Teraz jest 18 września 2025, 12:11
 Tytuł: [E32] Silnik po regulacji zaworów, nagar, ile pojeździć?
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 13:33
Moje M30B35 które odwiedziło wczoraj Pana Tomasza Piotrkowskiego wreszcie odżylo :) Silnik źle odpalał i pracował bardzo nie równo, teraz odpala o wiele lepiej, pracuje równiej a i spalanie wydaje mi się że zmalało (na pewno na biegu jałowym i w trasie chyba też trochę choć jeździłem akurat późno w nocy...). Wszystko to za sprawą regulacji zaworów.
Nie mniej jednak silnik czasem chodzi ładnie a czasem zagada nie równo :( To podobno przez nagar zgromadzony przez źle ustawione zawory. Wydechowe były za ciasno, ssące za luźno, do tego jedna "śróbka" do smarowania dźwigienek była odkręcona i latała sobie po głowicy :(
Ile jeździć by nagar zniknął? Czy może warto zajrzeć pod głowicę? Na zawory itp?
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2007, 14:42 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 14:07
sam nagar nie zniknie.jedyne co to sciagnac glowice i zrobic wszystko jak nalezy...
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 21:17
Na nagar nie ma rady. Jeżeli jest to nie zniknie bez mechanicznego usunięcia go.
Co do nierównej pracy silnika to jeżeli nie ma już żadnych innych podejrzeń w osprzęcie silnika oraz w sterowaniu to czas pomyśleć o zdjęciu głowicy. To co najczęściej przytrafia się tym silnikom to nieszczelność na gniazdach zaworowych spowodowana ich wypalaniem, wyklepane trzonki zaworowe w wyniku niewłaściwych luzów, wytarty wałek rozrządu oraz dźwigienki zaworowe, puszczająca uszczelka pod głowicą oraz na kolektorach ssącym i wydechowych, uszczelniacze zaworowe.
Za jednym zamachem usuwasz tego typu wątpliwości i za mechaniczną sprawność silnika jesteś pewien.
To czego odradzam w tych silnikach to wymiana pierścieni tłokowych. :P
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 22:39
A sadza? :hyhy:
Bo mechanik powiedział że trzeba pojeździć i zniknie... więc co to? :)
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 22:48
Sadza to nie nagar.
Nagar to spalenizna oleju, który dostaje się do komory spalania i najczęściej zbiera się na powierzchni tłoka oraz grzybkach zaworowych. Sadza natomiast powstaje w wyniku zbyt dużej ilości paliwa w dawce i jest na tyle delikatna że można ją usunąć szmatką, ale ulegnie ona również spaleniu, gdy dawka paliwa wróci do normy. Sadza nie tworzy żadnych konfliktów w pracy silnika, a jedynie to dlaczego powstaje.
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 23:20
robertbmw napisał(a):
Sadza to nie nagar.
Generalnie to zapytałem mechanika czemu faluje trochę po odpaleniu... a on na to... "falować to on będzie"; "to co robić?"; "pojeździć i powinno być coraz lepiej"...
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 23:27
Brzmi to jak łyknąć pigułkę i ból głowy przejdzie, ale trzeba poczekać :cwaniak:
Powiedzmy, że dasz mu trochę pojeździc - zobaczymy co dalej :cool:
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 23:29
Silnik pracuje lepiej :) Gada na wszystkie cylindry, odpala ładnie na zimnym. Tylko jeszcze sobie troszke pofaluje i dopiero po 10 sekundach jest spokuj :)
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 23:34
Więc w tej sytuacji daj mu narazie spokój, niech katalizator się przepali (przewietrzy :rotfl: )
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 00:03
Na to niestety wpływu nie mam... bo nie wiem gdzie on teraz jest; ale pewnie daleko od mojego auta :)
