Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:39
 Tytuł: [E32] Poważny problem
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:37
Witam.Mam problem dzisiaj wyjechałem od mechanika bo wymieniałem łożyska na wale.Wszystko było ok tylko lampka rezerwy pb się paliła oraz gazu.Jadę przychamowałem a tu nagle strzeliło mi z tłumika zjechałem na pobocze zgasiłem silnik i ponownie go zapaliłem i mi zgasł no zero benzyny.Pobiegłem do znajomego on z beczki dał mi 5 litrów pb wlałem odpaliłem i było ok wycofałem następnie wrzuciłem jedynkę ryszam dodaje gazu a on mi gasnie zaczął się dławić myślałem że jest za mało jeszcze pb ale to było 5 litrów.Udało mi się ją jakoś rozbujać dojechałem do stacji zatankowałem 20 litrów LPG.Ruszam wszytko ok dodałem więcej gazu i znowu to samo jak go rozbujałem przełączyłem na LPG a no i mi już w ogóle nie chodził na LPG obroty spadały więc przełączyłem na benzynę trochę go bujnełem.Ale co dodaje gazu to zaczyna się dusić i nagle przestaje dociskam do końca pedał gazu a on nic nie przyspiesza.Jaka może być przyczyna?Proszę o pomoc.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:39
Moje BMW: e34, e36
Pompa paliwa?
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:45
Moje BMW: 3x e36
Zrzuciło Ci coś przy dolocie ,a może zablokowało klapkę przepływki .
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:51
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
sprawdz dumowa opaske na klapie przeciwwystrzalowej na sto procent spadla bo ci gaz strzelil w dolot!!!!
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:53
Moje BMW: e34, e36
A mationo ma rację miałam to samo kiedyś. Rękę trzeba mieć dosyć szczupłą żeby to załozyć...i nie poparzyć się :)
Strefa PMS.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:11
Ciekawie dlaczego do tego doszło? aha i przez to w ogóle jak przełąnczam na LPG to silnik nie pracuje?
hmm na benzynie tak samo ja mu w gaz a on rusza jak by na oparach jechał.
Kurde wszystko było ok dopiero jak strzeliło to się zwaliło.
A mogę prosić o dokładniejszą lokalizację tego elementu?Parę szczegółów.
Ostatnio edytowano 24 lipca 2009, 22:16 przez Zilvester, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:14
W M30 nie trzeba mieć.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:16
Moje BMW: 3x e36
Nieszczelnośc w dolocie >>> lewe powietrze zbyt dużo powietrza w stosunku do paliwa ,sprawdż wszystkie połączenia dolotu zaczynając od przepływomierza .
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:22
Dokładne namiary tego przepływomierza? Czyli nieszczelność?
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:23
Dobry wieczór Marku życzę miłego weekendu.
Zgadza sie tak jak marek mówi, jak guma spadła to nie pojedziem, przeżyłem kiedyś takie coś u kumpla w 535i, na zakopiance włączając się do ruchu przed Autosana.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:25
Poradzę sobie z tym tylko jak to wygląda i gdzie się to znajduje? To znaczy nie jest to do wymiany?
Ludzie no proszę was o małą pomoc dokładne namiary tego.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:38
Moje BMW: 3x e36
Dzięki Łukasz Tobie również życzę udanego wypoczynku mój powinien byc niezły zostawiam samochód i przesiadam się na moto .
Znajdż puszkę filtra powietrza i od niej zacznij ,wszystko co podejrzanie lużne lub nie jest na swoim miejscu należy poprawic to Ci pomoże http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 ta gumka o której pisała koleżanka i kolega wcześniej jest zaraz za przepływką na takim aluminiowym elemencie .
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:41
Guma na obwodzie klapy antywybuchowej pod wpływem wybuchu gazu, z miejsca swojego prawidłowego położenia na klapie, przesuwa się powodując dużą nieszczelność dolotu. Trzeba ją nałożyć/przesunąć na swoje miejsce:
PS. Marek ale jesteś szybki albo trzeźwiejszy ode mnie dziś wieczór :P
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:47
Moje BMW: 3x e36
Stary nie pamiętam jak alkohol smakuje ostatni raz piłem rok temu :dobani:
PostNapisane: 25 lipca 2009, 08:23
Ok znalazłem ją .Jest bardzo lużna i dalej będzie lewe powietrze dlatego zmniejsze ją aby by ciasna bym zakleił ją tasmą lecz tak nie można.A w ogóle da się rady dokupić taką gumkę?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 10:53
Można koszt 6-8zł, dostępne w IC i wszędzie gdzie handlują gratami lpg.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 13:37
Ostatnie pytanie.Powodem tego huku jest jakaś usterka, którą trzeba naprawić czy poprostu tak się nieraz zdarzy?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 16:05
Moje BMW: 3x e36
Zdarza się jak mieszanka jest uboga ,zdarza się częściej jak przewody wn mają przebicie ,ogólnie przy problemach z układem zapłonowym .
PostNapisane: 27 lipca 2009, 09:50
Zdaje mi się że to wina ubogiej mieszanki bo jak wyjeżdżałem z warsztatu to miałem pusto i się dziwiłem, że bejca jedzie.Hmm lecz kable wn mogą mieć przebicie.A wina może stać po stronie świec ?
PostNapisane: 27 lipca 2009, 10:15
Mogą być świece bo to element układy WN, świece, kable, kopułka, palec. Uboga mieszanka też może być. Zawory kiedykolwiek regulowałeś?
