Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:38
 Tytuł: [E36] auto nie pali
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:43
Moje BMW: 316
Hejka dzisiaj po jakimś czasie auto zaczęło ciężko zapalać az po którymś razie chcąc odpalić auto po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje rozrusznik nie kreci cisza jedynie na popych zapala a z kluczyka nie chce proszę o pomoc co może być nie tak :zalamany:
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:54
sprawdź bezpieczniki
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:55
Moje BMW: 316
bezpieczniki sa oki sprawdzałem
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:57
Sprawdz rozrusznik to moze byc najprawdopodobnie winowajca tego zajscia :) Moze sie zaciol lub szczotki sie zuzyly w nim.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:00
i sprawdź czy prad do niego dochodzi jak kluczyk przekrecasz
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:01
Moje BMW: 316
jutro rano oddaje autko do mechanika czy taka naprawa jest droga moze ktos tak mniej wiecej wie ile wyniesie koszt naprawy
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:02
Moje BMW: 316
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:04
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
wg mnie skończyły się szczotki, przerabiałem taki przypadek w R21,
jakby z rozrusznikiem było wszystko ok to mozemy pod DIS'a podpiąc może będzie jakiś feedback.....
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:16
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Ładowanie sprawdzałeś?
Jak stopniowo było coraz gorzej to może być alternator, ale wtedy po jakimś czasie jazdy przestanie działać radio, obrotomierz itp. "choinka" aż w koncu auto zgaśnie. Alternator nie musi paść całkiem, może mniej ładować i z czasem brakuje prądu, zamiast 14.4 daje 13V.
Co do kosztu to rozrusznika nie robiłem ale w E34 regenerowałem alternator, szczotki i didy - coś ok. 250zł.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:17
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
pierwsze co sprawdz to akumulator. u mnie jak jest slaby i przekrece kluczyk to nic sie nie dzieje (kontrolki swieca- nie przygasaja, do rozrusznika nie dochodzi prad nawet - pewnie komp tym steruje i jak za malo to wcale nie puszcza)
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:34
Moje BMW: 316
oczywiscie myslałem ze moze to wina akumulatora był podłączony pod prostownik ale żadnego pozytywnego rezultatu to nie dało
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:57
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
koszt szczotek +wymiana to jakies 100 do 140zl zalezy gdze i jakie ale jesli nie slychac nic to bym cie przyczepil cewki na rozruszniku
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:06
Moje BMW: 316
a czy wystarczy regeneracja i wymiana szczotek itd i z czasem zainwestować w nowy rozrusznik
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:36
Kod silnika: N52B25
Nie ma potrzeby, pod warunkiem że do tej pory zachowywał się cicho, tzn. że nie było dziwnych odgłosów. Żadne szczotki nie wytrzymują tyle co rozrusznik.
PS; jak siądzie łożysko to nie zmieniasz całego koła.
A tu moja była
PostNapisane: 25 lipca 2009, 02:10
Kod silnika: M50B20
dzis przerabialem to samo z kolega tyle ze w OPLU :] :) tez nic nie dygalo po przekreceniu stacyjki :( :( probowalismy na kable i nadal NIC(rozrusznik cicho sza) . Wiec wpadlem na pomysl "Ty krec a ja bede pukał w rozrusznik" i co udalo sie,autko zaczelo krecic i odpalilo. Moja opinia---> pewnie szczotki sie wieszaja :) w ostatecznosci elektromagnes
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:37
Moje BMW: E39 540iA
po tym objawie jestem prawie pewien ze to szczotki, nie wiem jak to jest w buńce ale wczesniej takie zabiegi samodzielbie wykonywałem, czasami lutownica była potrzebna a czasami wystarczył śrubokret.......
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
