiele.
W poniższej ściągawce wyjaśnię klika powodów tego typu zachowań.
Na początek jednak chcę zaznaczyć, że prawie każdy model ma zbudowany układ chłodzenia na jednakowej zasadzie i w każdym modelu wskazówka wskaźnika temperatury ma stać w połowie. Do drobnych różnic zalicza się jedynie rozmieszczenie co niektórych podzespołów układu.
Każdą początkową diagnozę należy rozpoczynać od obserwacji zachowywania się układu, a dokładniej na nagrzewaniu się chłodnicy i zachowywaniu płynu w zbiorniczku.
Pewnie zadajecie sobie pytanie, co w tym zbiorniczku takiego jest, na co należy zwrócić uwagę
Otóż zbiorniczek jest nie tylko zbiorniczkiem płynu, ale także zbiorniczkiem odpowietrzającym układ chłodzenia w sposób ciągły. W każdym modelu, niezależnie od tego, gdzie się zbiorniczek znajduje, jest on połączony z górną częścią chłodnicy:
- za pomocą cienkiego przewodu wodnego, kiedy zborniczek jest w innym miejscu niż chłodnica,
- za pomocą dodatkowego kanału w ściance chłodnicy, kiedy zbiorniczek jest zintegrowany z chłodnicą,
Otwór wylotowy tego odpowietrzenia znajduje się w ściance bocznej otworu wlewowego płynu zbiorniczka.
Gdy układ chłodzenia pracuje bez zastrzeżeń, to po odkręceniu korka i odpaleniu silnika zaobserwujemy pewien poziom płynu chłodniczego zmieniającego się czasami, ale nie wyrzuca go i strumień płynu z wylotu odpowietrzającego uzależniony od obrotów silnika - im większe obroty tym strumień mocniejszy. Chłodnica wody nagrzewa się w początkowej części i wskazówka stoi w połowie.
Jeżeli jedna z tych rzeczy nie sprawuje się prawidłowo to coś jest nie tak.
1. Brak strumienia.
Jest kilka powodów braku strumienia z kanału wylotowego odpowietrzenia
- zapowietrzony układ,
- zatkany kanał,
- urwany wirnik pompy wody,
- pęknięty boczek chłodnicy - chłodnica zintegrowana ze zbiorniczkiem,
- otwarty lub brak termostatu - czasami przy bardzo niskim strumieniu,
- mocno bijąca kompresja do układu.
2. Przerwy w strumieniu.
Powodem tych zachowań jest:
- odpowietrzający się układ,
- nieszczelności układu chłodzenia,
- kompresja w układzie,
3. Podnoszący się poziom płynu.
Wynika z zapowietrzonego jeszcze układu:
- brak ogrzewania wnętrza,
- termostat nie otwiera,
- powietrze w dolnym wężu przed termostatem,
- powietrze w górnym wężu na chłodnicy,
- uszkodzony wirnik pompy,
- brak strumienia z wylotu odpowietrzającego,
- niewydolność chłodnicy,
- niewydolność wentylatora (visco),
4. Chłodnica się nie nagrzewa.
- zapowietrzony układ, górny lub dolny wąż,
- nieotwierający się termostat,
- uszkodzony wirnik pompy wody,
- mocno bijąca kompresja,
5. Chłodnica nagrzewa się za wcześnie - wskaźnik nie osiąga jeszcze połowy:
- uszkodzony lub brak termostatu,
6. Chłodnica gorąca a poziom się podnosi.
- niewydolny wentylator (visco) ,
Moje własne sposoby na diagnozę i odpowietrzanie układu
1. Po zalaniu układu płynem sprawdzam drążność odpowietrzenia. Uciskam węża górnego na chłodnicy do momentu, aż nie wyczuję w nim płynu - czasami pozostaje w nim jeszcze odrobinka powietrza, ale z wylotu odpowietrzającego wydostają się nieśmiałe strumienie płynu. Czasem zauważyć można jak podczas uciskania węża wsysa płyn ze zbiorniczka do układu.
Odpowietrzniki stosowane na chłodnicach odkręcam tylko do zalewania płynu. W trakcie uciskania węża są one już zakręcone. Jedynie aby przyspieszyć proces odpowietrzania, odkręcam odpowietrznik, ściskam węża, zatykam otwór odpowietrznika palcem i puszczam węża. I tak do momentu, gdy już poczuję płyn w górnym wężu, a z otworu odpowietrznika podczas ściskania wężą wyrzuca mi już płyn, zakręcam go na dobre i uciskam jeszcze dalej węża, aż pojawi się strumień z wylotu odpowietrzającego.
