Teraz jest 30 października 2026, 00:56
 Tytuł: [E36] Zmiana języka w OBC 11 przycisków.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 23:39
Witam mam problem a dotyczy on języka w moim OBC jest takjakby włoski bo nawet i na przycisku od godziny jest napis ORA i DATA a nie UHR i DATUM i jest włoskie troche to denerwuje bo i komunikaty są po włosku;) moze wie ktoś jak zmienić język? czy ratuje mnie tylko zmiana OBC na inny?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:02
bardzo fajnie ze ktoś potrafi coś doradzić
PostNapisane: 25 lipca 2009, 10:52
Moje BMW: Wierne
moze to coś ci da:
http://www.bmw3er.pl/printview.php?t=10 ... 0a69c8ac96
PostNapisane: 25 lipca 2009, 10:56
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
easy man :]
ukryte funkcje komputera E36
W celu włączenia funkcji musisz nacisnąć równocześnie klawisze 1000 i 10.
1. Test komputera
2. Aktualne spalanie (litrów / 100km)
3. Aktualne spalanie (litrów / godzinę)
4. Średnie spalanie (litrów / 100km)
5. Aktualny zasięg
6. N / A
7. Średnia ilość paliwa w zbiorniku (litry)
8. Aktualna prędkość
9. Prąd „R” (prąd akumulatora)
10. Kraj / Język wyświetlanych funkcji (USA, Hiszpański, Niemiecki, Japoński, etc.)
11. Zegar AM / PM
12. Średnia prędkość
13. ETA
14. Data systemu komputera
15. Diagnostyka
16. N / A
17. Dane samochodu
18. Zmiana sygnału alarmu
19. Zablokować / Odblokować OBC
20. Korekcja pojemności zbiornika
21. Repetowane wszystkich błędów (oprócz Service Light)...
PostNapisane: 25 lipca 2009, 11:24
ale żeby właczyć te ukryte funkcje to co mam mieć włączony zapłon? czy stacyjke tylko na raz czy jak? bo ja nie rozumiem;)
PostNapisane: 25 lipca 2009, 15:18
Garaż: .
E38
E36
nie wiem nie bawiłem się nigdy OBC ale raczej stacyjkę na raz, a jak nie to na odpalonym
i masz wcisnąć jednocześnie 1000 i 10
PostNapisane: 25 lipca 2009, 15:42
mhm, i co wtedy będą wyskakiwać mi kolejno te cyferki tak ? czy co sie będzie działo?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 16:23
bez znaczenia , mozna równiez na zapalonym silniku
po wcisnięciu jednoczesnie guzików 1000 oraz 10 musisz sam wprowadzic ządana funkcje czyli chcąc zobaczyc chwilowe spalanie wciskasz dwa razy guzik 1 (1+1=2 ) a nastepnie guzik "set"
PostNapisane: 26 lipca 2009, 01:30
no dobra wciskam set a np jak chce zmienic język? to co wtedy?? wciskam 10 bo tam wyskakują takie pola do wpisania cyferek no i wpisuje wciskam set i nic tak jakby resetuje mi sie OBC i tyle... moze robie coś nie tak... sam juz nie wiem....
PostNapisane: 26 lipca 2009, 09:15
Moje BMW: E30 COUPE DIAMANT
Kod silnika: M40B16>M73B57SWAP
moze trzeba wciasnac 10 razy cyferke 1 i bedzie moze a nie normalnie 10
PostNapisane: 27 lipca 2009, 01:20
no i wciskałem set i tak jakby OBC sie resetuje i nic dalej jest taki sam język...
 Tytuł: Re: [E36] Zmiana języka w OBC 11 przycisków.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 14:00
Moje BMW: E-36
Kod silnika: 18
witam koledzy ja właśnie jestem po zmianie kopa i nie nie mogę nawet zobaczyć ile pali ani nic w tym rodz kasuje go jak polecacie i nic wciskam ten num 19 i później wskakuje zegarek zamiast daty i jest masakra pomocy podrzucie coś
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 16:49
Moje BMW: E83 3.0i
Ilo przyciskowy masz komp??
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 20:28
Moje BMW: E-36
Kod silnika: 18
18 przycisków pozdrawiam
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 23:20
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Naciskamy równocześnie 1000 i 10
Teraz za pomocą przycisków „10” i „1” wpisujemy liczbę 19
zatwierdzamy S/R.
Teraz za pomocą „10” i „1” wprowadzamy zsumowaną aktualną datę (wygląda to tak jeżeli dziś jest „13 kwietnia” czyli „13.04” to wprowadzaną liczbą będzie 13+4=17 czyli liczba 17). I zatwierdzamy S/R. Jak zobaczymy taki komunikat FREI to mamy odblokowane wszystkie testy.
reszta jak Marcin'ek napisał ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 07:49
Moje BMW: E-36
Kod silnika: 18
ok dzięki robie tak to mi wyskoczyło OFF a jak chciałem zatwierdzić to wyskoczyło ON i zgasło wszystko został tylko zegarek może jest śle podłączony ? ma ktoś schemat jakiś szczegółowy bardzo bym prosił pozdrawiam !
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 21:56
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
no i jak wyskoczy ON, to masz odblokowane testy czyli wcisnij równocześnie klawisze 1000 i 10 a nastepnie za pomoca 100 i 1 wybierz nr testu. Jak to nie dziala to nie wiem co jest.
BetaBoy
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 22:10
Moje BMW: E-36
Kod silnika: 18
to super dzięki bardzo a już się bałem że coś nie tak a jeszcze jedno mam pytanie jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki i później ponownie go włożę to nic sie nie świeci muszę włączyć np temperaturę to tak jest w tym modelu a te spalania to zacznie sam pokazywać czy muszę coś włączyć ? bardzo proszę o pomoc pozdrawiam :padam:
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 14:22
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jak wlaczysz kluczyk, to bedzie tylko zegarek chyba, ze Check Control ma jakis komunikat, to go pokaze (np przepalona zarowka, malo plynu w chlodnicy itp). pokaze to rowniez po wyjeciu kluczyka. Zeby byla temp albo spalanie lub inna funkcja kompa to musisz uzyc przyciskow lub manetke, ktora mozna zaprogramowac na rozne sposoby. Poczytaj obstrukcje obslugi pojazdu ;)
BetaBoy
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:53
Moje BMW: E-36
Kod silnika: 18
ok dzięki bardzo bardzo mi pomogłeś pozdrawiam cie bardzo gorąco narka trzymaj się :piwo: :hyhy:
