Teraz jest 20 października 2026, 06:54
 Tytuł: [E30] 320i brak ssania
PostNapisane: 24 lipca 2009, 10:25
Witam.Od jakiegos czasu silnik pracuje mi bez ssania po rozruchu,do tego obroty spadly.Co moze byc przyczyną pomozcie.
Ostatnio edytowano 24 lipca 2009, 11:43 przez stratero, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2009, 10:30
Być moze czujnik ssania jest uszkodzony. Podaj rocznik samochodu
PostNapisane: 24 lipca 2009, 10:43
Rok to 1988.Jak zniknelo ssanie to spadly obroty
PostNapisane: 24 lipca 2009, 10:44
ale jak sie rozgrzeje to obroty sa ok?
PostNapisane: 24 lipca 2009, 10:49
nie jest tak samo czyli na siedmiu chodzi.probowalem to regulowac ale tylko moglem jeszcze bardziej namieszac wiec odpocilem.Obroty czy cieply czy zimny takie same na siedmiu
nie jest tak samo czyli na wolnych chodzi.probowalem to regulowac ale tylko moglem jeszcze bardziej namieszac wiec odpocilem.Obroty czy cieply czy zimny takie same 700obrotow
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:15
Mozesz miec uszkodzony czujnik termometru zdalnego ktory odpowiada za ssanie.
Tutaj masz ilustracje numer 13
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Po jego wmontowaniu dolej płynu w razie potrzeby i odpowietrz jeszcze raz układ.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:26
nie wiem nie jestem mechanikiem ale ja mam odłaczone ssanie i jak jest zimny silnik obroty sa niskie po rozgrzaniu sa ok
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:29
Bambu wymiana tego czujnika nic nie zmieni w pracy silnika, gdyż on podaje sygnał jedynie do wskaźnika w liczniku. Jak sama nazwa mówi 'czujnik termometru zdalnego'.
Pozycja 11 to czujnik temperatury wody układu wtrysku. Jeśli rzeczywiście okazałby się nie sprawny proponuje kupić Bosch'a albo coś normalnego a nie najtańszy.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:37
moze krokowca przeczyśc
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:30
Moje BMW: E30 E30 E34
a co to takiego?
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:44
Jak dla mnie forumowa bzdura, uproszczenie czegoś czego się nie rozumie itd.
cron