Dobrze byłoby nie zalewać zbiorniczka do pełna, ponieważ płyn ma swoją rozszerzalność termiczną i w trakcie nagrzewania się silnika poziom płynu będzie wzrastał. To wzrastanie może omyłkowo zmylić w dalszych czynnościach.
2. Włączam ogrzewanie wnętrza auta na ciepłe i odpalam silnik - ważne, aby odpowietrzniki pozostały zakręcone, a korek wlewu odkręcony. W trakcie nagrzewania się silnika trzymam jego obroty na około 1200 obr. i obserwuję zachowania poziomu płynu, a najbardziej strumienia z wylotu odpowietrzającego. Jeżeli nagle strumień zaniknie, uciskam dodatkowo górnego węża, aż się ponownie pojawi, a czasem nawet muszę przegazować mocniej, lecz bez przesady. Pierwsze co musi zacząć funkcjonować jest ogrzewanie wnętrza. Jeżeli ogrzewania nadal nie ma, próbuję zwiększać obroty silnika, aby pompa wodna przetłoczyła powietrze. W rzadkich przypadkach odkręcam przewód od ogrzewania by upuścić zaporę powietrzną (silniki w E34,E32).Zdarza się jednak czasem uszkodzony wirnik pompy wodnej, ale o tym później.
Mając już ogrzewanie wnętrza skupiam się na zbiorniczku do którego i tak zaglądam w trakcie uruchamiania ogrzewania wnętrza. Kolejna czynność to doprowadzenie do otwarcia termostatu i nagrzewania się chłodnicy.
3. Silnik zaczyna osiągać temperaturę właściwą i pora na otwarcie termostatu. Jeżeli poziom w zbiorniczku się jeszcze nie podnosi, a strumień z wylotu jest stabilny to wszystko jest na dobrej drodze. Zdarza się jednak wzrost płynu i często towarzyszy temu zanik strumienia. Zeby nie wyrzuciło płynu zakręcam korek wlewowy i gaszę silnik. Odkręcam odpowietrznik na chłodnicy i upuszczam cisnienie powietrza. Gdy już zaniknie z powrotem odkręcam korek wlewowy, a odpowierznik zakręcam i uciskam węża do momentu, aż znowu pojawi się nieśmiały strumień, a płyn zacznie wsysać, lecz tym razem ugniatam także węża dolnego przed termostatem. Ponownie odpalam silniki trzymam na obrotach 1200 a czasem więcej, żeby utrzymać strumień.
Gdy strumień mamy prawidłowy, a poziom się podnosi co rzadko się zdarza problem może tkwić w uszkodzonym termostacie lub powietrzu w dolnym wężu.
W silnikach M30 często należy odkręcać odpowietrznik na korpusie termostatu.
4. Poziom płynu mamy w normie, strumień jest właściwy i powinna się zacząć nagrzewać chłodnica. To jest końcowe zachowanie się układu po właściwym odpowietrzeniu. Ale nieoznacza to zakręcenie korka i zamknięcia maski. Obserwujemy cały czas co się dzieje do momentu aż chłodnica zacznie być cała gorąca. Pomijamy ten temat przy świadomości sprawnego visca.
Jeżeli chłodnica wraz z wężem powrotnym są mocno gorące, a poziom płynu przez dłuższy czas na obrotach biegu jałowego zachowuje się stabilnie to powodów do zmartwień jeszcze nie ma. Zdarza się tak przy silnikach o dużej pojemności i należy być wówczas uczulonym na wysokie temperatury i częste postoje w korkach, gdyż zdarzyć się może że pewnego dnia wskazówka ruszy po za połowę. Wtedy ewidentnie jest sprzęgło wiskozowe do wymiany.
Jeżeli chłodnica wraz z wężem powrotnym są mocno gorące, a poziom płynu po dłuższym czasie lub nagle na obrotach biegu jałowego zaczyna rosnąć i wyrzucać, to visco do wymiany. W modelach z dodatkowym wentylatorem elektrycznym nie liczyłbym na ich załączenie się. Nowa viskoza i tyle.
