Teraz jest 13 maja 2026, 17:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:02
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Jednej raczej chyba nie da rady nigdzie kupic, prawda?? :(
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:04
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jedną to najlepiej w ASO, nie jest przesadnie droga raczej
ja za zwykłego chromline na tylne drzwi u Fusa do e39 zapłaciłem 120 zł
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:37
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
qbaA6 napisał(a):
oj trzeba miec duzo szczescia zeby dostac listwe i to z M-Pakietu, a jeszcze na szrocie...
to jest Polska, wszystko jest możliwe :P
PostNapisane: 8 lipca 2008, 21:28
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
http://www.youtube.com/watch?v=ctI8IrZS0QE
mały filmik z cyklu, jak popsuc zlot nissanow 200sx, a co.... compactem tez sie da :P
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 09:58
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
noo :D posułeś zlot, później naprawiłeś swoim nissanem a teraz fordem :P ale kolega driftować potrafi :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 22:39
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
heh, byl nissan (podnieta na turbo, a jeszcze taki ładny dzwiek bov'a byl, ale sie non stop psuł i opanowac tego nie moglem... Zreszta z racesuport mielismy pare spotkan na zaketach gdzie on jechal z dolu ja jechalem z gory i obydwoje debile bokiem :P, wystarczy sobie wybrazic jak to wygladalo, ale i tak ani jednego ani drugiego nic nie nauczylo :P), teraz jest fordzik (jeszcze nie jezdzi ale zobaczymy :P), a pozniej mozemy pomyslec nad budowa byc moze compacta do RPP :P ale raczej napewno na jednostce 140 konnej :P No ale cóż, BMW dalej jest a nawet dwa i raczej dalej bedzie przez dluuuuugi okres.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 15:46
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Heh, co powiecie na to jakby tak zbudowac 316 albo 318 w compacie do RPP :hyhy: . Sorry ze pisze tu, narazie jest plan, tzn napewno sie za to zabiore, mam nadzieje jak najpredzej, a nie otqwieram nowego tematu puki jeszcze nie znalazlem tej sztuki ktora sie podda operacji plastycznej :rotfl:
To jest akurat 316i.
Nooo i dzien dobry, jedyne 199,5KM na 4 przepustnicach..... i to z silniczka 1,6
Pelna specyfikacja samochodu:
BMW COMPACT S1600 REAR WHEEL DRIVE 5 SPEED DOG BOX TRAN X ALLY ENGINE BUILT TO GROUPA / S1600 SPEC REVS LTD TO 8450 AND PRODUCES 199.5 HP CAN BE CHANGED TO 9750RPM GEAR LINKAGE AND GEAR LEVER (HARRY HOCKLEY) GEARBOX MOUNTS (HARRY HOCKLEY ENGINE MOUNTS (HARRY HOCKLEY) LIGHT WEIGHT FLYWHEEL HELIX CLUTCH AND PRESSURE PLATE BMW E30 M3 MOTORSPORT DIFF BMW E30 M3 MOTORSPORT DRIVE SHAFTS HARRY HOCKLEY GEARBOX BELLHOUSING DTA ECU 46MM THROTTLE BODIES PIPERCROSS AIR FILTER TORA HIGH BACK WING SEATS LICO SEAT BELTS NAVIGATOR FOOT RESTS CARBON DOOR PANELS CARBON REAR INNER PANELS LIGHT WEIGHT HEADLAMPS KEVLAR TANK GUARDS HOCKLEY SUMP GUARD AEROQUIP FUEL LINES TO SWIRL POT AND HIGH BOSH PRESSURE FUEL PUMP MULTIPOINT WELD IN CAGE GOING TO STRUT TOPS AND REAR DIFF PICK UP WITH CROSS TRIANGULATED DOOR BARS AND ROOF BARS ALSO HAS DASH BAR EXTREEMLY SAFE CAGE ELECTRIC FIRE EXTINGUISHER TWO HAND HEND FIRE EXTINGUISHERS LIGHT WEIGHT BONNET E36 LIGHT WEIGHT M3 FRONT BUMPER LIGHT REAR BUMPER 17" WHEELS ALCON 325MM FOUR POT FRONT BRAKES ALCON REAR BRAKES HYDRAULIC HAND BRAKE BIAS VALVE PEDAL BOX CAR WEIGHS 1040KG WITH HALF FUEL
PostNapisane: 24 lipca 2009, 16:20
Kod silnika: AZX
hehe, dobre by to było ale tanie to nie jest...
PostNapisane: 24 lipca 2009, 16:22
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Jak nie jest tanie to sa dwa rozwiazania:
- Iść kraść,
- Zrobić rzeźbe.
