Teraz jest 29 czerwca 2026, 15:58
 Tytuł: [E36] Uszczelka szyby tylnej
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:53
Moje BMW: E60 545i '04
Kod silnika: N62B44
Witam.Moja uszczelka szyby tylnej w E36 320 sedan jest w strasznym stanie i chcę ją wymienić.Na alledrogo znalazłem za ok. 100zł (użytkownik: Groupe_AIE).Nie wiem ile może kosztować w ASO ale czy warto kupić to z allegro czy nie.Interesuje mnie raczej forma wysyłkowa.Może jakieś inne propozycje sklepu.
I druga sprawa...jak jest z wymianą takiej uszczelki?Da się to zrobić w warunkach domowych
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:13
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A o jaką uszczelke Ci chodzi?tą wokół szyby taką sztywną?Ja raczej bym proponował ASO napewno nie jest to drogie.Tylko taka opinia krąży że ASO to wszystko drogie.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:41
Kod silnika: N62B44
Tak, chodzi mi o tą wokół szyby i o te narożniki (nie wiem czy teraz nie robią tego już jako całość).A w ASO dostanę to od ręki czy na zamówienie?Przez wakacje nie mieszkam w Lublinie i za bardzo nie opłaca mi się tam jeździć dlatego chcę kupić z wysyłką.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:37
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Cena Tej uszczelki to około 100zł w ASO ale oczywiście musisz zadzwonić i zapytać jak to jest dokładnie z ceną.Nr tej cześci(uszczelki tylnej szyby)to:51311977277.Ta firma prowadzi sprzedaż wysyłkową org cześci miedzy innymi do BMW:http://www.allegro.pl/item631197192_631197192.html wiec napisz maila o co chodzi z nr częsci i napewno coś sie dowiesz.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:48
Jesli chodzi o wymiane to podgrzewa sie i wycina ale jak kiedys pytalem to montaz w mojej miejscowosci to 100zl i nie gwarantowali ze szyba przy wyjmowaniu nie peknie. Tez mam oblesna uszczelke a zwlaszcza te rogi. Kiedys rozmawialem z blacharzem i tlumaczyl mi ze sama uszczelke mozna ladnie silikonem pociagnac a rogi wyciac z innej uszczelki i moze sie uda wkleic. Ogolnie to nie probowalbym sam tylko dogadal sie z auto szklarzem :)
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:54
Moje BMW: M4 M6
uszczelka w aso około 80zł
też nosze sie z zamiarem jej wymiany
uszczelka występuje w całości z tymi "rogami" o których mówisz . . .
Do tej pory słyszałem że wymienia się ją tylko wyjmując szybę
Ale na amerykańskim forum detailing jak znależli M3 evo z przebiegiem 30 tyś mil jakiś rodzyn straszny to wymieniali w niej uszczelki bo były sparciałe itp. i między innym uszczelkę tylniej szyby
zrobili to bez wycinania szyby
nie wiem na jakiej zasadzie . . wyjąć nie problem, a z włożeniem nie wiem, być może czymś natłuścili i wskoczyła bo ona na jakieś spineczki jest chyba . . .
możliwe że ją jakoś wkleili . . trudno mi powiedzieć ale była perfekt zamontowana i nie odstawała więc się da !
ODKLEJANIE SZYBY BEZ SENSU !! - NIE WARTO
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:58
Hmm a te rogi w nowej uszczelce są połączone z całością???
Bo np. u mnie są oddzielnie, tam na dole przy klapie.
Czyżby one się tak kurczyły?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 01:39
Kod silnika: M50B20
z tego co widze to w e36 to norma, ale poki nie cieknie jest ok :) :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
