Teraz jest 24 września 2026, 01:01
 Tytuł: [E46] dziwna praca silnika
PostNapisane: 26 lipca 2009, 08:29
Moje BMW: E46 320d
Witam. Mam swoje E46 od niedawna, zauważyłem że jak włączam klime to silnik zaczyna inaczej pracować, wpada w wibracje podczas postoju, jak jade szybciej to nie ma różnicy. Czy to normalne czy powinienem się martwić? I jeszcze jedno, jak włacza sie klime to powinno się właczać obieg zamknięty?[/i]
PostNapisane: 26 lipca 2009, 08:35
Kod silnika: M43TU
Jak włacza sie klime to nie trzeba wlaczac obiegu zamknietego.
Co do pracy silnika ... jak wlaczysz klime silnik ... ze tak powiem jakby jest ciut bardziej obciążony ... ale w zadne wibracje nie powienien wpadac ( delikatnie po pracy wyczuwasz ze niby ma wibracje czy naprawde ci trzesie budą ?)... szczelna masz ta klimatyzacje ?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 10:35
Moje BMW: E46 320d
wibracje sa delikatne i czuć je jak sie zatrzymam i silnik chodzi na biegu jałowym. jak jade to nie ma różnicy. A czy klima szczelna to nie wiem samochód mam dopiero kilka dni.
