Teraz jest 29 czerwca 2026, 17:01
 Tytuł: [e36] jak rozebrac DME
PostNapisane: 24 lipca 2009, 18:49
Witam jak rozebrac komputer od e36 firmy BOSCH, poniewaz zamokł wycieka z niego woda. sa tutaj jakieś śrubki ale nie chciał bym tego uszkodzić.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 18:51
jak jest zalany wodą a elektronika nie była zabezpieczona silikonem to raczej już po kompie
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 18:55
ogólnie to nie mam iskry w aucie znaczy czasem jest a czasem nie ma
PostNapisane: 24 lipca 2009, 18:58
a jaki masz motor m40, m43 ,m42, m44 ? a jak nie wiesz to podaj ile ma cylindrów i czy ma rozrząd na pasku lub na łańcuchu
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:00
m40
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:04
a sprawdzałeś już cewke i kopułke rozdzielacza?
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:18
tak sprawdziłem: tutaj masz kolego cały moj temat o tym: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=53192
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:44
rozebrałem komputer i wyczyściłem ELEKTROSOLEM. po jakim czasie moge go podłaczyć? spód komputera był w rdzy i cały wilgotny.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:03
del
Ostatnio edytowano 24 lipca 2009, 20:05 przez _VIRUS_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:04
sprawdź czy na opakowaniu jest napisane: nie przewodzi prądu elektrycznego
jak znajdziesz takie info to możesz podłączyć na mokro (pozatym i tak chodził w wodzie)
sprawdziłeś czy pod śniedzią ( bo miedż śniedzieje a nie rdzewieje :) ) nie ma nigdzie przepalonych scieżek
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:14
właśnie nic nie pisze, ścieżki sa całe:) a ogulnie to była, śniedź z rdza, brozowo zielone:P lepiej moze poczekam do jutra jutro to podłacze:P lepiej nie ryzykować.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:28
jak to nic nie da to lutownicą popraw luty w miejscach gdzie wlutowane są elementy elektroniczne (chodzi o te nóżki od kondensatorów i innych układów) czasem tworzą się tzw zimne luty za długo nie grzej tylko chwilkę aż zobaczysz że cyna się roztopiła(przegrzejesz niektóre elementy to je rozwalisz, podgrzewany element z drugiej strony trzymaj palcem raz zę nie wypadnie :D a dwa że jak zacznie cię piec w palucha to bedziesz wiedział że za długo go grzałeś)
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:03
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
wyczysc ten komputer z tej rdzy osusz suszarka do wlosow lub czym tam chcesz jesli po suszeniu nie zadziala to szukaj uzywanego nic innego nie zdzialasz a mozesz lutownica tylko szkody narobic jak niemasz pojecia o lutowaniu.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:18
po wysuszeniu samochod chodzi jak nówka:D