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 30 lipca 2009, 16:25
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
dbilas ma takie itb w swojej ofercie,tylko ceny astronomiczne.1.6-1780euro 1.8is-1450
na pewno lepiej dłubac 1.8 na starcie jest juz 140KM oraz w łatwy i nie drogi sposób dobijesz do 160.do tego gadzetów do tego silnika jest całkiem sporo na rynku.Plan jest zacny :hyhy:
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 30 lipca 2009, 18:21
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Ooooo to ja pojde grubiej, ponizej 200KM samochod nie wyjedzie z garazu :hyhy: . Mysle ze racesupport mi w tym pomoze :). Generalnie juz mam plan:
-Kupic 318ti (najlepiej z igła buda)
-rozbieramy wszystko,
- buda idzie do ireco po klatke,
- silnik pojdzie do takiego jednego mechanika ktorego znam i wiem ze jezeli mu dostarcze odpowiednich czesci to mi to wszystko idealnie posklada,
- trzeba bedzie dobry zawias, jezeli do rajdow to decyduje sie na HPsporting z czech robione na zamiowienie, cos w stylu proflexa,
potem trzeba poskladac jakos w kupe i na strojenie i hamownie.
Taki wstepny plan, bede sie napewno kontaktowal z leszkiem ślebioda, kto nie wie kto to jest niech sobie sprawdzi na necie :P
PostNapisane: 30 lipca 2009, 18:39
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
Lech rulez :hurra: :super: a co zamierzasz grzebac jesli wiadomo?ja bym zrobił ostre wałki,takie na max wyczynowe,regulowane koła rozrządu,do tego wiadomo podstawa,lekki zamach,porting głowicy itd. do tego kompletny wydech w jakims mg motorsport,wywalił przepływke i wystroił ecumasterem.czasami przepisy zabraniaja usuwania przepływki,nie wiem jak to jest w RPP.ewentualnie zrobiłbym itb na przepustnicach od Mki lub jakiegos motocykla.do tego jakis spiek i krótki most ze szperką(minimum 4.10). no chyba ze masz naprawde spore fundusze to mozna pujsc ostro:)
mój ulubiony klip z Lechem w akcji:
http://www.youtube.com/watch?v=HW6hqjNi ... re=related
 Tytuł: Re: BoxX -- >> E36 Compact 323ti
PostNapisane: 1 marca 2010, 08:34
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Ktoś da rade zrobic mi VT Na czarnych toczyfelach i przyciemnionych szybach??
PostNapisane: 1 marca 2010, 08:41
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
BoxX, wreszcie coś się dzieje :hyhy: :hyhy: fele eleganckie :) szybkę można przyciemnić ale nie za mocno... chyba że diabła chcesz :rotfl: :hyhy:
PostNapisane: 1 marca 2010, 08:52
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
hehe, fele sa juz od poczatku, poprostu mysle ze jak pomaluje fele, przyciemnie szyby i zrobie kilka rzeczy, to radośc z jazdy, bedzie znowu taka sama jak kiedy pierwszy raz siadlem za kierownica, nie ukrywam, ze nie oszczedzalem compiego jezeli chodzi o jazde i dostalo przezzemnie mocno w tyłek. Takze ze nalezy sie pare modow:
Chcialbym na sam poczatek:
-skompletowac zawieszenie, tzn na tył wrzucic B6, bo mialem kupowac od Racesupporta TA Technix, ale szkoda mi mojego bilka troche, Przod mnie troszke kosztowal a w przeciagu 3 lat uzytwkowania po ostatnim przegladzie 93%. No i do tego sprezynki H&R (bedzie bez gleby, przykro mi :oczami: )
A potem:
Sie zobaczy.... :hyhy:
Moze jakies propozycje??
PostNapisane: 1 marca 2010, 09:23
Moje BMW: E36 & E46
BoxX, jak dasz ciemne fele... ciemne szybki... to jak nic trzeba dać przyciemniane mrygacze :hyhy: :hyhy: no i ciemna nerka :) tak jak u mnie w białym :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 1 marca 2010, 09:35
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Naturalnie Morfii :P Tylko ze myślalem nad czyms bardziej "hardcorowym". Bedzie doslownie czarno na srebrnym :hyhy:
PostNapisane: 1 marca 2010, 09:56
Moje BMW: E36 & E46
Idzie dać czarny dach... najlepiej carbon :hyhy: :hyhy: ale nie każdy to lubi... no i oczywiście fele 18'' z rantem :hyhy: :hyhy: wiecej nie ma co przerabiać... silnik mocniejszy... ale to jak kto potrzebuje... bo wiadomo że przeróbka dotyczy połowy auta... motor, zawias, skrzynia, dyfer... :luka: :luka:
PostNapisane: 1 marca 2010, 10:09
BoxX, proszę:
PostNapisane: 1 marca 2010, 10:40
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
DaaN Dziekuje :) A Moze dasz rade jeszcze zrobic wersje z czerwonym paskiem na rancie albo niebieskim moze??? Trzeba cos ciekawego z tymi felgami zrobić :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