W modelach E39 największym problemem jest usunięcie powietrza z górnego węża - dotyczy to chłodnic zintegrowanych. Nie bez powodu fabryka umieściła odpowietrznik dodatkowy na korpusie termostatu. Często zapowietrzony górny wąż jest powodem zaniku strumienia i sygnalizuje objawy urwanego wirnika pompy wody - podnosi się także poziom płynu w zbiorniczku w wyniku braku mozliwości wyrzucenia gorącego płynu na chłodnicę.
W takiej sytuacji luzuję korek odpowietrznika na korpusie, ściskam górnego węża i zakręcam korek. Czynność tę staram się robić w miarę szybko i do momentu aż z tego odpowietrznika w momencie ścisku węża nie zacznie pojawiać się kropelkowa ilość płynu. Później na zakręconym odpowietrzniku uciskam węża jeszcze z parę razy, gdyż napewno zacznie schodzić płyn w zbiorniczku. Odpalam silnik i trzymam na takich obrotach żaby utrzymać strumień z wylotu odpowietrzającego - w miarę stabilny, a obroty nie zawysokie.
W trakcie odpowietrzania pierwszą czynnością jest uruchomienie ogrzewania. Jeżeli to ogrzewanie nie chce się uruchomić to mozna już rzucać podejrzenie na urwany wirnik pompy wodnej. Ale nie tak szybko.
Pomijamy ogrzewanie i skupiamy uwagę na zbiorniczku.
Jeżeli mamy strumień płynu to niewykluczone że pompa jest dobra i zajmujemy się dalszym odpowietrzaniem jak wyżej.
Jeżeli nie mamy strumienia to upewniamy się, czy w górnym przewodzie na chłodnicy jest płyn - wystarczy go ucisnąć z parę razy i jeżeli strumień się jakiś pojawi to napewno jest padnięta pompa wody, jeżeli zaś strumienia nadal nie ma, to układ jeszcze jest zapowietrzony i trzeba powrócić do punktów odpowietrzania.
Bywa i tak że strumień jest dobry, poziom się nie podnosi, chłodnica nagrzewa, a ogrzewania nadal nie ma. W tej sytuacji proponuję się skupić na elektrozaworach ogrzewania, gdyż one mogą szwankować, albo wymaga ręcznej ingerencji w odkręcenie jednego z węży i upuszczenie zapory powietrznej.
Aby prawidłowo opanować to wszystko, najlepiej jest zrozumiec co za co jest odpowiedzialne i na jakiej zasadzie układ pracuje. Ja zawsze układowi chłodzenia poświecam nawet do 45 min czasu i to obserwująć strumień, poziom płynu i nagrzewanie się chłodnicy.
Powyższy artykuł dotyczy się wszystkich modeli BMW z wyjątkiem modeli w których zastosowany jest termostat z dodatkową elektyczną grzałką wspomagajacą pracę termostatu.
pisał to robertbmw a on się zna na tym
PostNapisane: 23 lipca 2009, 19:04
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
troche to dla mnie skomplikowane.. od dzisiaj moge przejechac 3 kilometry i wskazówka ciagnie na czerwone.. ale z tego co zauwazyłem to że w dolnym wezy który idzie do chłodnicy chyba nic nie m,a i jest pusty bo w tym górnym czuc płyn a w dolnym tak jak by tylko powietzre.. tak ma byc???
B---M---W
PostNapisane: 23 lipca 2009, 19:45
Kod silnika: M52b20
Kolego pojedż koniecznie do jakiegoś warsztatu i niech tam odpowietrzą bo narobisz sobie kłopotu jeżdżąc na zapowietrzonym silniku
te długie głowice w R-6 nie lubią przegrzania
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ryszard55, ales posta zapodal :hyhy:
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:03
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
no na wtorek jestem umówiony u typa co sie zajmuje bejcami, ale myslałem że może samemu uda mi sie cos ustalic..
B---M---W
PostNapisane: 24 lipca 2009, 18:20
Kod silnika: M52b20
[quote="Przemo85"]ryszard55, ales posta zapodal :hyhy:[/quot
Kolego a co mam napisać ?
jeżeli ktoś nie może sobie poradzić to jest to lepsze niż eksperymentowanie i w rezultacie uszkodzenie silnika
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:10
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
a jak moge sprawdzi termostat??
B---M---W
PostNapisane: 25 lipca 2009, 01:55
Kod silnika: M50B20
Jarek najlepiej wyciagnij go i wrzuc do wrzacej wody jak sie otworzy to dobry :) :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 25 lipca 2009, 11:38
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
ok dzisiaj spróbuje go wyciągną i wrzucic do wrzątku... zobaczymy :) dzięki
B---M---W
